ich habe schonmal etwas in der Art gefragt aber dachte es ist besser nochmal mit einem neuem Thema zu starten und nicht im alten Thema aufzusetzen.
Bei der suche nach einem zugrifsfehler von HomeAssistant auf meinen Router ist mir aufgefallen dass der PC auf dem alles läuft eine falsche IP hat (bei verbundene Geräte in der Router Oberfläche).
Selbst wenn die HomeAssistant VM nicht läuft wird die IP von meinem PC auf dem Router (Routeroberfläche Verbundene Geräte) nach einigen sekunden geändert (cmd … ipconfig zeigt aber immer die richtige IP, diese wird nicht geändert, erscheint aber nicht bei verbundene Geräte).
Wenn ich das W-Lan trenne und erneut verbinde ist die IP zuerst richtig (die selbe IP erscheint in der Router Oberfläche bei verbundene Geräte wie auch bei ipconfig auskunft), nach einigen sekunden ändert sich die IP in der Routeroberfläche.
Da die IP der IP meiner statik Adresse von Homeassistant entspricht muss es von der VM veranlasst werden!? Auch wenn diese nicht läuft!
Ich kann für jeden meiner VM eine Netzwerk konfig einstellen was wiederum nicht dazu passt dass ohne ein starten einer VM sich meine IP ändert denn VM weiss doch noch garnicht welche VM ich starte?.
Ich habe nun schon einige einstellungen verändert aber nicht das erreicht was ich eigentlich wollte. Die IP am PC sollte gleich bleiben und die Homeassistant VM eine feste IP bekommen, beide sollten dann auch bei Verbundene Geräte in der Routeroberfläche erscheinen.
Was wäre denn eine korrekte konfiguration von VM? Oder was könnte eine Fehlerquelle sein?
