Algie worüber liest du aus? Raspberry pi?
Ich nutze ein ESP32 C6 aber kann nur lesen und nicht schreiben. Keine Ahnung ob das normal ist?
Ich habe ein D1-Mini.
Schreiben klappt auch. kann es sein, dass bei dir etwas an der Schaltung nicht funktioniert? Eine Diode ist zum Schreiben.
Das kompilieren zeigt schon fehler. welche externe komponente hast du denn?
Bei Debug hab ich nix. Aber selbst mit kompiliert er nicht
Meine was hast du bei external_components: stehen?
und weiter unten?
optolink:
protocol: KW
logger: true
rx_pin: GPIO20
tx_pin: GPIO21
Glaub da ist irgendwo das Problem.
Update: Ich habe ein ESP32-C6, das kann zwar esp-idf und arduino Framework aber arduino Framework ist noch nicht in ESPhome implementiert weil das Board zu neu ist.
Dein Projekt läuft auf Optolink Platform welche arduino Framework nutzt. Meins Projekt läuft auf Vitoconnect Platform welche esp-idf verwendet.
Habe 3 Möglichkeiten:
1. Abwarten bis ESP-C6 in ESPhome vollständig implementiert ist.
2 Anderes Board holen z.B. ein C3 oder S3.
3 Die Vitoconect Project Dateien umschreiben, dass auch schreiben unterstützt wird.
Denke ich warte ab. Ich vermute dass der C6 bis Ende des Jahres, spätestens Anfang 2026 vollständig implementiert ist und ich dann auch schreiben kann.
hier habe ich folgendes:
optolink:
protocol: P300 # P300 oder KW
logger: enable # wenn später alles rund läuft, wieder entfernen
#state: Status # wenn später alles rund läuft, wieder entfernen
#device_info: Gerätekennung # dient zur Identifizierung der Vitotronic
Wie viele Sensoren hast du momentan auf deinem D1 mini am laufen?
Text Sensoren: 6
Sensoren:30
Binary sensor: 7
Number: 4
Select: 1
Template: 9
Ist ja schon ne Menge. Weist du ob es eine Obergrenze bei den ausgelesenen Adressen gibt?
Ich bestelle mir mal ein Wemos D1 mini und ein ESP32 C3 Super Mini beim Aliexpress mir. Kosten ja zum Glück nur par Euro, dann teste ich mal.
Hatte damals nur den ESP32 C6 genommen weil er 16MB flash hat und MQTT und Matter direkt unterstützt.
die Grenze kenne ich leider nicht.
Würde mich auch interessieren.
@Cupra85: Was mache ich nur falsch? Ich habe Deine Komponente 1:1 eingefügt, erhalte aber diese Fehlermeldung beim Kompilieren:
INFO ESPHome 2025.9.3
INFO Reading configuration /config/esphome/heizung.yaml...
INFO Updating https://github.com/Cupra85/esphome_vitoconnect@master
INFO Unable to import component optolink: No module named 'esphome.components.optolink'
Failed config
optolink: [source /config/esphome/heizung.yaml:42]
Component not found: optolink.
protocol: P300
Jetzt wird mir auch etwas bange, weil der November naht…
Das ist weil dein Projekt ein Optolink Projekt ist, dann must du die Daten oben von Algie eingeben. mein Projekt ist ein Vitoconnect Projekt.
Der aufbau ist gleich, nur dass Optolink auf Arduino Framework arbeitet und Vitoconect auf esp-idf Framework arbeitet.
Momentan ist Optolink das bessere Projekt, da man auch schreiben kann. mit Vitoconnect kann man zur zeit nicht über ESPHome schreiben da esp-idf noch nicht komplett in ESPHome implementiert ist.
Genau das war der Grund, weshalb ich das Optolink-Projekt gewählt habe. Habe eben neu kompiliert, klappt jetzt ohne Fehlermeldung!
Interessantes Projekt auf das ich tatsächlich erst jetzt stoße! ![]()
Für mich waren die 150€ für einen fertigen Viconnect immer sehr preisgünstig im Vergleich zu anderen Herstellern daher habe ich mich nie mit Alternativen befasst.
Diese steht und fällt aber mit der Developer An und Abfrage-Begrenzung von Viessmann.
Da ist das hier natürlich eine starke Alternative👍
Hat jemand ein Sensor für die Anlagenzeit 0x088E? Bei mir funktioniert es nicht, zumal es manchmal mit einer länge von 6 und manchmal mit einer länge von 8 beschrieben wird.
Hi, ich hoffe das sprengt jetzt nicht den Rahmen, aber ich versuche seit Tagen mit meinem Homeassistant mit ESP auf dem Optolink läuft die Betriebsart zu ändern, Werte auslesen funktioniert, Niveau und Neigung kann ich auch verändern allerdings bekomme ich es nicht gebacken die Betriebsart zu ändern, z.B. von AUS → nur Warmwasser → Heizung und Warmwasser…
auslesen kann ich die Betriebsart, Ergebnis ist:
2 → Heizung und Warmwasser
wenn ich nun aber an der Heizung auf “AUS” oder “nur Warmwasser” ändert sich der Wert nicht, auch wenn ich im Homeassistant den Wert ändere, springt er nach ein paar Sekunden wieder auf den alten Wert zurück.
Ich habe den Parameter aus einer der DP Listen (VSCOTH_70), habe eine Vitodens 300W B3HB.
- Heizkreis M2 (18846) HIDDEN:(00_WWS=“1 A1” OR 00_WWS=“2 A1 + WW”)
habe nun auch folgende noch getestet leider ohne Erfolg:
name: “Betriebsart_umsch_M2” address: 0x2881
name: “KonfiWirkungExtBA_UmschaltungM2” address: 0x37D5
name: “Betriebsart A1M1” address: 0x2500
name: “ExtBetriebsartenumschaltung_A1M” address: 0x2549
name: “Betriebsart_M2” address: 0x3500
name: “ExtBetriebsartenumschaltung_M2” address: 0x3549
name: “Betriebsart_M3” address: 0x4500
name: “ExtBetriebsartenumschaltung_M3” address: 0x4549
hier der code:
- platform: optolink
address: 0x37D3
bytes: 1
#unit_of_measurement: ""
#device_class: power
update_interval: 10sec
address: 0x37D4
bytes: 1
address: 0x2881
bytes: 1
address: 0x37D5
bytes: 1
address: 0x2500
bytes: 1
select:
address: 0x3549
bytes: 1
map:
- "0-> AUS"
- "1-> nur Warmwasser"
- "2-> Heizung und Warmwasser"
- "3-> dauernd reduziert"
- "4-> dauernd normal"
- "5-> Ferien?"
… 1h später, Parameter 3323 war es:
select:
address: 0x3323
bytes: 1
map:
- "0-> AUS"
für den zweiten Heizkreis sollte das so aussehen:
select:
address: 0x3323
bytes: 1
map:
- "0-> AUS"
