Virtuelle Wärmepumpe -> Lohnt der Wechsel (Altbau)?
Wäre super .. Danke !
Offensichtlich nicht verstanden ..
@Wiesbaden_Er – Vorlage gibt’s: README → AZ-Kennlinie und Energiesignatur. Das braucht die apexcharts-card (ganz normal über die HACS-Suche), bei der Energiesignatur den Sensor „Heizlast je Kelvin“ deines Gas-Eintrags eintragen.
  • Heizlast/Heizgrenze unbekannt → warum, steht am Sensor „Heizlast je Kelvin“ im Attribut reason (Entwicklerwerkzeuge → Zustände). Mit Daten ab Januar müssten Jan–März eigentlich reichen (8 Wochen unter 12 °C, 5 Frosttage, 10 K zwischen kältester und wärmster Woche) → da passt noch was nicht
  • Warmwasser 44 % → geschätzt aus dem Sommerverbrauch (Tage ab 15 °C), kommt mir aber recht hoch vor
Am einfachsten: schick mir die Diagnose-Datei (Gerät → Diagnosedaten herunterladen), gern per PN. Deine ViCare wär die erste echte Gas-Quelle, da lern ich selbst was draus :slight_smile:
Und ja, mehr ginge (Brennerstarts, Modulation), hab ich fürs Erste bewusst weggelassen, ist ja eher ein Experiment.
Vi Care hab ich nicht .. da der Brenner keine WLAN Schnittstelle hat. Ob ich auf ESP32 Basis noch was bastel ist gerade in der Klärung. (gross) Geld investieren möchte Ich in die Heizung nicht mehr, die offizielle Schnittstelle scheidet also aus.
Moin, auf dieser Seite mal ganz nach unten scrollen und Rechner ausprobieren:
Die Vorlauftemperatur kann man meist nicht einstellen. Da muss vorher die Heizkurve auf 0 gestellt werden, damit der Aussentemperatureinfluss wegfällt. Dann kann man über Raumtemperatur die Vorlauftemperatur vorgeben, zumindest ist das bei meiner Vaillant so.
Bei der Daikin kann ich bei Bedarf bequem WW und Heizung einstellen/anpassen :wink:
Und so läuft sie durchweg vor sich hin, 2x WW-Bereitung mit dabei :smiley:
Vielleicht hilft unser Beispiel aus der Praxis: Bj. 2004 Ziegel “Glaswolle” Luftzirkulation Klinker. EG Fußbodenheizung 35°C, OG +DG Flachheizkörper 65°C. Gesamt 170qm ohne Keller mit Gasverbrauch 12000 kWh bei molligen 25 °C im Wohnzimmer.
Nach Kesseldefekt WW neue Zentrale und Ausbau des Zweikreisverteilers und alles auf Vorlauf 35-40°C. Nachdem das funktioniert hat sogar Abbau der Heizkörper OG Schlafzimmer und Fitnessraum.
Vor 3 Jahren Wärmepumpe Vaillant 4.36 aro Therm plus VWL 55/6 A S2 - Also Außen standart Wärmepumpe 5,5 und innen Zentrale incl. 190l Warmwasserspeicher in Größe eines TK-Standgerätes.
Verbrauch: 04.24-03.25 2327 kWh + 694 WW. 04.25-03.26 2564 kWh + 774 WW. Das bei immer noch molligen 23°C im Wohnzimmer und einer Effizienz über 3%. Im ersten Jahr 23-24 habe ich versucht mit Zeitsteuerungen und Nachtabsenkung mit wesentlich schlechterem Ergebnis.
Meine Einstellungen alle Heizkreise 24h voll auf und nur die zu warmen Räume in der Temperatur reduzieren. Vorlauf 35°C und die notwendige Heizkraft nur mit der Heizkurve (aktuell 0,4) regulieren. Ab ca. -10°C läuft die Wärmepumpe als Test ohne elektrische Zusatzheizstäbe auf Hochturen, vereist und muss sich ständig selbst enteisen. Mit den Heizstäben läuft sie ruhig (logisch bei schlechterer Effizienz). Verbrauswerte nur Heizung 10/25-03/26 in kWh 165 / 347 / 442 / 656 / 449 / 286.
Fazit und euer Test: Vorlauf runter unter 50°C bis 35°C und alle Heizkörper auf. Zu warme Räume reduzieren. So bekommt Ihr ein Gefühl was möglich ist. Mit meinen alten Gas Verbrauchswerten könnt Ihr ein Verhältnis zu eurem Verbrauch herstellen. Wichtig: Eine zu große Wärmepumpe verbraucht zu viel Strom Strom und schaltet wegen der großen Leistung ständig ab mit der Folge einer kurzen Lebenszeit. Also auch nicht schämen bei -20°C mit einem Heizlüfter zu unterstützen.
Der Preis ist in Ordnung, Bei uns 18.000 Euro minus 30% Förderung.
Eine Splitt - Anlage kam für uns nie in Frage weil ich das Kältemittel nicht im Haus haben will. Unser Standort am Haus Südseite direkt am HAR 15 cm von der Wand und ca. 1,5m von der Garage ggü. geschützt und gleichzeitig belüftet durch den meist ständigen Westwind. Auch im tieften Winter kaum zu hören.
Montage ohne Fundament, sondern direkt in die 8cm tiefen Steine die mit Kantensteinen rund ums Haus laufen. 2 große Gummischienen original ca. 5cm hoch zur Entkopplung. Wanddurchbruch mit extrem kurzer Leitung = fertig und sauber.
@Cwiki schönes Praxisbeispiel :+1: → genau so (Vorlauf runter, alles offen) läuft’s bei uns auch am besten
Falls du die aroTHERM per myVAILLANT in HA hast: Wärmewacht hat dafür eine Beta-Vorlage (AZ je Betriebsart und Zeitraum, Takte, Heizstab-Anteil …). Würd mich sehr freuen, wenn du’s mal ausprobierst und sagst, ob die Zahlen bei dir passen – gern mit Diagnose-Datei per PN :slightly_smiling_face:
Wann ist ein Altbau ein Altbau? Hier habe ich mal was zum Haus von 1997 geschrieben …
Altbau …1937 .. inkl Denkmalschutz…
Da habe ich ich mal auf BlueSky was von Martin Hundhausen gelesen. Der war Physiker an der Uni Erlangen und renoviert gerade ein denkmalgeschütztes Gebäude.
@andy-on My Vaillant nur im Handy, deswegen auch die genauen Werte.
Erweiterung meiner 7590 erst wenn meine neuen 25 Shellys damit nicht klar kommen. Wie und was weiß ich noch nicht, weil absolut keine Ahnung und kein Programmierer.
@Cwiki alles klar, danke :slightly_smiling_face: kein Stress! Falls du irgendwann doch bei HA landest (bei 25 Shellys liegt’s ja nahe :wink:) → myVAILLANT gibt’s per HACS, dann einfach melden
Das verstehe ich nicht und sollte mal überprüft werden. Die Heizkurve ist ja extra dafür da damit man beim wechselnden Wetter nicht täglich nachregeln muss. Und das hat sogar unsere alte Gasheizung gemacht.
Ich kenne es nur so. Heizkörperventil auf oder zu. Egal ob am Heizkörper oder über Raumthermostate bei Fußbodenheizung. In beiden Fällen keine Rückmeldung an die Heizungsanlage. Oder hast du eine intelligente Zentrale die alles steuert?
Ich habe meinen Öler vor 2 Jahren auf 55°C VL gestellt. Wenn das auch bei kalten Tagen funktioniert muss ich wohl erst mal nichts ändern. Ansonsten zähle ich die Tage wo es nicht reicht und zahle notfalls etwas mehr für die wenigen Tage nachheizen zu einer höheren VL-Tempartur oder pack in die Räume die zu kalt bleiben größere Heizkörper rein.
Aber besser dämmen und neue Fenster sollten dann auch helfen und sparen auch noch Stromkosten.
Jedenfalls WP wird kommen, aber nicht vor nächstem Jahr (Gemeinsam für 2 meiner Häuser).
Ich meinte, wenn man Vorlauftemperatur vorgeben möchte!
Um das mal für nen Neuling zu erläutern:
Die Soll-Vorlauftemperatur auf Basis eines Außentemperaturfühlers setzt sich über die Heizkurve bei Herstellern mit V (Vaillant, Viessmann) aus Heizkurvensteigung und Basiswert oder Parallelverschiebung zusammen. Der Basiswert wird auch als fiktive Raumtemperatur angenommen, oder bei Einbindung eines führenden Raumthermostats auch die tatsächliche Temperatur in dem Führungsraum. Mit den Thermostaten an jedem Heizkreis oder Heizkörper hat das erst mal nichts zu tun.
Bei Herstellern mit B (Bosch, Buderus, Junkers) kann die Heizkurve auch direkt über Startwert, Zwischenwert und Zielwert in °C vorgegeben werden. Dann gibt es den Eingabewert der Heizkurvensteigung nicht.
Peter will die Soll-VLT direkt vorgeben, und nimmt deshalb eine Heizkurvensteigung von 0. Dann geht nur noch der Basiswert in die Berechnung der Soll-VLT ein.
Ja genau, aber es war Antwort auf “Wie kann man Vorlauf vorgeben”, nicht dass ich das möchte :grin:
