Virtuelle Wärmepumpe -> Lohnt der Wechsel (Altbau)?
Wir leben in einem Altbau und überlegen auf eine Wärmepumpe zu wechseln.
Gibt es eine Integration die eine Wärmepumpe „simuliert“ und mir am Ende des Winters eine Entscheidungshilfe liefert?
Randbedingungen
  • Heizlastberechnung liegt vor, auch eine Vorauswahl der Wärmepumpe
  • aktuell: Gas Brennwert, Vissmann vitodens 300W
  • Nur Flächenheizkörper im Haus
  • verfügbare Sensoren: Gasverbrauch (am Gaszähler), Ventilposition der Thermostate und Temperaturen, die optische Schnittstelle der Heizung könnte man noch anzapfen)
Eine Diskussion welche energetische Sanierung zweckmäßig ist, hilft nicht weiter .. Ich möchte insbesondere an kalten Tagen sehen, wie eine Wärmepumpe hier zurecht käme.
Hm, so einen Rechner gibts hier, soweit ich weiß, nicht.
Wenn alle Berechnungen vorliegen und du mal den Winter über schaust sollte sich das leicht entscheiden lassen.
Ein Knackpunkt ist meist die Vorlauftemperatur, je niedriger je besser für eine Wärmepumpe - das kannst du zuhause auch jetzt simulieren, alle Thermostate auf 100% offen und die Vorlauftemperatur runter, solange, bis du in jedem Zimmer noch die gewünschte Temperatur erreichen kannst.
Dann weißt du, wo da die Grenze ist und damit kann man dann auch schon eher abschätzen, wie gut das mit der Wärmepumpe funktionieren kann - falls du doch nicht wechselst, sparst du dann trotzdem, da dein Vorlauf geringer ist :smiley:
Klar können Wärmepumpen inzwischen auch 60-70°C Vorlauf, was aber auf Kosten der Effinzienz uns Sparsamkeit geht.
Hydraulischer Abgleich wäre da auch noch zu erwähnen - aber das siehst du, bei dem Vorlauf Test, wenn die Räume sehr unterschiedlich warm werden, ist ein Abgleich angesagt.
Cheers Franky
Genau so, Vorlauf auf max 35 - 40°C reduzieren, alle HK voll auf, eventuell noch Hydraulisch/Thermischen Abgleich durchführen wenn die Zimmer unterschiedlich warm werden.
Wenn es noch ausreichend warm wird steht einer WP nichts mehr im Wege :wink:
Dieser Test aber am Besten an einem wirklich kalten Tag/Nacht wo die temperaturen unter “0” sind am Besten bei -10°C oder so.
Was sagt denn der Heizungsbauer Deines Vertrauens zu Deinem Vorhaben?
Selbst wenn der Test nicht positiv ausfällt, kann man überlegen mit welchem minimalen Zusatzaufwand (neue Fenster, größere Heizkörper etc.) man doch eine WP kostengünstig (nicht teuerer als Gas) betreiben kann. Ich verfolge seit ein paar Jahren zwei ungedämmte Altbauten (1910er und 1940er), deren Eigentümer den Umstieg auf WP nicht bereuen. Allerdings wurden in einem Haus eine Fußbodenheizung im Wohnbereich installiert und das jüngere Haus bekam ein neues Dach.
Welchen Gasverbrauch hast du denn bisher gehabt, und was hat die Heizlastberechnung ergeben.
Zur Überprüfung auf die Tauglichkeit wie schon gesagt wurde alle Heizkörper komplett auf und Vorlauf solange runter bis der Raum der am wärmsten werden soll (meist das Bad) seinen Sollwert erreicht.
Heizkreispumpe hoch um Durchfluss zu erzeugen bis zu dem Punkt an dem es rauscht und dann wieder etwas zurück drehen, wenn die Pumpe das kann konstant Leistung wählen.
Es ist anzunehmen das noch Potenial in den HK steckt weil die meist durch die Verschraubung eingestellt werden um die Wärmeabgabe anzupassen, allerdings würde ich da die Finger von lassen.
Daten suche ich raus … entscheidend werden ja die „Frosttage“. Den Ansatz mit reduzierter Vorlauftemperatur hatte ich auch schon im Kopf..
Bislang bin ich bei der Vissmann auch am einstellen der Vorlauftemperatur gescheitert (geschweige denn von Regelparametern der Pumpe). Es gibt irgendwie 10 Varianten mit gleichem Namen.
Entscheidend ist mit welcher Vorlauftemperatur du arbeiten kannst, die Frosttage können schlimmstenfalls durch den Heizstab gemildert werden da diese eher selten sind.
Schlechter sind Tage an den die WP oft abtauen muss, gerade bei Heizkörpern. Das verringert dann die effektive Leistung einer WP da die reine Heizdauer durch die Abtauzeiten sinkt.
Je weiter der Vorlauf rauf muss desto schlechter die Effizienz der WP.
Ich finde das Tool vom Akkudoktor ganz gut.
Man muss das Rad nicht doppelt erfinden.
@Wiesbaden_Er – einen Teil deiner Frage kann Home Assistant dir aus deinen eigenen Daten beantworten: Wie viel Leistung braucht dein Haus an den kalten Tagen wirklich?
Ich habe dafür in meine Integration Wärmewacht gerade einen Modus „Gasheizung vor dem Umstieg“ eingebaut (seit 0.2.0). Du gibst den Gasverbrauch und die Außentemperatur an. Wärmewacht trägt dann jede Woche als Punkt ein: mittlere Heizleistung über der mittleren Außentemperatur. Durch die Punkte legt es eine Gerade, die Energiesignatur. Daraus ergeben sich:
- Heizlast bei Normaußentemperatur (je Postleitzahl, z. B. aus der BWP-Klimakarte): Diese Leistung braucht die Wärmepumpe am kältesten Auslegungstag. Das ist eine gemessene Gegenprobe zu deiner Heizlastberechnung.
- Heizgrenze: Ab dieser Außentemperatur heizt das Haus nicht mehr.
- Warmwasseranteil, Wärme je Gradtag und der Verbrauch der letzten 365 Tage.
Das Bild ist eine Gegenprobe an meiner eigenen Anlage. Ich habe die Wärmezähler meiner Wärmepumpe als „Gas“ eingetragen. Die Gasheizung-Rechnung kommt auf 112 W/K, die Wärmepumpe selbst auf 107 W/K.
Für deine Vitodens sind die Gasverbrauchs-Sensoren der ViCare-Integration der einfachste Weg, falls deine Therme sie liefert (Heizen und Warmwasser getrennt). Die Therme schätzt den Verbrauch allerdings aus der Brennerleistung. Ein Impulszähler am Gaszähler ist genauer, wenn du einen hast. Wichtig ist eine Langzeitstatistik der Entität. Wärmewacht wertet die letzten 365 Tage aus. Reicht deine Statistik schon über den letzten Winter zurück, hast du das Ergebnis sofort, sonst wächst es mit jeder kalten Woche. Nötig sind mindestens 8 Wochen unter 12 °C mit ein paar Frosttagen.
Zwei Dinge kann es nicht:
- Die Vorlauftemperatur:Ob deine Heizkörper mit 35–45 °C auskommen, zeigt nur der Test, den @Thomassh und @suedschwede beschrieben haben. Heizlast und Vorlauf zusammen ergeben das Bild.
- Eine simulierte Arbeitszahl: Dafür ist der Akkudoktor-Rechner von @Radiocarbonat da. Mit der gemessenen Heizlast aus Wärmewacht kannst du ihn füttern, statt zu schätzen.
Installation über HACS als benutzerdefiniertes Repository (die Aufnahme in die HACS-Liste läuft noch), Beschreibung im README unter [Gasheizung vor dem Umstieg].
-> Ist ganz frisch und gewissermaßen eher ein Experiment, ob das so funktioniert und nützlich ist. Wenn etwas nicht passt, schreib’s gern hier oder im [Wärmewacht-Thema]
Interessant :slight_smile:
Ich hab leider im Frühjahr die Homematic vom Access Point auf HCU umgestellt .. die alten Gaswerte sind demnach (vermutlich) flöten..
Die Vissmann kann ich (noch) nicht auslesen .. ich bin aber auch da dran ..
Heizlast über der Temperatur ist aber eigentlich genau das was ich brauche!
Dann noch ..minimale Vorlauftemperatur bei der die Frau ins Hotel zieht (dann 2Grad drauf ..damit sie zurückkommt :wink: …)
Ich habe
  • nach der Heizlast geschaut .. 14000Watt (gerundet) (oder 46W/m2 bzw. 32W/m3)
  • die alten Gasverbrauchswerte aus der Langzeitstatistik mit dem aktuellen Gaszähler verknüpft. Leider kann ich auch da nur die Werte von Januar bis April 2026 wiederherstellen. Ich bin mir nicht sicher, wann ich mit dem Gaszähler angefangen hab.
  • aus alten Ablesewerten (vor Dach Dämmung) kann ich ablesen, dass wir im Winter ca 10 ..12 m3 (130kwh?) in Spitzen 14m3 Gas pro Tag gebraucht haben, im Sommer ca 2..3 m3/Tag im Jahresmittel ca 22 bis 24.000kWh
22000- 24.000 sind nach Schweizer Formel 8-10 kw heizlast.
Willst du auf Nummer sicher gehen lass dir diesen winter noch schnell einen Wärmemengenzähler einsetzen.
Um so wichtiger wird das Testen der Vorlauftemperatur für dich.
Ich habe es nicht bereut von Gas auf WP umgestiegen zu sein, Altbau von 1900 200m² zu beheizende Fläche alles Heizkörper, ein Raum mit Deckenheizung (sehr zu empfehlen) sonst durchschnittlicher Dämmstandard. Hier läuft nun seit 06/2024 eine Daikin Altherma 3 HHT ohne Probleme.
Aktuell schaut es so aus.
Hallo Wiesbaden_Er,
auch wir sind 2022 von Gas auf eine WP umgestiegen. Das Haus ist von 2004. Es sind nur Heizkörper installiert. Unsere Heizlast lag bei ca. 20000 kWh. Dummerweise haben wir im Vorwege auch nicht die Vorlauftemperatur runtergeregelt, um zu sehen, was möglich ist. Da haben wir wohl auch viel Geld in die Luft gejagt. Die Heizkörper waren immer richtig heiß.
Die erste Idee war, ein Klimasplitgerät (Klima/Heizen) mit je 2 Inneneinheiten pro Etage zu installieren und damit den Gasverbrauch zu reduzieren. Das wäre dann die 65% Regelung gewesen. Diese Geräte sind aber deutlich hörbar.
Also kam eine Daikin Altherma 3 (8KW) ins Haus. Und siehe da, wir kommen auch mit mit ca. 10000 kWh aus. Also rund 2800 kWh Strom für die Heizung und Warmwasser. Ohne zu frieren.
Da es wohl im deutschen Jahresmittel nicht kälter wird in den Wintern, werden wir demnächst trotzdem eine Klimasplit installieren. Dann aber zum Kühlen. Das ist über die Heizkörper nur nervig (überall liegen da PC-Lüfter drauf zur Ventilierung).
Genau wie der Suedschwede haben wir den Umstieg nicht bereut. Die Daikin läuft jetzt seit 4 Jahren völlig störungsfrei. Einen Wartungsvertrag haben wir bewußt nicht abgeschlossen. Wenn ich jetzt noch die Wartungsgebühren, Schornsteinfeger, Zählergebühr, Mehrkosten Gas und auch noch die CO2-Reduktion berücksichtige, haben wir alles richtig gemacht. Die 12 KWP-Anlage und der 10 kWh PV-Akku reduzieren die Kosten natürlich noch. Die sind in der Grafik nicht sichtbar.
Rainer
Mein Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat in der letzten Woche 3000 Liter Öl bekommen. Das wäre der Preis für eine heizfähige Klimasplitanlage gewesen. Er wollte, hat es aber in diesem Jahr verpasst, auf Strom umzusteigen. Ich will damit nur ausdrücken: je länger man wartet, desto mehr Geld verbrennt man.
Naja …
22000kwh bei 10,38ct/kwh sind 2283€ im Jahr ..
Für 22830€ bekomme ich die Wärmepumpe nicht installiert ..(Angebot waren 32k€ + Außenarbeiten.. - staatliche Förderung) und das wäre eine Amortisation in 10 Jahren .. und dann ist noch kein Strom verbraucht…
Ich weiß natürlich nicht, welche Positionen in dem 32000 Euro - Angebot enthalten sind.
Wir haben ca. 12000 Euro für die WP (aus dem Internet) und ca. 3500 Euro für den Anschluss und den Kältetechniker bezahlt. Staatliche Förderung waren 5000 Euro. Kann man ganz einfach online beantragen. Zur Zeit gibt die WP wohl 2000 Euro günstiger.
Fundament u. Graben mit Kanal für die Kälteleitung haben wir selbst verlegt. Weil wir die Außeneinheit gern etwas weiter (ca. 8 m - wg. Lärm) vom Haus weg haben wollten, ist es kein MonoBlock geworden. Die müssen wohl auch öfter abtauen und sind im Schadenfall viel teurer. Die komplette Daikin-Außeneinheit (inkl. Verdichter, Electronik und Lüftern kann man schon für ca. 1500 Euro bekommen. Daikin Ersatzteile sind auch überall in Europa frei erhältlich.
Schwierig war eigentlich nur, einen Kältetechniker für die Anlage zu bekommen. Die ortsansässigen wollten keine fremdgekaufte Anlage anschließen. Eine kurze Anzeige bei “Kleinanzeigen” hat aber genügt. Da kam dann halt jemand aus 150 km Entfernung und hat ca. 600 Euro inkl. Kältemittel und Kälteleitung bekommen.
Unser Klempner (inzw. im Ruhestand) hat für sich selbst vor kurzem 2 Midea - Wärmepumpen installiert und konnte nichts Nachteiliges darüber sagen.
Wenn man so etwas selbst verwirklichen will, sollte man aber im Vorwege schon klären, wer die Anschlüsse macht. Daikin selbst z.B. hat einen händlerunabhängigen Werkskundendienst.
Bei tatsächlichen Kosten von ca. 32.000 Euro würde ich zumindest über eine Midea-Klimasplit-Anlage nachdenken. Die sind auch förderfähig.
Letztendlich kann ich aber auch nichts zu den wirklichen Gegebenheiten sagen. Nur, das Gas wohl nicht mehr billiger wird. Und eine WP/Klimasplit eben auch vom Strom der PV-Anlage profitiert.
Rainer
Und nun noch ein Spruch von meinem Klempner im Ruhestand:
Viele Wärmepumpen haben nur im deutschsprachigem Raum einen Namen.
Woanders sind die Noname.
So ganz .. komm ich noch nicht klar mit der Integration …
Richtig berechnet wird der Gasverbrauch (seit Zähler Beginn , Jan ‚26. das war es aber auch schon :wink:
Warmwasser sollte aus dem „Sommerverbrsuch“ und dem aktuellen Verbrauch ermittelt werden ?
Der Rest ist .. „interessant“. Aus den vorhandenen Daten müsste man doch eigentlich schon mehr holen können.. oder ?
Wie hast du die Karte mit Heizlast über temp. erstellt? Gibt es da ne Vorlage ?
Hast du die Anleitung und Erklärungen bei Github gelesen?
Hallo Wiesbaden_Er,
meinst Du diese Apex-Charts?
Um die darzustellen, mußt Du die “apex-chart-card” laden. Den gut funktionierenden Klon von dieser Card gibt es nicht mehr auf GitHub und per HACS. Den kannst Du nur von Hand ins www/community-Verzeichnis einpflegen. Da ich selbst kein HACS nutze, schiebe ich die Dateien immer per SMB auf den HA-Host.
Wenn Du damit keine Probleme hast, kann ich Dir die Card per PN senden.
Den Code für die Karte natürlich auch.
Rainer
