ich bin mir nicht so sicher welche Kategorie heir richtig wäre.
Ich würde gerne folgendes umsetzen, weiß aber nicht so recht wie:
Wenn ich mehr Strom produziere als gerade von den gemessenen Geräten verbraucht wird möchte ich ein grünes Licht in meinem Dashboard anzeigen oder sogar eine Zigbee-Lampe grün leuchten lassen.
Verbrauche ich mehr als ich produziere soll sie rot sein.
Für den Strom der reinkommt nutze ich die power-Entität eines Shelly und für den Verbrauch einen Helfer der alle Verbräuche die ich messen kann aufsummiert.
Das ich nicht zwingend eine echte Lampe nutzen möchte sondern gern so eine art “Bömmel” im Dashboard haben möchte.
Per Automation die echte Lampe triggern hab ich jetzt verstanden, aber eben nicht auf dem Dashboard.
danke für die Tipps. Ich habe es mal mit der Custom Card probiert, allerdings bekomme ich es nicht hin die “above” Werte dynamisch zu setzen.
Da kommt immer eine Fehlermeldung dass ein Wert “Nummer” erwartet wird aber Object übergeben wurde.
Später packe ich nochmal den Code hier rein.
Aber irgendwie bekomme ich die Zuweisung des Helfers bei “above” nicht gelöst.
Fehlermeldung:
Der angegebene Wert für „above“ wird vom visuellen Editor nicht unterstützt. Wir unterstützen (number), haben aber ({“[object Object]”:null}) erhalten.
In der condition Karte lässt sich der Wert für above und below nicht templaten.
Da wird nur ein numerischer Wert akzeptiert.
Also wird das so nicht funktionieren.
Wenn Du unbedingt mit der Condition Karte arbeiten möchtest. Brauchst Du ein Template Sensor, als zwischen Schritt.
Template Sensor C = Sensor A - Sensor B
Jetzt kannst Du in der Condition Karte die Entität des Template Sensor C verwenden ist über 0.
