Victron Integration funktioniert nicht mehr
Hallo
Habe die aktuellste Version von HA und von HACS.
Beim laden der Victron Integration kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler
Der Konfigurationsfluss konnte nicht geladen werden: {“message”:“Invalid handler specified”}
…die Integration hat vor einigen Tagen noch funktioniert , hab aber inzwischen natürlich von OS und Hans update gemacht.
was könnte das sein ?
Lösung
Danke für die Lösung, habe die Zeile entfernt.
Jetzt kann ich die Integration starten und bei der Eingabe der IP kommt folgender Fehler:
Only one instance of the victron integration supported at this time
Habe aber sicher nur eine Instanz.
Natürlich hab ich victron deinstalliert, neu gestartet, neu installiert neu gestartet , … die Fehlermeldung mit der Instanz kommt immer.
Vielleicht hab ich was übersehen ?
