Servus, ich. bin aktuell auch dabei, mein eigenes Dashboard zu vibe coden. Mitlerweile ist es doch etwas im code gewachsen udn die Tokens verfliegen etwas.
Jetzt stellt sich mir dir frage, wie kann ich das am besten noch weiter “optimieren” und meinen tokenverbrauch minimieren?
Habt ihr da tipps und tricks?
Ich nutze mitlerweile schon bubblecards modules (auslagern wiederkehrender “module”) sowie decluttering cards plus (laut claude soll mein code damit um etwa 60% weniger code haben).
Aber geht da noch mehr? Hab heute wieder in 2h mein entsprechend verfügbares Nutzungslimit erreicht
Ich arbeite bei aicost.tools und sehe das ständig: Beim Vibe Coding fressen meist nicht die neuen Zeilen die Tokens, sondern dass der Chat bei jeder Runde das inzwischen riesige Dashboard-YAML samt ganzem Verlauf neu mitliest. Mir hilft am meisten, pro Karte oder View einen frischen Chat aufzumachen und nur genau diesen Abschnitt reinzugeben statt das ganze Dashboard, und Screenshots kosten übrigens spürbar mehr als ein Stück YAML. @aGr0pp, nutzt du Claude im Browser-Chat oder Claude Code direkt auf den Dateien?
ich nutze aktuell claude desktop mit ha-mcp und lasse das dashboard entsprechend über yaml datenbank seiten bauen.
im yaml datei könnte man ja einzelne module “auslagern” aber dann kann ich auch selber nicht mehr das dashboard in der gui anpassen. daher hab ich mich dafür entschieden. letztendlich hab ich aber auch schon wie schon geschrieben auf elemente wie decluttering cards plus und button cards modules zurück gegriffen und so konnte, laut claude, der yaml quellcode um 60% reduziert werden.
Jemand hat meinen oberen Beitrag als unverhältnismäßig gemeldet. Ich meinte, man kann Tokens sparen, in dem man sich Bereiche nimmt und dort reinfuchst und selber umsetzt anstelle Vibe-Coding. Damit sich niemand angegriffen fühlt, habe ich es selbst ironischerweise noch als Klugscheißer-Modus gekennzeichnet. Was soll denn daran verkehrt sein?
Weil neuerdings jeder Beitrag gemeldet wird, der nicht der eigenen Meinung entspricht … Und dann ja offensichtlich auch gelöscht wird, was dieses Verhalten natürlich bestätigt.
Danke, @aGr0pp, mit ha-mcp ist das ein anderes Bild, als ich dachte. Ich arbeite bei aicost.tools, und der größte Token-Fresser in solchen Setups ist meistens, dass Claude bei jeder kleinen Änderung das komplette Dashboard liest und wieder zurückschreibt. ha_config_get_dashboard kann mit view_path nur eine einzelne View holen, und ha_config_set_dashboard kann per python_transform gezielt eine Karte ändern; sag Claude ruhig ausdrücklich, dass es so arbeiten soll. Hast du mal geschaut, ob er bei dir jedes Mal das ganze Dashboard zieht?
Danke für den Tipp. Wie claude im hintergrund genau gearbeitet hat, kann ich dir nicht genau sagen, aber hier mal eine entsprechende Antwort:
danke für den tipp! hab das mal geprüft… bei mir zieht claude das dashboard eigentlich nicht jedes mal komplett. der arbeitet direkt per javascript im browser über die websocket-api (lovelace/config), ändert dort nur die betroffene karte und gibt sich selbst nur zahlen bzw. kurze ausschnitte zurück. python_transform nutzt er auch schon.
view_path bringt bei mir leider nicht viel, weil mein dashboard eine einzige sections-view ist und alle pop-ups da mit drin hängen. da kommt dann trotzdem fast alles zurück.
was bei mir eher tokens frisst sind screenshots von der liveseite und große bubble-card-module, die komplett gelesen und geschrieben werden. screenshots gibts jetzt nur noch am ende zur kontrolle, der rest läuft über js-messungen.
Also alles in allem eigentlich schon “sparsam” gearbeitet. Und die module werden zwar dann komplett geladen, aber nur einmal statt dann drölfhundert mal wenn es mehrmals im dashboard verwendet wurde?
es gibt schon Methoden mit den Tokens sparsamer umzugehen, schwächere Modelle nutzen, die sind schneller, vlt. nicht ganz so gut aber man kann in der gleichen Zeit mehr Änderungen umsetzen, als bei den starken Modellen.
Oder mit den starken Modellen den Prompt erzeugen lassen, damit ein schwächeres Modell die Fleißarbeit macht.
Die Idee je nach Funktionsbaustein einen Chat zu nutzen ist auch nicht schlecht, wenn man alle Bauteine hat, diese dann zusammenbauen lassen.
Ich mache das fast so, ich beschränke mich auf ein Thema und eine Seite z.B.: Entkalkungsanlage.
Lasse mir dann dazu verschiedene Kacheln machen, die so aussehen, wie ich das möchte und sage dann baue diese, diese und diese in eine Ansicht ein, das geht recht gut.
