Verschiedene Status anzeigen für Wasserstand
Hallo Gemeinde,
habe mal wieder eine Verständnisfrage…
Habe eine Wasserzisterne, da möchte ich gerne den Füllstand mittels LED Statusanzeige in verschiedenen Farben anzeigen lassen. In Homematic war das sehr leicht abzubilden, in HA fehlt mir noch das Verständnis :frowning:
Möchte das bei Füllstand:
Über 80% LED auf Grün
unter 50% LED auf Orange
unter 25% LED auf Rot
habe es hiermit versucht, funktioniert leider nicht ganz, bei der Abfrage nimmt er (logischerweise) immer die erste Option, “unter 50%” obwohl die Zisterne momentan auf 5% steht.
Wo ist mein Denkfehler, ?
Danke schon mal
alias: Zisterne_Statusanzeige
  - type: value
    device_id: ae99496b15ec3ed3e245ace4afb2fb69
    entity_id: 747c500f441328bfb07d80fa292151b1
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 80
    below: 70
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.zisterne_fullstand
            above: 70
        sequence:
          - device_id: 2de6bb791026252a8b45598f124ccd94
            domain: select
            entity_id: 309de7d44913f019508517d572d4ca80
            type: select_option
            option: green
      - conditions:
            below: 50
        sequence:
            domain: select
            type: select_option
            option: orange
      - conditions:
            below: 25
        sequence:
            domain: select
            type: select_option
            option: red
dann tausche mal die Reihenfolge.
Also erst unter 25% und dann unter 50%.
Weil so erst abgefragt wird, ob unter 25% - ist ja erst wahr, wenn es wirklich unter 25% ist. Danach kommt hat erst die Abfrage ob es unter 50% ist.
Das würde natürlich Sinn machen :slight_smile:
Habs mal umgestellt, dann ausgeführt und laut Trace würde es “momentan” passen.
Werde mal beobachten wenn das Wasser steigt :wink:
Danke erstmal schon…
Hallo. Womit machts du die Abfrage?
Hi, mit dem hier von/für Homematic
https://homematic-guru.de/zisterne-ueberwachen-mit-dem-homematic-fuellstandsmesser
Habe ich seit Jahren und bin zufrieden. Habe zwei 500l IBC zusammengeschlossen, funktioniert wunderbar.
viele Grüße
