Verbrauchszähler als Helfer mit Einheit pro Stunde (Liter/h oder kw/h)
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen Verbrauchszähler als “Helfer” angelegt. Einmal um den Regen der letzten Tage in mm/h zu messen (Source von openwheatermap) und einmal, um den Tages-Stromverbrauch zu messen (Source: Inverter meiner PV Anlage). Soweit funktioniert das super, bis auf eine Sache, was das ganze eigentlich wieder zunichte macht. Und zwar zählt der Verbrauchszähler einfach alle zahlen zusammen, was bei einem Wert “pro Stunde” (Liter beim Regen und kW beim Strom) natürlich nicht korrekt ist. Beispiel Stromverbrauch: Da sich die Werte andauernd ändern, zählt er einfach alle Werte zusammen und kommt dann auf eine astronomische Zahl an Kilowatt pro Stunde. Gemessen müsste aber eigentlich der Mittelwert.
Hat dies schon mal jemand erfolgreich umgesetzt, sodass die Werte am Schluss stimmen?
Danke & Gruss
Stefan
Lösung gefunden: Geht über einen Integralsensor. Heisst diesen erst erstellen (GUI oder über configuration.yaml) und dann darauf einen Verbrauchszähler. Beispiel:
sensor:
  - platform: integration
    source: sensor.openweathermap_rain
    name: OpenWeatherMap Total Rain
    unique_id: openweathermap_total_rain
    round: 2
    method: left
    unit_time: h
    source: sensor.solarnet_power_load_consumed
    name: Solarnet Power Load Total
    unique_id: solarnet_power_load_total
    round: 2
    method: left
    unit_time: h
Gruss, Stefan
