Hallo. In einem anderen Bereich des Forums habe ich bereits schon angefragt. Leider war die Aufgabenstellung meinerseits nicht konkret genug, deswegen versuche ich es hier nochmal und hoffe auf Hilfe. Um was gehts?
Geräte, wie der Echo Dot, oder der EUFY-Base mit einem relativ konstanten Verbrauch, sollen bei mir im HA als Verbraucher hinterlegt werden. Ich möchte hierzu keine Plugs verwenden. Höchstens zur einmaligen Verbrauchsmessung über einen bestimmten Zeitraum. PowerCalc sollte hier das richtige Werkzeug sein? Ich bin noch relativ neu in HA, deswegen wäre ich dankbar, wenn wir uns Schritt für Schritt annähern würden. Bin ich damit auf dem richtigen Weg? Wer kann helfen?
Ja Powercalc ist genau das richtige dafür. Für diesen Anwendungsfall erstellst du in Powercalc einen neuen Eintrag und wählst den Sensortyp tägliche Leistung/Energie.
Powercalc erstellt dann je einen Energie und Leistungssensor, die du dann im Energie-Dashboard unter einzelne elektrische Geräte verwenden kannst.
Ich ziehe das Plug ja wieder ab. Es sollte nur dazu dienen den Verbrauch zu bestimmen, damit ich die Geräte fix eintragen kann. Ich habe etliche Echos etc. hier, die nicht alle Plugs bekommen sollen. Aber eben als Gerät trotzdem eingetragen werden sollen. Die eingesetzten Geräte habe einen nahezu konstanten Verbrauch.
Was mich allerdings stört ist, dass Power Calc dann täglich zu einem festen Zeitpunkt den Tagesverbrauch aufsummiert.
Das verfälscht massiv die gesamte Verbrauchskurve der gesamten Überwachung im Energy Dashboard … oder gibt es die Möglichkeit, dass der Verbrauch über die Stunden anteilig von Power Calc eingepflegt wird?
Du kannst die Aktualisierungsfreqenz festlegen. Zumindest bei einer Watt Angabe verteilt es sich dann gleichmäßig auf den Tag. Ob das bei kWh auch funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert.
