Verbindungsproblem Wasserventil Sonoff SWV-ZF2
ich hab ein Sonoff SWV-ZF2 Wasserventil für unsere Rasenbewässerung über Zigbee2MQTT angebunden. Das funktioniert grundsätzlich auch allerdings setzt das Gerät irgendwann aus. Heißt ich muss lokal am Gerät eine Taste drücken, bis das Gerät auch aus Home Assistant wieder erreichbar ist.
Wie kann ich das umgehen? So lässt es sich ja schlecht in Automationen nutzen.
Firmware ist aktuell (1.0.9).
Wenn es wirklich keine besseren Vorschläge gibt: ein Fingerrobot oder Fingerbot
Sind den die verbindugswerte gut genug ? Ich hatte das Problem auch da sich der SWV mit dem falschen zigbeeverstärker verbunden hatte.
Der LQI schwankt tatsächlich immer mal zwischen 16 und 50. Obwohl Luftlinie ca. 8m sind und nur eine Wand dazwischen ist. Hab leider kein anderes Zigbee Gerät dazwischen.
Daran wird es vermutlich liegen. Setz also einfach noch ein Zigbee Gerät als Router dazwischen.
Das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Ich habe jetzt zwischen Coordinator und Wasserventil eine Sonoff-Zwischensteckdose. Deutlich besser und stabiler.
Vielen Dank für den Tip!
