Velux Rolladen und Fenster Automatisierung
Hallo Leute,
folgendes Thema:
Ich möchte meine Velux Rollos und Fenster automatisiert öffnen. und wieder schließen.
Erst Rollos, dann Fenster. Die Fenster sollen erst öffnen, wenn die Rollos 100% geöffnet sind. 10 Minuten lüften und dann wieder Fenster schließen.
Welchen Weg muss ich gehen?
Danke
Runningelmi
Du musst
  • die Rollos öffnen
  • Evtl. Warte auf Auslöser: Rollos ganz oben
  • Öffne Fenster
  • Starte Timer 10 min.
  • Schließe Fenster
Das funktioniert jetzt auch.
Problem: wenn die Rollos schon oben sind, öffnen die Fenster nicht…
Ich habe das über “warten auf Auslöser” → Rolladen oben versucht.
Also: ich habe nun die diversesten Einstellungen versucht.
Ich habe immer das Problem, dass wenn der Rollo in der oberen Endlage ist, das Fenster nicht öffnet. Wenn der Rollo nicht oben ist (also irgendwo steht) und erst noch hoch fahren muss, funktioniert das alles einwandfrei.
Kann doch nicht sein, das dieses Thema so komplex ist. Wo habe ich denn meinen Denkfehler?
  • die Rollos öffnen
  • wenn Rollos nicht ganz offen,
    dann Warte auf Auslöser: Rollos ganz oben
    Öffne Fenster
    sonst Öffne Fenster
  • Schließe Fenster
Genau, Problem ist nur, dass wenn der Rollo schon oben ist gar nichts passiert…
