Prima!
Weisst du noch was du gemacht hast? Ich habs ja auch eingerichtet aber vermutlich einige Punkte weggelassen die Einsteiger brauchen.
ja, ich versuche es zu rekonstruieren:
- Bridge KIG 300 im selben Subnetz betreiben wie HomeAssistant
- HA discovered den KIG 300 automatisch
- Apple HomeKit ID (8stelliger Code) von der Rückseite der KIG 300 notieren (ist in dem Home-Kit-Logo enthalten, sehr klein geschrieben!!)
- In HA auf konfigurieren des discovereten Devices klicken und HomeKit ID eintragen
Das sollte es gewesen sein!
Hallo zusammen, ich blicke gerade leider garnicht durch. Glaube aber ich bin hier im richtigen Thread.
Und zwar zu mir, ich habe mehrere VELUX Rollläden die über das Gateway KIX 300 mit meinem IPhone und HomeKit gekoppelt sind.
Leider findet HA nichts wenn ich über die HomeKit-Geräte Integration suchen lasse. Hat jemand eine Idee? Ich habe HomeKit Bridge als Integration schon verbunden doch da taucht leider nichts auf ![]()
Wäre super dankbar wenn jemand einen Tipp hätte
Vielen Dank Schonmal
Niklas
Hast du die Velux Gateway aus HomeKit (auf dem iPhone, usw.) vorher gelöscht?
Nein, eig nicht. Hätte ich das machen sollen? Wie krieg ich das wieder gefixt?
Vielen Dank
Niklas
Im iPhone oder iPad in die Home App → oben rechts auf das 3 Punkte Menü → Einstellung des „Zuhauses“ → Steuerzentralen & Bridges → Velux Gateway auswählen und Entfernen
Danach ist aber Velux nicht mehr im HomeKit. Über Simons Video bekommst du es wieder in HomeKit
Und dann ist es auch in meinem Home Assistant? Muss ich dann die HA Geräte in meiner Home App auch entfernen?
Nein, nur die Velux Gateway in HomeKit entfernen. Dann in HA Velux Gateway via HomeKit-Geräte konfigurieren. Danach kann man in HA die Geräte wieder an HomeKit „freigeben“.
Hat jemand von Euch eine Automation für Rollo und Fenster hinbekommen? Ich sitze da gerade dran und komme nicht weiter. Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Thema ist eine Überwachung der Rolladenstellung: Dieser sol sich bei der öffnung des Fensters immer in oberer Endlage befinden. Die Automation funktioniert, wenn der Rollo erst von unten nach oben gefahren werden muss, wenn er aber schon oben ist, kommt die Automation zum stehen…
Hallo liebe Community,
ich überlege auch meine Dachfensterrollladen über den KIG300 in HA einzubinden.
Da meine meine Kinder aber weiterhin die Rollladen selber bedienen können sollen, ist es wichtig, dass die Funkfernbedienungen noch funktionieren.
Ich finde dazu leider nichts im Netz und speziell auch nicht bei Velux.
Hat jemand das KIG300 am Laufen und nutzt zusätzlich noch die Funkfernbedienungen?
Genau das Setup habe ich hier.
Fernbedienungen funktionieren noch.
Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Zu bedenken wäre hier, dass KIG300 nur für Velux Produkte funktioniert.
Habe heute folgende E-Mail vom VELUX Support bekommen.
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Mit der VELUX App Control KIG 300 lassen sich ausschließlich VELUX
Produkte bedienen, keine Fremdprodukte.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Somfy ist somit raus. Das beachten, wenn du noch was anderes einbinden möchtest.
Danke für diese Information. Meine KLF 200 verliert wieder andauernd die Verbindung, die ist wohl langsam fertig. Suche nun nach einer Alternative für Velux Rolläden und Somfy Rolläden. Damit fällt for KIG 300 schon mal raus.
ich habe mir diesen Thread auch aufmerksam durchgelesen, da ich aktuell viele Velux Dachfenster und Rollladen über den KIG 300 in Betrieb habe. Allerdings ohne Home Kit, sondern nur ganz normal über die Velux App mit Android eingerichtet.
Den KIG 300 findet Home Assistant nicht. Vermutlich weil er bereits eingerichtet wurde mit der Velux App.
Jetzt ist die Frage, wie ich das Gerät in HA bekomme, ohne dass ich die App-Funktionalität verliere bzw. auch die jeweiligen Schalter in den Zimmern etc. nach wie vor funktionieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich hier vorzugehen habe? Ich habe gelesen, dass ich das KIG 300 in der App löschen / trennen soll und dann findet HA es als Bridge. Aber welche Auswirkungen hat das auf die ganzen eingerichteten Schalter, Automationen in der App usw… ?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Du musst das Gerät als Apple HomeKit Device einrichten.
Ja, grundsätzlich weiß ich das ja. Aber es wird ja aktuell nichts gefunden in HA. Die Frage ist, was ich tun muss, damit es gefunden wird. Und da vermute ich mal, dass ich es resetten muss o.ä.?
Kann mir an der Stelle keiner weiterhelfen? Ich möchte ungern unnötig alles zurücksetzen etc… Würde mich freuen, wenn jemand ne Info dazu hätte.
Vielen Dank!
Hallo!
Ich bin nach unzähligen Versuchen und Hinweisen hier und in anderen Foren leider nicht erfolgreich gewesen beim KIG300 in HA einzubinden.
Vielleicht fällt jemandem auf, was ich falsch mache oder noch versuchen kann?
Setup:
- Rasp pi4 mit HA OS
- Pi4 per LAN im Heimnetz (kein VLAN oder Gastnetz)
- Andere iot Geräte bereits per wlan in HA integriert
- mDNS ist aktiviert (Fritz 7530 AX, da ist es per default ein und andere iot Geräte findet HA auch)
- 5GHz und 2,4GHz WLAN aktiv
Bisherige Versuche:
- Per App „VELUX Active“ das KIG300 ins WLAN gebracht und initial konfigurieren lassen (es gab auch ein FW Update)
- KIG funktionierte mit der VELUX App
- KIG war auch in Apple Home zu sehen (weiß nicht ob das normal ist oder ob ich irgendetwas gedrückt habe…)
- KIG in der VELUX App und in Apple Home entfernt.
- Das KIG blinkt sofort weiß ( bereit für Pairing)
- Aber HA findet kein neues „HomeKit Device“ (über Geräte&Integrationen->Integration hinzufügen->Apple->HomeKit Device)
- Auch im Zeroconf Browser werden keine Geräte gelistet.
Versuche ich das KIG erneut in der VELUX App zu pairen, geht es.
Ich habe das KIG auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kein Erfolg…
HA bediene ich am PC im Browser (PC ist ebenfalls per LAN im Netz) oder am iPhone (habe für das iPhone auch schon das 5GHz wlan deaktiviert).
Kein Erfolg…
Viele Grüße!
Freddy
Hab’s heute auch mit vielen Anläufen endlich geschafft.
Das KIG 300 war dabei das geringste Problem. Viel schwieriger war es dann die Rolladen reinzukriegen.
Aber zu Deiner Frage:
Ich hab mich an die Anleitung
gehalten.
Also
Zahnradknopf am KIG lange gedrückt halten, bis es rot blinkt.
Manchmal reicht das schon, um das KIG im HomeKit anzuzeigen.
Sonst: In der Velux-App das Anlernen bis zur Eingabe der Nummer/Scan des qr-Codes durchführen.
Dann warten oder HA neu starten.
Dann konnte ich in HomeKit die pin eingeben und das Ding war drin.
Für die Rolladen musste ich den Pairingknopf am Rolladen drücken. Dann konnte ich das M*stding endlich koppeln. (Aber: steht genauso in der verlinkten Anleitung…)
