Varta Integration Energy Dashboard
Hallo Mitstreiter.
Ich versuche nach einigen Recherchen die Varta Ladung und Entladung als Batterie im Energy Dashboard bereitzustellen. Die folgenden Zeile habe ich in der template.yaml platziert, bekomme aber die Werte für varta-ladung-kwh3 und varta-entladung-kwh2 nicht als verwendbare Sensoren angeboten.
meine template.yaml:
#1-discharge
- name: varta_entladung
device_class: power
unit_of_measurement: kW
attribute_templates:
hour_last_updated: "{{ now().hour }}"
value_template: >-
{% if states('sensor.neo6_powerfluss_1066') | float < 0 %}
{{ ((states("sensor.neo6_powerfluss_1066") | float /1000) | round(2)) * -1 }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %}
#2-charging
- name: varta_beladung
device_class: power
value_template: >-
{% if states('sensor.neo6_powerfluss_1066') | float > 0 %}
{{ ((states("sensor.neo6_powerfluss_1066") | float /1000) | round(2)) }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %}
# 3-Varta für Energiedashboard
- platform: integration
source: sensor.varta_entladung
round: 2
method: trapezoidal
source: sensor.varta_beladung
round: 2
method: trapezoidal
Fragen:
Ist das alles in der template.yaml richtig angeordnet?
Warum werden die Sensoren nicht erstellt und als entitäten angeboten?
#1 und #2 liefern richtige Werte aus dem positiven oder negativen "powerfluss_1066" und sind in den Entwicklerwerkzeugen unter Template geprüft und i.O.
Ich finde den Fehler nicht und bitte um Unterstützung.
Hi @66krieger,
leider fehlt ein Code-Block um den YAML-Code. Von daher ist nicht zu beurteilen, ob alles passt 😅
