Vaillant AroVair Gebläsekonvektor über Modbus in ESPHome/HA?
wer hat einen aroVair schon erfolgreich in HA/ESPHome integriert?
Mit Hilfe von ein wenig eigener Recherche und Claude hab ich eine yaml für ESPHome schreiben lassen mit den Registern, Sensoren etc und hab einen ESP8266 über einen RS485-Wandler (MAX485) an den Modbus (CN23/PQE) angeschlossen aber kriege keinerlei Signale.
Vielleicht hatte ja schon jemand anders Erfolg und hat Tipps?
Ok, kurz nach dem Posten habe ich es zum Laufen gekriegt: Man muss am Gerät die Modbus Adresse (ENC1) auf 0 stellen, aber im yaml “address” auf 1 (statt auch auf 0). Ich schreibe gleich noch ausführlicher wie ich es angeschlossen habe.
Hier mal alles zusammengefasst:
Was man an Hardware braucht (ca. 5-10€)
Wie man es verkabelt
  • VCC (MAX485) —> 5V (ESP)
  • GND (MAX485) —> GND (ESP)
  • R0 (MAX485) —> RX / GPIO3 (ESP)
  • DI (MAX485) —> TX / GPIO1 (ESP)
  • RE und DE (MAX485) —> D2 / GPIO4 (beide Pins vom MAX485 müssen an einen Pin am ESP!)
  • E (aroVair) —> GND (ESP) (gemeinsam mit dem GND vom MAX485)
  • Q (aroVair) —> B (MAX485)
  • P (aroVair) —> A (MAX485)
Das Bedienteil von Vaillant habe ich abgesteckt, damit es nicht meine Einstellungen überschreibt.
Wichtig: ENC1 am aroVair muss auf 0 stehen!
Welche Config man für ESP Home benötigt
esphome:
  friendly_name: aroVair Konvektor
# --- ESP8266 (z.B. Wemos D1 mini, NodeMCU) ---
esp8266:
  board: nodemcuv2   # ggf. anpassen, z.B. "d1_mini" für Wemos D1 mini
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  min_auth_mode: WPA2
  ap:
    ssid: arovair-ssid
    password: !secret arovair_konvektor__wifi_pw
api:
  encryption:
    key: !secret arovair_konvektor__encryption_key
logger:
  baud_rate: 0   # WICHTIG bei ESP8266 + Hardware-UART: Logger darf nicht über
                 # dieselbe UART senden, sonst Konflikt mit Modbus-Daten
ota:
  platform: esphome
  password: !secret arovair_konvektor__ota_password
captive_portal:
# UART zum RS485-Wandler (z.B. MAX485-Modul)
# ESP8266 hat nur eine nutzbare Hardware-UART für Modbus:
#   entweder GPIO1(TX)/GPIO3(RX)  -> das ist die "normale" UART0 (Standard-Pins)
#   oder     GPIO15(TX)/GPIO13(RX) -> UART0 auf alternative Pins umgeschaltet
# GPIO1/GPIO3 sind zugleich die Pins, über die geflasht wird - beim Flashen
# ggf. den RS485-Wandler kurz abstecken, falls es Probleme gibt.
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600     # laut PDF S.5: 9600, N, 8, 1
  stop_bits: 1
modbus:
  flow_control_pin: GPIO4   # DE/RE-Pin des MAX485-Moduls (das ARCELI-Modul
                             # hat KEINEN Auto-Flow, dieser Pin ist zwingend nötig)
modbus_controller:
  - id: arovair
    address: 1            # per DIP-Schalter ENC1 am Gerät eingestellte Adresse (1-63)
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    update_interval: 10s
# Sensoren (nur lesbar)
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: arovair
    name: "aroVair Raumtemperatur T1"
    address: 1606
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      # laut PDF S.7: Rohwert = (T + 5) * 2 + 30  =>  T = (Rohwert - 30) / 2 - 5
      - lambda: return (x - 30.0) / 2.0 - 5.0;
    name: "aroVair Kaltwasserfühler T2-C"
    address: 1607
    value_type: U_WORD
    filters:
    name: "aroVair Warmwasserfühler T2-H"
    address: 1608
    value_type: U_WORD
    filters:
    name: "aroVair Firmware Version"
    address: 1620
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0
    name: "aroVair DIP-Info 1"
    address: 1618
    value_type: U_WORD
    name: "aroVair DIP-Info 2 / Adresse"
    address: 1619
    value_type: U_WORD
# Binäre Zustände (Pumpe, Sperren, Fehler) über Bitmasken aus Register 1613/1614
binary_sensor:
    name: "aroVair Ablaufpumpe aktiv"
    address: 1613
    bitmask: 0x1
    name: "aroVair Fehler T1-Fühler"
    address: 1614
    bitmask: 0x4     # Bit2 = E2 T1 sensor error
    name: "aroVair Fehler EEPROM"
    address: 1614
    bitmask: 0x80    # Bit7 = E7 EEPROM
    name: "aroVair Fehler TA-Fühler"
    address: 1614
    bitmask: 0x8     # Bit3 = E3 TA sensor error
    name: "aroVair Fehler T2B-Fühler"
    address: 1614
    bitmask: 0x10    # Bit4 = E4 T2B sensor error
    name: "aroVair Fehler Lüfterdrehzahl"
    address: 1614
    bitmask: 0x100   # Bit8 = E8 fan speed
    name: "aroVair Fehler Wasserstand"
    address: 1614
    bitmask: 0x4000  # Bit14 = E14 water level
    name: "aroVair Sperre Fernbedienung"
    address: 1612
    bitmask: 0x1     # Bit0 = Fernbedienungs-Sperre
    name: "aroVair Sperre Kühlen"
    address: 1612
    bitmask: 0x2     # Bit1 = Kühlen-Sperre
    name: "aroVair Sperre Heizen"
    address: 1612
    bitmask: 0x4     # Bit2 = Heizen-Sperre
    name: "aroVair Kaltluftschutz"
    address: 1615
    bitmask: 0x2     # Bit1 = Kaltluftschutz
    name: "aroVair Frostschutz"
    address: 1617
    bitmask: 0x1     # Bit0 = Frostschutz
    name: "aroVair Temperatur außer Bereich"
    address: 1617
    bitmask: 0x2     # Bit1 = Temp. außerhalb Bereich
    name: "aroVair Fernabschaltung"
    address: 1617
    bitmask: 0x4     # Bit2 = Fernabschaltung
# Schreibbare Werte: Betriebsart, Lüfterstufe, Solltemperatur, Timer
select:
    name: "aroVair Betriebsart"
    address: 1601
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Aus": 0
      "Nur Lüfter": 1
      "Kühlen": 2
      "Heizen": 3
      "Entfeuchten": 4
      "Automatik": 5
    name: "aroVair Lüfterstufe"
    address: 1603
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Niedrig": 2
      "Mittel": 3
      "Hoch": 4
      "Automatik": 5
number:
    name: "aroVair Solltemperatur"
    address: 1602
    value_type: U_WORD
    min_value: 17
    max_value: 30
    step: 1
    name: "aroVair Timer Start"
    address: 1604
    value_type: U_WORD
    min_value: 0
    max_value: 96
    step: 1
    # 0 = kein Timer, sonst 24h-Raster (jede Einheit = 15 Min.)
    name: "aroVair Timer Stopp"
    address: 1605
    value_type: U_WORD
    min_value: 0
    max_value: 96
    step: 1
# DE/RE-Verdrahtung des MAX485-Moduls:
# Manche Module haben zwei getrennte Pins DE und RE - dann beide miteinander
# verbinden und gemeinsam an GPIO4 (oder einen anderen freien GPIO) anschließen.
# Alternativ GPIO0 oder GPIO2 verwenden, aber Vorsicht: das sind Boot-Mode-Pins,
# die beim Start einen bestimmten Pegel brauchen - GPIO4/GPIO5 sind unkritischer.
Hi. Ich überlege aktuell auch in meinem 2 Vaillant Gebläsekonvektoren zu installieren. Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser hier, habe mich jetzt aber regisitriert weil ich mich für deine Arbeit bedanken wollte.
Kannst du mir evtl generell deine Erfahrung zum heizen mit den Vaillant Fan Coils mitteilen?
Der Vorteil von dem Gebläsekonvektor ist, dass es recht schnell warm wird durch die Lüfter und man natürlich auch kühlen kann.
Nachteil ist natürlich, dass es durch die Lüfter auch lauter ist als ein normaler Heizkörper.
Aber mit Wärmepumpe und niedriger Vorlauftemperatur ist so ein Teil schon sehr gut.
Wenn du nicht kühlen willst und auch ne WP, schau mal ob es Heizkörper gibt, die auch mit niedrigen Temperaturen gut heizen.
