Gute Besserung!
Die Mindestausprägung habe ich angepasst und jetzt klappt es. Die Dienstausführung funktioniert auch. Danke. Gibt es eine Erklärung, was es für Eintragungsmöglichkeiten in der Configuration.yaml gibt. Beispielsweise ist Folgendes angegeben
channel:
- number: 2
ClockId:
- number: 39
Kann ich irgendwo einsehen was Channel number 3 ist oder ClockId number 40 oder auch welche weiteren “Eigenschaften” nutzbar sind?
Hierbei ist zu beachten das 1 id 0 ist 2 id 1 und 3 wie in meinem Beispiel id 2…
Die sogenannten clockfaces auch aus der App sind irgendwie durch nummeriert ich habe in dem Beispiel Video das yt clockface verwendet. Die Nummer kann man mittels POST request raus bekommen. Ich schaue mal das ich in Zukunft mal eine Auflistung mache…
des Weiteren habe ich mir noch Lauftexte vorgenommen… auch hier habe ich erste erfolge allerdings ist hier noch etwas mehr Arbeit angesagt…
Das Update kommt frühestens wenn ich 16 Sterne mit dem Github Repo erreicht habe - persönlicher Meilenstein!
Optional soll dann evtl. eine weitere Schriftart folgen und evtl. will ich das Scoreboard implementieren. Aus dem English sprachigen home-assistant.io Forum kam der Wunsch eine automatische Bild Größen Änderungen hinzuzufügen aber ich bin mir noch unsicher ob dies evtl. zu Problemen führen könnte.
Richtig coole Integration! Ich versuche mich aktuell an einer Übersicht aller Freunde, die gerade in Discord online sind (inklusive des gerade laufenden Spiels):
Das scheint leider nicht zu klappen, ich vermute, weil die Integration nur eine Variable und nicht so komplexe Statements unterstützt, oder? Oder mache ich da etwas falsch? Gibt es btw. auch eine Möglichkeit Logs oder Fehlermeldung der Integration irgendwo einzusehen?
EDIT: Mein Fehler lag in der fehlenden Angabe eines Farbcodes… Jetzt klappt das ganze soweit ich es sehen kann
@Mark
Vielen Dank! In deiner configuration.yaml stand bisher die IP vom device, update Intervall und die Pages. Im config Flow hast du in Zukunft eine Feld für die ip und ein Feld für das Update Intervall. Des Weiteren ein großes Textfeld für die config der Pages. In dem Textfeld fängt die configuration dann mit
page: 1
an.
In Version 1.4.2 ist außerdem
ein Absatz mit {{„\n“}} möglich
neue Font FIVE_PIX
ein paar bugfixes das das Display weniger abstürzt
Mir ist heute beim überlegen auch mal aufgefallen das bei der PV Seite zwingend eine Batterie/Akku angegeben werden muss was für die Balkonkraftwerk Nutzer natürlich quatsch ist. ich werde in naher Zukunft noch ein Update rausbringen wo ich dies dann Optional mache
ich bin noch sehr neu mit HA und general mit allem. Das installieren der Integration ist schon Mal geglückt
Nun möchte ich im Dashboard buttons haben, mit denen ich die unterschiedlichen Custom Channel ändern kann, sprich einen Button für Custom 1, einen für Custom 2 usw. Ist dies irgendwie möglich? Ich habe die bestehende Entität schon umgeschrieben, dass nur custom channel 1 angezeigt wird, wie bekomme ich jetzt die anderen Channel als extra Button? Vielen Dank schonmal im vorraus!
Das wird mit dem kommenden update möglich da gibt es dann zusätzlich ein enable tag… so kannst du dann mit Helfer Entitäten sagen wenn diese an True oder 1 ist soll die Seite angezeigt werden.
Ich bin echt überzeugt vom jetzigen stand der Integration eigentlich wäre es ganz cool wenn @simon42 sich das ganze mal anschaut und evtl. auch ein Video dazu macht bin jedenfalls für alles offen.
Als nächsten Schritt hoffe ich das die Integration schon sehr bald dann HACS Default ist.
Mir schwirren im Kopf immer noch soviel Ideen umher.
das ist der yaml code von der Automatisierung der um 23:00 Uhr dann den input_boolean.test toggled sprechen egal welchen zustand dieser hat er wechselt zum anderen 1 zu 0 oder 0 zu 1
Das hat super geklappt! Vielen Dank. Nun hätte ich nochmal eine kurze Frage und zwar würde ich gerne eine Push Nachricht auf das Pixoo bekommen wenn die Waschmaschine fertig ist. Klappt auch soweit alles, allerdings ist der Text “Waschmaschine fertig!” zu lange, wie kann ich denn Absätze einfügen?
page_type: components
components:
- type: text
position:
- 12
- 25
content: Waschmaschine fertig!
font: FIVE_PIX
color: blue
components:
- type: text
position: [0,0]
content: text in erster Zeile {{'\n'}} text in zweiter Zeile
font: PICO_8
color: white
oder
components:
- type: text
position: [0,0]
content: >-
font: PICO_8
color: white
oder
components:
- type: text
position: [0,0]
content: text erste Position
font: PICO_8
color: white
- type: text
position: [0,10]
content: text zweite Position
font: PICO_8
color: white
@gicko
Moin habe heute entdeckt das die Integration geupdatet werden konnte.
Gesagt getan und nun läuft bei mir nichts mehr. Meine Bilder im Img Ordner sind alle weg, Meine Seite mit den Anzeigen ebenfalls. Muss ich jetzt wieder von Vorne anfangen?
Update: habe die Bilder wieder in den Ordner geschubbst. Den Yaml code in die Konfiguration geschrieben… und es läuft wieder . Schwitz
Geistesgegenwärtig habe ich den Code in ein Textdokument gespeichert bevor ich ihn in der Config gelöscht habe.
