Update Zigbee2MQTT von 2.6.1-1 auf 2.6.2-1 - deaktivierte Verfügbarkeit der Geräte
ich habe soeben von Release 2.6.1-1 auf 2.6.2-1 aktualisiert.
Seit dem steht bei allen Geräten bei der Verfügbarkeit “deaktiviert”:
Ich benutze einen SLZB-06 als ZigBee Coordinator.
Ich habe HA 2025.10.2
Könnte es mit diesem Fehler zusammenhängen?
Wo stelle ich das um?
Danke für Eure Hilfe
VG Michael
Die Verfügbarkeit stellst in ZigBee2MQTT in Einstellungen → Einstellungen ein.
Oder über die configuration.yaml von ZigBee2MQTT
Siehe Doku.
Standardmäßig ist die Verfügbarkeit deaktiviert, was ich auch so lassen würde.
Das ständige Abfragen der Geräte führt nur zu unnötigen Funkverkehr.
OK, ich dachte die deaktivierte Verfügbarkeit wäre die Ursache, dass ich nach dem Update keine Verbindung mehr zu meinen Geräten habe.
Dann muss die Ursache anderweitig liegen.
Wie kann ich bei der Fehleranalyse vorgehen? Bis Release 2.6.1-1 hat es einwandfrei funktioniert
Problem gelöst!
Der Fehler lag in der Konfiguration.
Version 2.6.1-1 kam mit dieser Konfiguration klar:
Warum serial: 2x existiert weiß ich nicht.
Jetzt schaut es so aus und funktioniert:
Danke für die Hilfe
