Kompletter Umbau um Grid Price Monitor eine neue Heimat zu bieten
Änderungen in der Kostenanalyse
Neuer Menüpunkt für Grid Price Monitor
Update für HA 2026.9.x
Solar Forecast EAI:
Anpassungen und Verbesserungen
Einbinden von Grid Price Monitor
Smart-Charge komplett überarbeitet und um weitere Funktionen erweitert
Vorbereitungen für den Umbau von Wärmepumpen Steuerung
Weather Fusion AI:
Verbesserungen und Vorbereitungen für den Umbau von Wärmepumpen Steuerung
Code-Optimierungen
Grid Price Monitor:
SOT für Strompreise
Eng an EAI, WFAI, SFML und Stats angebunden
Neue Logik
Eigene Auswertung und Seite in STATS
Neue Features / Änderungen / Hinweise:
komplett neuer Config-Flow einfacher, logischer und nur noch eine zentrale Stelle " GPM". Keine Tarifeingabe mehr in STATS - > nur noch in GPM
Dynamische Tarife
Tageszeit-Tarife
Feste-Tarife
Zeitbasierte Tarife
Korrekturfunktion manuell / via CSV upload
Unterstützung von Energieerzeugergemeinschaften
Download von Beispiel CSV für Korrekturen und EEGS
Upload von Korrekturdaten
Eigene Seite in der Navigation von STATS
Erweitertes Monitoring
Vollständige Historie zentral an einem Platz (incl CSV Download im Excel-Format)
Automatische Migration vorhandener Werte
SMC hat neue Modi bekommen und lässt sich nun aus STATS heraus konfigurieren. → Empfehlung:
HINWEIS:
Da die gesamten Wirtschaftlichkeitsberechnungen nun in GPM als Basis zusammenlaufen, ist GPM nun auch ein Teil des EAI-Lizenz Paketes! - Das lässt sich nicht anders lösen, da es zu tief verzahnt ist.
RUFF → Green
Q/S → Green
PyText → Green
Interpreter → Green
Penetration test → Green
Security test → Green
Async → Green / non-blocking
Home Assistant Supervisor → Green
Falsche Messwerte lassen sich jetzt viel einfacher und vollständiger berichtigen.
Alle Energiewerte sind korrigierbar. Bisher ging das nur bei Netzbezug, Einspeisung und PV-Ertrag. Jetzt kannst Du den Hausverbrauch, die Batterie-Flüsse und die großen Verbraucher korrigieren, also Wärmepumpe, Heizstab und Wallbox.
Fehlende Tage nachtragen. Tage, an denen gar nichts aufgezeichnet wurde, kannst Du nachträglich ergänzen, zum Beispiel mit den Werten aus Ihrer Stromrechnung oder dem Portal Ihres Netzbetreibers.
Viele Werte auf einmal per CSV-Datei. lade eine Vorlage herunter, füllen sie aus und laden sie wieder hoch. Vor dem Übernehmen siehst Du eine Vorschau, was sich ändert.
Einen ganzen Zeitraum korrigieren. Sie geben zum Beispiel den richtigen Verbrauch für einen Monat ein, und das System verteilt ihn sinnvoll auf die einzelnen Tage.
Alles lässt sich rückgängig machen. Auch eine Sammelkorrektur kann mit mit einem Klick rückgängig machen.
Plausibilitätsprüfung. Passen die Zahlen nicht zusammen, zum Beispiel wenn mehr Solarstrom verbraucht als erzeugt wurde, gibt es einen Hinweis und eine zweite Rückfrage.
Neu: Die Statistikseite
Vier übersichtliche Kacheln mit den wichtigsten Summen
Ein Verlaufsdiagramm, in dem Du auswählen kannst, welcher Wert angezeigt wird (wichtig nach der Auswahl auf “Anzeigen” klicken damit die Auswahl geladen wird!
Kurze Zeiträume werden tageweise gezeigt, lange Zeiträume bis zu 5 Jahre zusammengefasst
Korrigierte Werte sind in der Tabelle markiert
Export als CSV-Datei oder als Gesamtpaket (ZIP)
Kosten stimmen jetzt auch nach Korrekturen
Wenn Du mehrere Werte via CSV korrigierst, werden die Kosten, die Ersparnis, der Einspeiseerlös und die Autarkie automatisch mit berechnet. Bisher änderten sich nur die kWh, die Euro-Beträge blieben alt.
Das gilt für Korrekturen nach oben und nach unten gleichermaßen. Bisher wurde eine Korrektur nach unten bei den Kosten nicht berücksichtigt.
Das gilt überall: in der Monatsübersicht, auf Historischen-Karten und in den Exporten.
Behoben bei Festpreis-Tarifen: Die Monatstabelle und „Meine Stromrechnung“ konnten für denselben Monat unterschiedliche Beträge zeigen. Jetzt stimmen beide überein.
Mehr Durchblick: Wo kommen die Zahlen her?
Auf den Seiten „Energie & Finanzen“ und „Solar“ zeigen kleine Kennzeichen, wie ein Wert entstanden ist: gemessen, berechnet, aus Stundenpreisen, aus einem Tagesmittel oder korrigiert. Wenn Du mit der Maus darauf zeigst, erscheint eine kurze Erklärung.
Amortisation: Du siehst jetzt direkt, wie viel sich deine Anlage schon bezahlt hat, zum Beispiel „Erreicht: 4.200 € von 12.000 € (35 %)“. Berücksichtigt wird u.A. Alterung (Degeneration), Ladezyklen,…
Navigation
Das Menü ist jetzt in vier klare Bereiche gegliedert: Übersicht, Analyse, Steuerung und System.
Alle Premium-Seiten tragen einheitlich einen gelben Punkt.
„Wetter“ und „Wetter & Energie“ sind jetzt eine Seite mit Reitern. Der frühere Reiter „Cockpit“ heißt jetzt „Ertrag“. Alte Lesezeichen funktionieren weiter.
Grid Price Monitor: Lizenzmeldung behoben
Behoben: Nach dem letzten Update erschien bei manchen Nutzern „Authentifizierung für Grid Price Monitor abgelaufen“, obwohl die Lizenz korrekt eingetragen war.
Die Lizenz wird jetzt nur noch an einer Stelle gepflegt: in Solar Forecast Energy AI. Der Grid Price Monitor übernimmt sie von dort automatisch.
Fehlt die Lizenz, erscheint ein klarer Hinweis in den Reparaturen von Home Assistant, wo sie einzutragen ist. Es gibt keine verwirrende Meldundungen mehr.
Wer schon eine gültige Lizenz im Grid Price Monitor eingetragen hatte, verliert nichts.
Weitere Infos wie bestimmte Dinge funktionieren am kommenden Sonntag im Call
Das Update zum 1. Geburtstag: SFML V50.0.0 steht vor der Tür. Es ändert grundlegende Dinge und führt neue Funktionen ein…
SFML:
Rohdaten vom Wetter werden bei Abweichungen besser behandelt, wenn sie sich zwischen den Wettermodellen unterscheiden.
Die Direktstrahlung wird jetzt physikalisch noch genauer auf die geneigten Module umgerechnet. Verluste bei flachem Lichteinfall werden dabei berücksichtigt. Gerade bei steilen oder stark nach Ost/West gedrehten Modulen wird die Prognose dadurch genauer.
Die Kalibrierung gegen die eigenen Messwerte (Wetterstation) ist neu aufgesetzt und berücksichtigt die Modulneigung. Nach dem Update lernt jede Panelgruppe ihre Faktoren neu.
Nebel wird jetzt zusätzlich aus den eigenen Messwerten erkannt und nicht mehr nur aus der Wetter-KI.
Updates und Fehlerbehebungen im AI-Stack, angepasst an die aktuellen Home-Assistant-Versionen. Neue Installationen mit erst wenigen Tagen Daten können jetzt zuverlässig ihre ersten KI-Kandidaten trainieren.
SFML ist wieder vollständig unabhängig von den anderen Modulen. Es läuft also wieder standalone (wer es möchte), ohne STATS, EAI, GPM usw., und kann stabil als einfache, leichtgewichtige KI-Prognose in HA genutzt werden.
Die SFML-DB ist im Bereich der KI-Interna jetzt verschlüsselt.
Diagnosesensoren angepasst
Logging verbessert und verkürzt
STATS:
Neu: Heizung Räume anlegen, Raumthermostate zuordnen (z. B. Shelly TRV, Shelly BLU TRV, Bosch,..) und je Raum eine Wunschtemperatur festlegen. Die Heizung funktioniert unabhängig von der Wärmepumpe, also auch mit Gas, Öl oder Fernwärme. Kepler AI-Stack ermittelt die Wärmeverluste pro Raum und den Wärmeleitwert.
Drei Betriebsarten: nach Anwesenheit, nach Zeitplan oder kombiniert.
Bei Abwesenheit wird auf eine Grundtemperatur abgesenkt, auf Wunsch mit eigener Absenktemperatur je Raum. Eine Frostgrenze gilt immer.
Fenstersensoren werden berücksichtigt.
Die Heizperiode startet und endet automatisch nach Außentemperatur und Hubble-Wetterprognose.
Kepler lernt je Raum, wie schnell er aufheizt und auskühlt. Damit wird vorgeheizt, damit der Raum zum Beginn des Zeitfensters warm ist.
Jeder neue Raum startet im Beobachtungsmodus. Geschaltet wird erst, wenn man den Raum selbst aktiviert.
Wärmepumpe:
Neuer Reiter „Einrichtung“. Er zeigt jeden Sensor mit Live-Wert, Einheit und Status, man sieht also sofort, was fehlt.
Die Wärmepumpen-Sensoren werden nur noch an einer Stelle eingerichtet, in EAI. STATS fragt sie nicht mehr doppelt ab.
Reiner Warmwasserbetrieb wird als „Warmwasser“ angezeigt.
Korrekturen:
Negative Tageswerte lassen sich jetzt korrigieren.
Korrekturen wirken jetzt überall: im PV-Anteil der Wärmepumpe, im Journal und in der Grundlast, die EAI lernt.
Smart Charging: Grenzfälle werden nun stabiler und sicherer von Kepler behandelt.
Behoben: Leistungen in W und kW werden einheitlich umgerechnet, Tageswerte von 0 werden korrekt behandelt, und der PV-Rückblick der Wärmepumpe stimmt. Einzelne Ausreißer bei den Kosten sind ebenfalls behoben.
Erklärungen auf sechs Seiten (Dein Energietag, Solar & Prognose, Energie & Finanzen, Smart Charging, Heizung, EMS) und eine erweiterte Prognose-Karte.
Nutzer- und DEV-Version sind wieder klar getrennt:
Entwicklerinfos wie TFS-Kurve und einzelne Modellwerte sind für Nutzer ausgeblendet. DEV-Token kann bei mir (kostenlos) angefragt werden
Die Logs sind ruhiger.
Es gibt nur noch die moderne Oberfläche. Die klassische Ansicht entfällt.
Exporte und Analysen zeigen nur noch Kennzahlen und Lernstände.
EAI:
Heizbedarfsprognose lernt jetzt aus dem echten Verbrauch.
Ab einer Tagesmitteltemperatur von 15 °C entfällt der Raumheizbedarf, Warmwasser bleibt.
Heizt ein Haus auch darüber weiter, erkennt EAI das selbst und passt sich an.
Dadurch sinkt die prognostizierte Heizlast in der Übergangszeit und im Sommer deutlich und liegt näher an der Realität.
Wärmepumpen-Einrichtung vereinfacht:
Die Abschnitte „Standard“ und „Erweitert“ lassen sich einklappen.
Begriffe und Hilfetexte sind verständlicher.
Leistungen in W, kW und MW werden richtig erkannt.
Erzeugerkreis-Fühler: Vorlauf, Rücklauf und Zirkulation sind eindeutig beschriftet. Eine Plausibilitätsprüfung erkennt vertauschte Fühler.
KI-Training: Ein Fehler im Lernen des Verbrauchsmodells ist behoben.
Neuer Schalter, um die Raumheizung freizuschalten.
GPM:
Bei Festpreis zeigt die Monatskarte sofort den richtigen Preis.
Fehlende Preisstunden werden automatisch nachgezogen und neu berechnet.
Unnötige Neuberechnungen fallen weg.
Hinweise zum Update (bitte aufmerksam lesen):
Der erste Start nach dem Update dauert einmalig etwas länger, bei mir knapp 30 Sekunden (x86). Bitte HA dabei nicht neu starten / unterbrechen.
Wer seine Datenbank in eine neu aufgesetzte HA-Installation kopiert, bekommt die KI-Modelle neu trainiert. Ein normales HA-Backup/Restore ist davon nicht betroffen.
Die Kalibrierung der Panelgruppen beginnt nach dem Update neu und braucht ein paar sonnige Tage. Das ist unvermeidbar um die Kalibrierung nach Tilt und Ausrichtung auf die aktuelle Version zu heben und die Schattenerkennung zu beschleunigen und verbessern. → Die Prognose kann u.U. für ein paar Tage daneben liegen.
In EAI rechnet die Heizbedarfsprognose bis zum ersten nächtlichen Lernlauf nur mit der Physik.
Die KI-gesteuerte Heizungssteuerung startet im Beobachtungsmodus, bitte sicherstellen das evtl. Automationen deaktiviert sind! - Kepler ist defensiv, wird niemals manuelle Verstellungen überschreiben sondern automatisch wieder auf “beobachten” zurückspringen!
Aus Stats wurden ALLE Entwickler-Daten / Graphen / Anzeigen entfernt. Sie sind nur noch mit DEV-Token sichtbar.
Ich habe heute das Update des Attention Transformer als Zusatzschicht für Solar Forecast ML veröffentlicht.
Hintergrund sind einige Änderungen in Home Assistant ab Version 2026.10.x . Die Version ist aber abwärtskompatibel.
Änderungen:
Anpassungen in verwendeten Einheiten (m/s vs km/h und K vs Celsius)
Anpassungen für den Supervisor und Build-Routine in HA 2026.10x
Trainingsverbesseungen
TzInfo Stabilisierungen
LoRa Adapter Update
Wetter-Update
Mehr Gewicht in der Prognose von SFML
Erweiterungen vorbereitet für zukünftige Funktionen in SFML EAI / SFML / SFML STATS
Fix: Feste Hindernisse (z. B. Gebäude vor einzelnen Modulgruppen) werden zuverlässiger erkannt. Die letzten 45 Tage werden beim ersten Start einmalig nachgelernt.
Fix: Der Vergleich mit ähnlichen Wettertagen nutzt nur noch Tage nach der
korrigierten Zeitzuordnung der Strahlung. Ältere, zeitlich verschobene Tage
verfälschen die Prognose nicht mehr.
Fix: TFS-Werte werden besser gewichtet.
SFML STATS
NEU: Lovelace-Karte „Verschattung“: zeigt je Modulgruppe, wann heute und
morgen gelernter Schatten auf die Anlage fällt, inkl. Schattenverlust.
NEU: Lovelace-Karte „Prognose-Vertrauen“: wie genau die Wettervorhersage an
deinem Standort ist (Temperatur, Wind, Luftfeuchte, Luftdruck).
NEU: S-INV-Seite (Wechselrichter live: MPPT, Netz, Akku). Erscheint
automatisch, sobald Solar Forecast S-INV installiert ist.
NEU: Die Navigation lässt sich auf allen Seiten ein- und ausblenden
(bisher nur im Solar Cockpit).
Alle Lovelace-Karten tragen das neue SFML-Logo.
Übersetzungen: Home-Assistant-Texte in allen Sprachen vervollständigt;
Oberfläche, Solar Cockpit und Karten vollständig auf Deutsch, Englisch und
Polnisch.
Fix: EMS im Modus „Automatisch“ hat sich nach dem eigenen Umschalten von
Smart Charging selbst auf „Beobachten“ zurückgestellt. (#214)
Fix: Eigene Namen für Modulgruppen werden jetzt überall angezeigt:
Energiefluss, Jahresprognose, Schattenverlauf und Verschattungskarte. (#216)
Fix: Die Verbraucherkarte (Wallbox, Wärmepumpe, Heizstab) zeigte die kWh
ohne Korrekturen. Korrigierte Tageswerte werden jetzt übernommen, auch in
der Ersatz-Kostenrechnung.
Fix: Bei Festpreis-Tarifen wurde in „Energie & Finanzen“ ein „geschätzter
Strompreis“ angezeigt. Jetzt steht dort „Hinterlegter Tarif“; der feste
Ersatzwert von 35 ct in der Kostenkachel ist entfernt.
Fix: Ohne Sensor „Netz → Haus“ erschien der gesamte Netzbezug als „nicht
zugeordnet“. Der Haus-Anteil wird jetzt berechnet (Netzbezug minus
Akku-Ladung) und als „davon Haus (berechnet)“ angezeigt, auch rückwirkend.
Fix: Nebeneinanderliegende Kacheln waren in der Höhe versetzt.
Solar Forecast Energy AI (EAI)
Fix: Die intent_id änderte sich bei jedem Refresh, dadurch schrieben alle
EAI-Entities ständig neue Zeilen in den Recorder. Werte und Attribute bleiben
innerhalb einer Stunde jetzt stabil.
Fix: Die Wetterintelligenz schrieb ihre Speicherdatei (ca. 43 MB) alle
15–60 Sekunden komplett neu. Gespeichert wird jetzt nur bei Änderungen und
höchstens alle 10 Minuten; das schont SD-Karten und SSDs.
Weniger Recorder-Daten: Große Attribute der Wetter-Sensoren werden nicht
mehr im Recorder gespeichert.
Fix: Korrekturen über die Korrektur-Seite wurden in der Verbraucherkarte
(Wallbox, Wärmepumpe, Heizstab) nicht übernommen, die kWh zeigten weiter
die Rohwerte. Korrigierte Tageswerte werden jetzt überall berücksichtigt,
auch in der Ersatz-Kostenrechnung.
S-INV BETA 8
Solar Forecast Solar Inverter liegt als BETA zum Testen dem Paket bei. Bitte beachten, es ist eine aktive Entwicklung.
Hinweise, Fehler bitte nur in dem zugehörigen Thread:
SFML S-INV ist eine Integration (soll sie werden) die herstellerunabhängig WR und Akkus in HA integriert.
Es ist eine Standalone Integration, unabhängig vom SFML Kosmos
Sie soll nicht “parallel” zu anderen Integrationen laufen, sondern sie ersetzen (an dem Punkt ist das Projekt noch nicht)
Wir befinden uns hier alle im BETA Stadium und Testläufen, also bitte (noch) nicht die bisher genutzten Integrationen entfernen
Es soll ein Standard in der Benennung von Entitäten und Namen geschaffen werden
Es soll direkt nicht nur die Hersteller-Sensoren vorhanden sein, sondern zusätzlich soll die Integration die notwendigen / gängigsten HA-Sensoren für z.B. des Energie-Dashboard bereitstellen
Entwickler können einen Button hinzufügen, entweder in ihrer Integration oder in S-INV um direkt die Daten in ihre Integration zu übernehmen. Gleiches gilt für Karten-Bauer o.Ä.
S-INV soll der zentrale Standart für alle gängigen WR / Anlagen werden und direkt auch Werte kumulieren. Damit entfällt das mühsame Basteln von Verbrauchszählern, Template-Sensoren und eine einfachere Hilfestellung zwischen Usern ist möglich, da die Sensoren / Entitäten überall identische Namen haben.
Ich weiß, es ist ambitioniert, aber ich bin überzeugt davon das es möglich ist!
Nach einer gründlichen “Inspektion” und “Ölwechsel” musste ich ein anderes Modell trainieren, ohne die Wetter und Klimadaten aus Deutschen Quellen. Es hat sich gezeigt, dass die Deutschen Klima-Modelle seit ca. Mitte 2021 deutlich zu hoch ausgewiesen sind. Das hat den Layer verschoben. Ich habe daher die Deutschen Quellen entfernt und bin auf andere US- und EU-Quellen umgestiegen.
Änderungen:
Entfernen von historischen Klimadaten aus Deutschen offiziellen Quellen
Entfernen von historischen Wetterdaten aus Deutschen offiziellen Quellen
Neu trainiert mit offiziellen Wetter und Klimadaten aus offiziellen EU- und US-Quellen
Median angepasst
Transformer Update
Harness-Anpassungen für mehr Stabilität und Sicherheit
STATS und SFML Verträge angepasst
Spezielle Metriken für Jahreszeitwechsel optimiert
Spezielle Metriken und Handhabung bei Bewölkung optimiert
Ein paar Kleinigkeiten
TFS-HA kann unter Umständen (in seltenen Fällen) auf einigen Systemen ein paar Tage benötigen.
Zara
PS: Auf Wunsch gerne genauere Erklärungen im Call am Sonntag
Seit V50.0.6 ist viel passiert – deshalb springe ich direkt auf V52.0.0.
Ein großer Schwerpunkt dieses Updates sind trübe Tage, an denen die Prognose bisher oft zu hoch lag.
Danke an alle, die mir Logs, Screenshots und Rückmeldungen geschickt haben – viele Punkte unten gehen direkt darauf zurück!
Solar Forecast ML
Bessere Prognose an trüben Tagen
Neue Bewölkungslogik: SFML lernt für jede Anlage individuell, wie stark die Wettermodelle an stark bewölkten Tagen zu hoch liegen, und gleicht das automatisch aus.
Es gibt keinen festen Faktor für alle – jede Anlage lernt ihren eigenen Wert. Die Anpassung erfolgt jetzt auf Stundenebene.
AI-Gewichtung verbessert: Die AI wird bei dichter Bewölkung nicht mehr automatisch bevorzugt.
AI Update: Harness und Safeguards wurden auf Grund der Erkenntnisse der letzte Monate enger gefasst.
Promotion Gate: Tests und Auswertungen der letzen Monate haben gezeigt das das Promotion-Gate noch enger gefasst werden muss
Weather MLP: Anpassungen und Umstellungen
TFS-HA: Neue und bessere Schnittstelle zu SFML
Mittagskorrektur / Mid Day Correction (MDC) überarbeitet
Solar Forecast ML STATS
Neuer Schalter in STATS: Auf der Hybrid-Forecast-Seite gibt es jetzt einen eigenen Bereich für MDC
mit Erklärung, was MDC macht und wann es auslöst
mit dem Ergebnis der letzten Prüfung
MDC ist standardmäßig an – ich empfehle dringend, es so zu lassen. Gerade bei frischen Installationen ist MDC ein wichtiger Sicherheitsanker.
Bug- und Performance-Fixes
Datenbank-Performance optimiert
Unnötige Statusänderungen werden nicht mehr gespeichert
Verträge angepasst
Kleinere und größere Fehler behoben
Prognosegüte – Anzeigefehler behoben
Hybrid und MDC fließen nun korrekt ein. Gelernt wird wie bisher nur auf der SOT-Prognose. Stunden mit Nulleinspeisung, Abregelung, Schnee oder manuellem Ausschluss zählen nicht mehr in die Prognosegüte. STATS und SFML sind nun synchron.
Energie-Dashboard und Langzeitstatistik
Mit Home Assistant 2026.10.x hat HA die Behandlung von Energie-Sensoren geändert. Die Tages-, Wochen- und Monatszähler sind angepasst. Eine einmalige automatische Reparatur korrigiert falsche Werte – ihr müsst dafür nichts tun.
Abrechnung ohne Preis: Stunden ohne Strompreis bringen die Abrechnung nicht mehr zum Absturz.
Klarere Solar-Kacheln: Die Kachel heißt jetzt „Ertrag vollständig erfasster Monate“, inkl. Erklärung, ab wann der laufende Monat dazukommt.
Heizung: Gelöschte Thermostate und Personen lassen sich wieder aus einem Raum entfernen. Ungespeicherte Einstellungen werden nicht mehr nach 30 Sekunden überschrieben.
Hybrid-Werte: Die Hybrid-Prognose ist jetzt auch in „Nächste Stunde“ und bei der Spitzenstunde sichtbar. Der Hybrid-Status ist für alle verfügbar.
Neue Begriffe: „Morgen-Anker“ heißt jetzt verständlicher „Morgenprognose“.
Übersetzungen: Angepasst und korrigiert.
Grid Price Monitor
Das Log meldet „Konfiguration geändert“ nur noch, wenn sich wirklich etwas geändert hat.
Solar Forecast ML S-INV „BETA 8“
Neue Wechselrichter
Deye
Über den Solarman-Stick (Port 8899, Logger-Seriennummer nötig) oder Modbus TCP.
3-phasige Hybride (SG04LP3/SG0xHP3) nach dem offiziellen Deye-Protokoll.
1-phasige Hybride, String- und Mikrowechselrichter nach Community-Registerlisten.
Netz- und Batterieleistung zeige ich dort erst an, wenn das Vorzeichen sicher belegt ist (lieber ein fehlender Wert als ein falscher). Sobald das Vorzeichen sicher belegt ist, füge ich es hinzu.
SolPlanet (AISWEI)
Über natives Modbus TCP nach dem offiziellen AISWEI-Protokoll (inkl. Batterie).
Der WLAN-Dongle (Port 8484) kommt, sobald ich die nötigen Testdaten / Daten habe.
maxxisun MaxxiCharge
Die CCU schickt ihre Daten lokal per Webhook direkt an Home Assistant (keine Cloud).
In der maxxisun-App trägst du als lokalen Server die Adresse ein, die S-INV dir beim Einrichten anzeigt.
Neue Sensoren (kompatibel mit HA ab 2026.10.x) in „S-INV Anlage“
Tageszähler für alle Hersteller: Netzbezug, Einspeisung, Batterie laden/entladen und Hausverbrauch heute.
Zusätzlich Hausverbrauch gesamt (auch wenn dein Wechselrichter das selbst nicht liefert).
Mit sauberem Tageswechsel um Mitternacht – auch an Zeitumstellungstagen und nach Neustarts.
Leistungsflüsse: PV → Haus, PV → Batterie, Netz → Batterie, Batterie → Haus, Netz → Haus.
Liefert dein Gerät sie selbst, nehme ich die gemessenen Werte, sonst werden sie berechnet und als „abgeleitet“ gekennzeichnet.
Hausverbrauch bei mehreren Wechselrichtern: Ich summiere nicht mehr einfach, sondern nehme den Hausverbrauch des Geräts mit dem Zähler plus die AC-Leistung der anderen Wechselrichter. Das betrifft z. B. GEN24 plus Symo.
Zusammenspiel mit SFML-Kosmos & Home Assistant
In SFML STATS gibt es auf der S-INV-Seite den neuen Reiter „Zuordnung“.
Er stellt aktuell eingetragenen Sensoren den S-INV-Sensoren gegenüber (für HA-Energie-Dashboard, SFML, GPM und EAI).
Einfach auswählen, was übernommen werden soll → bestätigen → FERTIG!!
Mit „Rückgängig“, falls es doch nicht passt, jederzeit den alten Stand wiederherstellen.
Für Wärmepumpen gibt es zusätzlich einen eigenen Reiter „Wärmepumpe“.
Einfache Übernahme der Sensoren in das Home Assistant Energie-Dashboard: „Klick und Fertig“.
ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen funktioniert das nur im eigenen LAN!
Korrekturen
Huawei: Stabile Dauerverbindung statt Neuverbindung bei jeder Abfrage → deutlich weniger Aussetzer.
Huawei: Bei Wechselrichtern mit zwei Eingängen pro MPPT werden die Eingänge jetzt richtig zu MPPTs zusammengefasst (1+2, 3+4, …). Die einzelnen Eingänge bleiben zusätzlich sichtbar.
Hoymiles DTU / HMS-xxxW: Datensätze voller Nullen und kurze Zählerrücksprünge vom DTU werden verworfen. Für diese eine Abfrage ist der Wert „nicht verfügbar“ statt 0, so entstehen keine falschen Sprünge in der Energiestatistik. Das Abfrage-Intervall kann in den Optionen zwischen 30 und 300 Sekunden eigestellt werden.
Solakon ONE: Richtige Batterieleistung und Batterie-Erkennung auch bei Firmware, die das BMS-Online-Flag nicht setzt (z. B. MQ2200).
Bitte beachten
Huawei mit gruppierten Eingängen: Die bisherigen Entitäten „MPPT 5–8“ (bzw. die überzähligen) sind nach dem Update „nicht verfügbar“ und können gelöscht werden.
Neue Tageszähler: Sie zeigen am ersten Tag nach dem Update erst ab der nächsten Mitternacht Werte. Einen angefangenen Tag zeige ich bewusst nicht als vollen Tag an.
Damit unterstützt S-INV jetzt:
Anker Solix
Fronius
Sungrow
Huawei
Zendure
Hoymiles (OpenDTU, AhoyDTU, DTU/HMS-W)
KOSTAL
SolaX
Solakon
maxxisun
Deye
SolPlanet.
Wärmepumpen:
Bosch/Buderus (über EMS-ESP)
Stiebel Eltron
alle anderen derzeit über den Brücken-Modus.
Nach dem Update einmal Home Assistant neu starten.
Seit V52.0.0 ist schon wieder einiges zusammengekommen. Dieses Update besteht vor allem aus Fehlerkorrekturen aus euren Rückmeldungen: kleine Anlagen an Regentagen, das EMS nach einem Neustart und viel Arbeit an S-INV.
Danke an alle, die mir Logs, Screenshots und Bug-Reports geschickt haben. Fast jeder Punkt unten geht direkt darauf zurück!
Solar Forecast ML
Kleine Anlagen an Regentagen
Keine feste Untergrenze mehr beim Wetterlagen-Abzug: Bisher konnte an trüben Tagen pro Stunde ein fester Mindestbetrag abgezogen werden. Bei sehr kleinen Anlagen (unter ca. 1 kWp) hat das die Prognose fast auf null gedrückt. Der Abzug ist jetzt nur noch relativ, höchstens 35 % der Stunde.
Mittagskorrektur (MDC) passt sich der Anlagengröße an: Die Auslöseschwelle wächst mit der kWp-Leistung. Kleine Anlagen bekommen ihre Mittagskorrektur damit auch dann, wenn die Abweichung in kWh klein ist. Ab etwa 2,2 kWp ändert sich nichts.
MDC bei Prognose nahe 0: Ist die Prognose fast null und es kommt trotzdem Ertrag, wird die Abweichung jetzt richtig erkannt.
AI
Promotion Gate: Jedes Modell merkt sich jetzt, mit welcher Version der Eingabedaten es trainiert wurde. Läuft der aktive Champion noch auf einem älteren Stand als der aktuelle Code, reicht für den nächsten Kandidaten „nicht schlechter“. So lernt die AI nach einem Update schneller wieder dazu. Alle anderen Prüfungen bleiben streng, auch der Schutz für frische Installationen.
Robuster gegen kurze Datenbank-Sperren: Eine kurze Sperre bricht das nächtliche Training nicht mehr ab, und das Schattenlernen des Tages geht dadurch nicht mehr verloren.
Korrekturen
Morgenroutine: Der Fehler in der Morgenroutine von 52.0.0 ist behoben.
EMS
Der Modus bleibt erhalten: Nach einem HA-Neustart, einem kurzen EAI-Aussetzer oder einer Konfigurationsänderung fällt das EMS nicht mehr auf „Beobachten“ zurück.
Solange keine gültigen Daten vorliegen, pausiert das EMS und schaltet nichts. Sobald die Daten wieder gültig sind, macht es von selbst weiter. Die Meldung „EMS pausiert … setzt automatisch fort“ kommt nur einmal pro Ausfall.
Die Sicherheitsprüfungen vor jeder Schaltung bleiben unverändert.
EMS-Diagramm: Die Farben in Legende und Tooltip sind korrigiert.
Startseite
Heller Modus: Die Szene ist jetzt auch im hellen Modus gut lesbar.
Netz-Kachel: Sie zeigt jetzt den gesamten Netzbezug (Haus und Akku) und passt damit zur Szene.
Akku-Kachel: Wird der Akku aus dem Netz geladen, steht dort zusätzlich „aus Netz X W“.
S-INV „Zuordnung“
Neuer Abschnitt „STATS“: Auch die Leistungssensoren von STATS selbst (z. B. Hausverbrauch) lassen sich jetzt per Klick auf S-INV umstellen, inklusive „Rückgängig“.
EAI-Karte
Der Kreis zeigt jetzt das Vertrauen der gewählten Stunde, daneben steht „Ø Vertrauen 72 h“.
Solar Forecast EAI
Momentaner COP: Er wurde bisher oft als „Noch nicht verfügbar“ angezeigt, wenn der Leistungssensor der Wärmepumpe selten aktualisiert. Das ist behoben.
PV-Fenster: Das Vertrauen ist keine feste Zahl mehr, sondern wird aus euren Messdaten gelernt.
Solange zu wenig Daten da sind, steht dort „Lernphase – Vertrauen steigt mit Messdaten“.
Statt „Kein belastbares PV-Fenster“ gibt es dann ein vorläufiges Fenster mit Uhrzeit.
Aufgeräumt: EAI registriert keine Home-Assistant-Aktionen mehr. Die versehentlich sichtbaren Entwickler-Aktionen sind weg, die automatischen Abläufe laufen unverändert weiter.
Grid Price Monitor
Keine funktionalen Änderungen, nur die Version ist angeglichen.
Solar Forecast ML S-INV 4.0.0
Neue Wechselrichter
Enphase (IQ8 Mikrowechselrichter)
Über das IQ Gateway (Envoy) mit Owner-Token, lokal per HTTPS.
Jeder Mikro-WR wird als eigenes Gerät angelegt.
Mit Produktions- und Verbrauchs-CT gibt es zusätzlich Netzleistung, Netzzähler und Hausverbrauch.
Wird der Token ungültig, fragt Home Assistant automatisch nach einem neuen.
Liefert PV, Strings, Akku und, mit angeschlossenem Netzsensor, Netz und Hausverbrauch.
Beide sind nach Herstellerdokumentation gebaut und noch nicht an echter Hardware getestet. Über Rückmeldungen freue ich mich!
Neu
Nachtschlaf für alle lokalen Wechselrichter: Reine PV-Wechselrichter, die nachts vom Netz gehen (z. B. Hoymiles HMS-W mit eingebautem DTU, Deye-Mikro-WR, Fronius ohne Nachtmodus), zeigen nachts 0 W und behalten ihre Zählerstände. Das gilt auch nach einem HA-Neustart in der Nacht.
Hybride mit Akku sind ausgenommen.
Fällt ein Gerät tagsüber aus, bleibt es sichtbar „nicht verfügbar“.
Ausfall einzelner Wechselrichter: Fällt bei mehreren Geräten eines aus, bleiben Summen und Leistungsflüsse der Anlage verfügbar.
Leistung: 5 Minuten der letzte Wert, danach 0 W.
Zähler: der letzte Stand.
Das Attribut sinv_missing_sources zeigt, welches Gerät gerade fehlt.
Korrekturen
Anker mit Smart Meter: Die Netzzähler der Anlage kommen jetzt von der Solarbank statt vom Smart Meter, das nur sporadisch sendet. Beim Wechsel wird der Zählerstand ohne Sprung weitergeführt, im Energie-Dashboard gibt es also keinen Ausreißer.
Anker Leistungsflüsse: „Netz → Akku“ zeigte beim Laden aus dem Netz 0 W. Die Flüsse werden jetzt immer sauber berechnet.
Solakon: Das Vorzeichen der Batterieleistung wird jetzt pro Gerät erkannt (z. B. MQ2200, WF2000M).
Leistungsflüsse beim Laden: Wird der Akku geladen, gilt PV → Batterie vor PV → Haus.
Hausverbrauch heute: Kein kurzes Absinken mehr durch zeitversetzte Geräte. Das hatte Warnungen in HA und kleine Ausschläge in der Statistik verursacht.
Deye: Die Einrichtung brach mit „UnknownStep“ ab. Das ist behoben, beide Verbindungsarten funktionieren wieder.
Modbus TCP (u. a. Huawei): Verspätete Antworten führen nicht mehr zum Verbindungsabbruch, und Fehlermeldungen nennen jetzt die konkreten Werte.
Hoymiles DTU: Bei einer unlesbaren Antwort fragt S-INV nach 3 Sekunden einmal neu, statt gleich einen Fehler zu melden.
Bitte beachten
Solakon: Direkt nach dem Update fehlt die Batterieleistung kurz, bis das Vorzeichen erkannt ist. Bei normaler Ladeleistung sind das Minuten, bei sehr kleiner Leistung bis etwa eine Stunde.
Doppelte Abfrage: Wer zusätzlich Integrationen nutzt, die dieselben Geräte abfragen (z. B. hoymiles_wifi oder ems_esp_manager), sollte sie entfernen. Zwei Abfragen gleichzeitig vertragen viele Geräte nicht.
Anker Solix
Fronius
Sungrow
Huawei
Zendure
KOSTAL
SolaX
Solakon
maxxisun
Deye
SolPlanet
Enphase
Sigenergy
Wärmepumpen:
Stiebel Eltron
Dieses Update enthält Korrekturen für das KI-Training, die Datenbank, die Wetterintelligenz und die Mobilitätskarte. Dieses Update ist deutlich größer im Code als es asschaut! Bitte macht das Update in einem Moment wenn der HA gerade nichts wichtiges macht!
Die Einrichtung oder weitere kritischen Einstellungen werden weiterhin nur via Browser im eigenen LAN möglich sein. Das ist eine HA Sicherheitseinstellung. Die Übersetzungen wurden noch einmal angepasst und Reste von meinen hardcodierten Deutschen Texte entfernt.
Solar Forecast ML
KI-Training
Wöchentliches Training: Bisher konnte das Training Home Assistant stark ausbremsen. Dabei fielen unter anderem MQTT-Verbindungen, Wallboxen und andere Geräte zeitweise aus. Das Training wurde umgebaut und sollte Home Assistant dadurch nicht mehr blockieren, der Fehler betraf nicht nur SFML, sondern eine Mischung aus SFML, WFAI und TFS-HA.
Abweichungen in der Prognose bei schnellem Wetterwechsel oder generell fehlender Verbesserungen, hier konnte ich bisher nur “sanft” ansetzen, ich benötige für einen Endgültigen soliden FIX 1-2 Datenbanken (SFML DB) von jemanden der betroffen ist. Hintergrund: Bisher gibt es nur eine Vermutung, die ich aber validieren muss. Sonst ist die Gefahr zu groß das etwas für andere bricht. Wer an der Lösung mitarbeiten möchte / kann (durch bereitstellen seiner SFML-DB) den Bitte ich um eine PN.
Korrekturen
Datenbank: Beim Herunterfahren oder Neuladen konnten Meldungen wie „database is locked“ und weitere Fehler auftreten. Eine Rücksicherung, die während des laufenden Betriebs die Datenbank überschreiben konnte, wurde entfernt.
Einstellungen: Wenn das Speichern bisher fehlschlug, konnten Eingaben im Optionsdialog zurückgesetzt werden. Jetzt bleiben sie erhalten – auch ausgeschaltete Benachrichtigungen und andere Schalter.
Solar Forecast EAI und Solar Forecast ML STATS
Mobilitätskarte
Ladefenster: Die Karte konnte ein anderes Zeitfenster anzeigen als den tatsächlich geplanten günstigen Tarif. Sie zeigt jetzt die Stunden aus dem Ladeplan.
Ladekosten: Bisher verglich die Karte bei „Sofort laden“ den gesamten Ladebedarf mit der tatsächlich bis zur Abfahrt ladbaren Menge im Plan. Dadurch konnte der rechnerische Vorteil zu hoch ausfallen. Beide Kosten werden jetzt für dieselbe ladbare Menge berechnet. Energie, die bis zur Abfahrt nicht mehr geladen werden kann, wird gesondert in kWh angezeigt.
Prognose zu hoch bei WP und WB: Ein Fehler wurde behoben
Solar Forecast Weather Fusion AI
Lern-Update: Das Aufbereiten der Lernhistorie konnte Home Assistant zeitweise blockieren. Dabei wurden beispielsweise MQTT- und Zigbee-Geräte als nicht verfügbar angezeigt.
Eintreffende Messwerte werden weiterhin berücksichtigt.
S-INV
Die gemeldeten Fehler wurden abgearbeitet, sind bereit zum Testen
Diese Update behebt Prognoseprobleme auf einzelnen Anlagen. Was ausdrücklich nicht korrigieren kann, sind prozentuale Sprünge bei Wetterdatenfehler durch die Wetterdienste selbst. Das schlägt besonders bei kleinen Ertragsprognosen, kleinen Anlagen durch. Beispiel: Wenn 0,7 kWh prognostiziert werden und die Wolkendecke für eine Stunde aufreißt, was nicht eindeutig in den Wettercodes zu erkennen war, wird es die Prognose trotzdem “reißen”.
SFML:
Performance Verbesserungen im Zusammenspiel mit TFS
Update einige API-Abrufe und Angleichung der Wettercodes
Sicherheitsupdates
Datenbankfelder hinzugefügt
SQL Update für mehr Performance
Hubble:
-Prognose-Stack an einigen Stellen überarbeitet
Prognose-Kette korrigiert
Wetter-Rohdaten werden auf einem anderen Weg verarbeitet
Wetterstationen werden besser in die Lernsignale eingebunden
neue interne Korrekturmechanismen
Gruppen-Lernen optimiert und auf neue Lernsignale umgebaut
Erweiterung ausgebaut um Geräte schalten zu können
EOD auf den neuen STACK angepasst und darauf angeglichen
STATS:
Performance Verbesseungen beim Seitenwechsel
kleinere Darstellungefehler behoben
Menü besser und neu sortiert
Neues Feature: Es können nun Großverbraucher (Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner,..) via Hubble eingeschaltet werden. Diese Funktion ist ausdrücklich nicht zur Akkusteuerung, Ladeinfrastruktur,.. sondern ausschließlich für Geräte die eingeschaltet werden und dann einen eigenen unabhängigen Programlauf folgen!!
EAI:
Verbesserungen in der Darstellung und einbinden der neuen Verbrauchersteuung
ZARA
Release geplant für Freitag
HINWEIS:
Für die geänderte Prognosekette ist kein Reset oder Neubeginn notwendig. Je nach Schweregrad der Abweichungen, aus der Vergangenheit, kann es bis zu 4+ Tage dauern, bis es sich durchschlägt.
SMC: Von einem Nutzer gemeldete Probleme behoben @salmunia
UI-Fixes
Startup-Verbesserungen
Unnötige Sensoren und Switches entfernt
S-INV 10.0.2
AI Dongle: Unterstützung hinzugefügt
Deye: Kühlkörper-, Batterie- und Mikrowechselrichter-Temperaturen werden jetzt korrekt berechnet
Weitere Anpassungen und Verbesserungen
STATS: Verbraucher und EMS
Verbesserte Beschreibungen:. Die Erklärtexte sind überarbeitet und verbessert
Fehler und Verbesserungen: Einige meldeten Probleme bei SMC diese wurden behoben
S-INV 10.0.2
Deye: Alle Temperaturregister haben einen Versatz von 1000 und werden jetzt richtig umgerechnet. Das betrifft Kühlkörper, Batterie und Mikro-Wechselrichter. @trunkenbold
Ich habe heute, zum ersten mal überhaupt, von HA eine Meldung bekommen, das Updates für SFML und S-INV vorliegen. Da haben die bei HA wohl doch etwas in HACS aufgeräumt und es nicht nut umbenannt.
Bitte in diesem Thread nicht antworten oder kommentieren. @harryp Kannst du hier bitte aufräumen und die beiden Beiträge entfernen?
UPDATE V56.0.8
Dieses Update beinhaltet zahlreiche Fehlerbehebungen in folgenden Bereichen:
Energieberechnungen
Prognoseberechnungen
Güteberechnungen
Autarkieberechnungen
Bessere Einbeziehung der Anlagenleistung (kWp)
Batterieberechnungen und -empfehlungen
Anbindung von AC-Speichern und deren korrekte Berechnung
Neuer Punkt und besserer Benennung(en) der EMS-Schaltmodi.
Eingabe des Preises / pro kWh Speicher möglich, um die entsprechende Ersparnis / wirtschaftlichkeit korrekt zu berechnen. → Hintergrund die Speicherpreise pro/kWh sind sehr unterschiedlich pro Hersteller Beispiel:
Anker:
2,7 kWh für 599 € → ca. 222 € pro kWh
5,0 kWh für 949 € → ca. 190 € pro kWh
Fronius:
5,0 kWh für 3.400 € → 680 € pro kWh
BYD:
5,0 kWh für 2.999 € → 599,80 € pro kWh
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Amortisation insgesamt, bei einer Speichererweiterung. Auch ändern sich Preise ja nach Hersteller / Model.
Nach der Installation führt das Update einmalig ein Migrationsskript aus, um bestehende Daten rückwirkend zu korrigieren. Dadurch kann sich der erste Start je nach Datenbankgröße und Rechenleistung des Hosts etwas verzögern.
Dieses Update basiert in großen Teilen auf dem Pull-Request und der Arbeit von Christian (lord_code).
