Ich werde langsam aber sicher Wahnsinnig…irgendwie funktioniert meine Automation nicht richtig und auf der Suche nachdem fehler bin ich darauf gekommen - das im Traces andere Sachen stehen als in der yaml.
Mein Automation in der YAML:
- id: pool_steuerung_gesamt
alias: Poolsteuerung (ein/aus je nach PV, SOC, Temperatur, Uhrzeit)
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.e3dc_grid_export_power
above: 3000
for: "00:05:00"
entity_id: sensor.pool_heizung_wts01_temperature
above: 28
for: "00:05:00"
entity_id: sensor.e3dc_battery_discharge_power
above: 1000
for: "00:05:00"
- platform: time
at: "19:00:00"
condition: []
action:
- choose:
# 🟢 EIN: PV-Überschuss + SOC >90 + Temperatur <27 + vor 19:00
- conditions:
- condition: trigger
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.e3dc_battery_state_of_charge
above: 90
below: 27
- condition: time
before: "19:00:00"
sequence:
- service: switch.turn_on
- switch.pool
- switch.pool_heizung
# 🟢 Nur Pool EIN (wenn schon warm)
- conditions:
above: 90
above: 28
- condition: time
before: "19:00:00"
sequence:
entity_id: switch.pool
# 🔴 Heizung AUS bei Temperatur >28
- conditions:
sequence:
- service: switch.turn_off
entity_id: switch.pool_heizung
# 🔴 Heizung AUS bei Batterieentladung
- conditions:
sequence:
# 🔁 Reaktivierung Heizung nur tagsüber, nur wenn Pool an, nur bei <27 Grad
- conditions:
above: 90
below: 27
- condition: time
after: "07:00:00"
before: "19:00:00"
- condition: state
state: "on"
sequence:
# 🔴 Alles AUS um 19:00
- conditions:
sequence:
- switch.pool
So und in Traces bzw dort in der Automationskonfiguration steht das:
trigger:
above: 3000
for: '00:05:00'
entity_id: sensor.pool_temperature
above: 28
for: '00:05:00'
above: 1000
for: '00:05:00'
- platform: time
at: '19:00:00'
below: 28
for: '00:05:00'
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
above: 90
below: 27
- condition: time
before: '19:00:00'
sequence:
- target:
- switch.pool
action: switch.turn_on
- conditions:
above: 90
above: 28
- condition: time
before: '19:00:00'
sequence:
- target:
- conditions:
sequence:
- target:
action: switch.turn_off
- conditions:
sequence:
- target:
- conditions:
sequence:
- target:
- switch.pool
- conditions:
- condition: time
before: '19:00:00'
- condition: state
state: 'on'
above: 3000
above: 90
sequence:
- target:
Es geht dabei um den sensor.pool_temperatur bzw richtig wäre sensor.pool_heizung_wts01_temperature
Das ist eine alte Version meiner Automation - aber ich verstehe nicht warum die da noch drin ist und ich die in Traces nicht ändern kann.
Ich habe bereits die ganze Automation über HA gelöscht - HA Neugestartet und über Editor in der automations.yaml die Codezeilen neu eingetragen - aber aus irgendwelchen Gründen bleibt die alte im Trace stehen.
