ich habe heute in meiner neuen Wohnung festgestellt, dass hinter allen Lichtschaltern kein Platz für ein smartes Relais (Sonoff ZBMINIR2) ist. Trotzdem möchte ich meine Lampen gerne smart steuern.
Unter jedem Lichtschalter – außer im Bad – befindet sich eine Steckdose, in die ich das Relais theoretisch einbauen könnte. Allerdings möchte ich die Steckdose nicht entfernen. Gibt es eine Möglichkeit, das Relais zu integrieren, ohne die Steckdose aufzugeben?
Ich würde mich sehr über kreative Lösungsvorschläge freuen!
Wenn es nicht zwangsläufig Zigbee sein muss: Guck Dir mal die Technisat z-Wave Schalter an. Gibt es für verschiedenenSchalterprogramme. Die könnten ggf. in Deine Dosen passen.
Du könntest auch die Lampen auf Dauerplus legen (Schalter ausbauen/überbrücken), smarte Leuchtmittel verwenden und statt des alten Schalters auf/vor der Dose Friends of Hue-Taster setzen.
Ich würde ebenfalls schlicht das Loch vertiefen, wenn es nicht extrem dünne Wände sind.
Auch in einer Mietwohnung sehe ich da kein grundsätzliches Problem. Wer baut bei Übergabe die Schalter und Steckdosen aus, um zu kontrollieren wie tief die Löcher sind? Und was würde dies für einen Unterschied machen?
Bin nicht sicher, ob die Shelly Mini evtl. noch mal kleiner sind, bin aber ohnehin eher beim vertiefen.
Wahlweise gibt es evtl. eine Verteilerdose, in der Du das Relais unterbringen kannst.
Danke für die Antwort.
Ich habe mit mal die Technisat z-Wave produkte angeschaut und habe gesehen, das diese extrem teuer sind, für einen Schalter 40€ ist schon krass, wie ich finde.
hatte da auch bedenken und hatte schon überlegt die UP-Dose komplett auszutauschen. Wäre wahrscheinlich auch möglich, allerdings doch mit einem recht hohem Aufwand verbunden. Nachdem ich dann ein Video von ProofWood (https://www.youtube.com/watch?v=Uj4Pn8eZzHs) gesehen habe, bin ich aber auch zu dem Schluss von @Lolo5015 gekommen: Einfach die Rückwand mit dem Meißel durchkloppen.
Viele Grüße,
Heergen
