... und natürlich mit Home Assistant kompatibel
Guten Tag!
Derzeit nutze ich Home Assistant zwar nicht, aber ich habe es in Zukunft vor. Daher sehe ich mir viele der Videos von Simon42 an, da ich die Beiträge auch für Themen sehr nützlich finde, wenn ich sie in mein aktuelles Smarthome unter openHAB integrieren möchte.
Was mich jedoch immer wieder etwas irritiert, sind die zahllosen Hinweise der Form “… und natürlich mit Home Assistant kompatibel …“.
Wenn ich heute etwas in openHab integrieren oder darin nutzen möchte, reicht es mir z.B., dass es MQTT spricht. Dann kann ich es nutzen, ohne dass explizit auf openHab hingewiesen wird.
Daher meine Fragen:
  1. Muss ich jetzt bei allem, was ich zukünftig mit Home Assistant mache, darauf achten, dass es “mit Home Assistant kompatibel” ist?
  2. Kann ich Aktoren/Sensoren, die “mit Home Assistant kompatibel” sind, nicht mit openHAB anwenden?
  3. Kann ich Aktoren/Sensoren, die nicht “mit Home Assistant kompatibel” sind, auch nicht in Home Assistant verwenden?
Ich bitte da einmal um Aufklärung - vielleicht sogar in einem kleinen Video!
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Harry B.
Kaum macht man ‘s richtig, schon funktioniert ‘s!
Zu 1
Nein, weil vieles integrierbar ist, obwohl es keine Angabe „mit Home Assistant kompatibel“ gibt. Hier im Forum findest du im Zweifelsfall die erforderlichen Infos.
Zu 2
HA und Openhab sind zwei unterschiedliche System. Die meisten Geräte, die mit dem einen System funktionieren, gehen auch mit dem anderen. Und es gibt auch Geräte, die nur von einem der beiden Systeme integriert werden.
Zu 3
Wenn irgendwo steht, dass es nicht mit HA kompatibel ist, würde ich dennoch hier nachfragen. Außerdem kann sich sowas durch eine neue Integration täglich ändern.
wie mein Vorredner schon sagte, die allermeisten Geräte funktionieren mit Homeassistant auch.
“… auch mit Home….” vermute ich mal, ist in dem Zusammenhang so zu verstehen, dass diese Geräte das auch können, auch wenn sie nicht ausdrücklich dafür beworben werden. Also die Entgegengesetzte Leseart von dir, möglicherweise.
Wenn du was kaufst mit offenem Standard, sollte das eigentlich immer gehen, mir ist noch nichts untergekommen, an “Gadgets” was nicht irgendwie wollte.
Klar bevor ich was für 1000€ Kaufe würde ich das auch mal hinterfragen, falls ich da wirklich Wert darauf legen würde.
Siehs entspannt :upside_down_face:
Cheers Franky
Ein Blick hier rein: Integrations - devices and services that work with Home Assistant kann auch nicht schaden. :wink:
Fast jedes Gerät das auf den “üblichen” Wegen kommuniziert kann normalerweise in HA eingebunden werden.
Egal ob über Kabel (Modbus, Ethernet, o.Ä) oder drahtlos (WiFi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, Thread, …), wenn das benutzte Protokoll nicht gerade proprietär und geheim ist kann es irgendwie in HA integriert werden.
Jetzt versuchen die Hersteller natürlich IHR Produkt von anderen abzuheben. Dafür benutzt man gerne Schlagworte wie “works with …”
Anfangs waren die “Big Player” die Zielgruppe: also Alexa oder Siri und Co.
Mittlerweile haben immer mehr Hersteller mitbekommen, dass HA DAS Home Assistent System ist. Also schreiben sie auf ihr Produkt: “mit HA kompatibel”. Sagt zwar kaum was aus, klingt aber gut.
Works with Home Assistant :wink:
Ha kann mit mqtt umgehen. Und das Schöne, es gibt eigentlich immer jemanden der Probleme vor einem schon hatte und weiterhelfen kann.
