Umzug von 10 Docker Container in eine HAOS Install
Seit einigen Monaten plane ich mit dem Gedanken meine aktuellen 10 Docker Container die ich auf meiner Synology laufen habe umzuziehen. Meine Synology unterstützt auch VM und ich möchte endlich HAOS mit allen Vorteilen nutzen.
Die meisten der Docker Container (EVCC, MQTT, Teslamate, etc) gibts ja auch als Add-Ons. Idealerweise möchte ich am Ende alles in HA als Add-ons laufen haben und keine extra Docker Container mehr.
Hat jemand schon so einen “Umzug” gemacht? Was gibt es zu beachten? In welcher Reihenfolge sollte ich vorgehen? Ich möchte natürlich alle Daten die in den Containern sind mit migrieren, also nicht neue aufsetzten sondern idealerweise alles mit Backup und dann wieder einspielen.
Theoretisch…:
Da HA-Addons auch alles Docker sind, welche man dem Portainer HA-Addon auch managen kann, müsstest du in HA alle Add-Ons installieren, prüfen ob die Addons dieselbe Version haben (Achtung, nicht die Add-On Version sondern die Version des im Add-On abgebildeten Systems, Beispiel: Das Add-On InfluxDB kommt in Version 2026.x mit Influx Version 3.xy daher) und dann schauen wie du die Data-Volumes mounten kannst um die Daten zu kopieren)
Ich hab einige Container umgezogen. Also die HA-Addons sind natürlich nicht 1:1 mit deinen bisherigen Containern gleich. Simples Kopieren der Datenverzeichnise der Container ist mit Vorsicht zu geniesen.
Mosquitto ist absolut pflegeleicht.
Postgres eigentlich auch. Daten exportieren und in die neue DB importieren. HAOS verwendet andere Docker-Netzwerke. Da muss man mit dem Zugriff halt schauen.
Grafana ist halt so ein Thema mit den Versionen. Es schadet nicht, wenn deine Version älter ist als die von HA- Eventuell musst auch hier den DB-Zugriff anpassen.
Influx ist halt so eine Sache mit den Versionen. Ggf musst du halt hochrüsten.
Zu der Tesla-Software kann ich nichts sagen
