ich hatte mir bereits im Januar den Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus (ZBDongle -P) gekauft und wollte jetzt mal den Umstieg endgültig wagen. Das System läuft auf einem Intel NUC. Das ZHA System läuft, allerdings habe ich jetzt verschiedene “Ali” Zigbee Aktoren, die in Z2M besser angesprochen werden. Leider scheitere ich immer egal was ich versuche. Ich bin kurz davor das ganze wieder von Null aufzusetzten möchte aber noch einen Versuch wagen… Vielleicht hatte jemand ein Ähnliches Problem… Ich hatte auch schon überlegt die PAN ID zu ändern, bin aber mit den ganzen Infos nicht zurecht gekommen wie man das konkret macht. oder ist es etwas anderes?
[10:39:02] INFO: Preparing to start...
[10:39:02] INFO: Socat not enabled
[10:39:03] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-11 10:39:04] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-11 10:39:04] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-11 10:39:04] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-11 10:39:04] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB1","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-09-11 10:39:04] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-09-11 10:40:09] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-11 10:40:09] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-11 10:40:09] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-11 10:40:09] error: z2m: Exiting...
[2024-09-11 10:40:09] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:365:31)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:86:21)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:140:27)
at start (/app/index.js:154:5))
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:367:23)
at start (/app/index.js:154:5)Dieser Text wird ausgeblendet
Ich habe den Beitrag gerade mal etwas ergänzt. Ich habe ZHA deaktiviert (reicht das?) der Dongle ist die “P” Variante und mein System ein Intel NUC. Der Port ist USB1 und läst sich mit “test -w /dev/ttyUSB1 && echo success || echo failure” auch ansprechen => success
Ich hab wie beschrieben eine extra Config im Unterordner und mit der dem langen Pfad - ich zeig mal die config (xx) ist von mir hier geändert und auch das PW anders
homeassistant: true
advanced:
channel: 20
network_key:
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
pan_id: xxxx
ext_pan_id:
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
- xx
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
mqtt:
user: addons
password: Uhaizeveissdxxxx
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c9d9a18a29ded11864fdaa5a7669f5d-if00-port0
frontend:
port: 8099
device_options:
legacy: false
UPDATE:
Ich habe gerade mal ein Backup eingespielt bevor ich den SkyConnect Stick hatte… Nur mit RaspberryMatic und dann mal den Mosquito und Z2M installiert… und siehe da es funktioniert. Habe eine Rauchmelder angelernt, der unter ZHA nicht mal Rauch gemeldet hat wenn das Teil schon lange piepte.
Gibt es eine Möglichkeit die anderen Geräte ohne neu anlernen zu übertragen ? Ich hab mal ein Partielles Backup gemacht inkl. der ZHA konfig… ich hab ja so einige Dinge WhatsApp usw. drin, das alles wieder neu?!
Auch wenn ZHA und Z2M beide das Open ZigBee Coordinator Backup Format nutzen gibt es m.W. (bisher) keine Möglichkeit ein per ZHA-Backup-Funktion erstelltes Backup bei Z2M wieder einzuspielen.
Falls Du mit ZHA ein Backup erstellt haben solltest könntest Du von dem Werte “zu Fuß” zu Z2M übernehmen.
Was am Ende bei Dir einfach ist und ggf. schneller abläuft, sprich “zu Fuß” per copy/paste oder neu anlernen, musst Du selber schauen.
