ich schleppe als “Altlast” noch meine Heizkörperventile von ELV eq3 Max! (mit Max-Cube) rum. Eingebunden sind sie in HA über den Cube. Die Tages-/Wochenprogramme habe ich in der Web-Oberfläche (Max) angelegt. In HA steuere ich lediglich die Fenster-Auf-Zu-Erkennung über Shelly -Sensoren, die dann den Stellantrieb auf “Zu” bzw. wieder zurück auf “Auto” schalten. Für den Sommerbetrieb habe ich mir einen Schalter angelegt, der die Automationen der Sensoren auf “Aus” stellt.
Ich habe jetzt einiges hier mitgelesen. Stellantriebe gibt es viele. Ich denke, ich werde ein paar Sonoff TRVZB anschaffen (ZHA ist vorhanden). Einbinden über VTherm und Scheduler-Card/Component.
Ist das insoweit eine gute Lösung, oder gibt hier noch bessere Varianten bzgl Hardware und/oder Integrationen/Steuerungen ?
Ich denke mal, die Sonoffs sind eine gute Lösung, da sie hier im Forum oft empfohlen werden, zudem über Zigbee angebunden, obwohl die über Zigbee2MQTT vielleicht noch mehr hergeben, als über ZHA.
Ich selbst habe BEOK TRV-705ZB, hatte aber auch schon einige andere. Ich heize ausschließlich vollautomatisch, alles gesteuert über Automationen, externe Temperatursensoren, Fenstersensoren und Präsenzmelder, abhängig von Außentemperatur und jeweiliger Zimmertemperatur, unterteilt in Grundtemperatur und Komforttemperatur, manuelle Eingriffe sind garnicht nötig, aber trotzdem über Zigbee Wandschalter oder natürlich die HA Standardregler möglich.
So schlecht fand ich die max! gar nicht. Hab die nur abgeschafft, weil ich keine Neuen mehr bekommen habe und die Anzahl der Heizkörper sich erhöht hat.
Wenn du auch die Thermostate verwendest, wäre HomematicIP vielleicht etwas für dich. Die Halterungen sind kompatibel.
ja - so richtig schlecht waren sie nicht. Hatte nur öfters mal ein IP-Problem. Beim Start der Weboberfläche waren Cube erst nach mehrmaligen Versuchen und Neu-Eingeben der IP überhaupt wieder erreichbar. Mit den Sonoffs hätte ich zentral alles an einem Ort (Heizplan und Integration). Zudem würde der Cube wegfallen.
Das alte wird mit drei AA-Batterien betrieben, das neue mit zweien, und dazu ein Display. Da kann man vermuten, dass öfters mal ein Batteriewechsel fällig wird als mit dem alten.
Ich auch Habe noch den Max-Cube mit 2 Wandthermostaten, 4 Heizkörperthermostaten und 3 Fenstersenoren im Einsatz. Die laufen jetzt ziemlich genau 10 Jahre lang ohne Probleme. Solange sie noch funktionieren, werde ich sie aber nicht ersetzen.
Mir gefällt daran sehr gut, dass die Thermostate nicht nur auf und zu regeln, sondern die Ventilstellung kontinuierlich anpassen. Das hat mich bei meinen beiden Tuya Thermostaten, die das nicht können, schon immer gestört. Deshalb habe ich kürzlich bei den Prime Deals 2 SONOFF TRVZB (19 € pro Stück) geholt und in Better Thermostat eingebunden. Das unterstützt die direkte Ventilsteuerung. In Verbindung mit meinen SONOFF SNZB-02D Thermometern funktioniert das bisher sehr gut.
Ich habe die MAX! Thermostate mit gekoppelten Fensterkontakten seit 10 Jahren im Bad und in der Toilette am laufen, für mich war das immer die beste Lösung mit Kindern Vor allem nach dem Duschen, wie immer, die Fenster den ganzen Tag offen stehen zu lassen, auch bei Minusgraden.
Ich kenne aktuell keine direkt koppelbare Lösung, die ohne eine laufende HA Instanz funktioniert.
Meine Installation ist HA als Docker auf QNAP NAS mit CUL als ttyACM0.
Insbesondere im Bad sind 3 Heizkörperthermostate mit einem Fensterkontakt assoziiert, so dass der Spaß auch funktioniert, wenn das QNAP down ist.
Gibt es dazu eine bessere Empfehlung?
zu deiner Frage nach einer Kopplung, die ohne laufendes HA funktioniert: Bei Homematic IP lassen sich Fensterkontakt und Thermostate direkt miteinander verknüpfen. Die Verknüpfung läuft zwischen den Geräten weiter, auch wenn die Zentrale ausfällt. Mit einer eigenen Zentrale (CCU3 oder RaspberryMatic) kannst du alles trotzdem in Home Assistant einbinden und hast es an einem Ort.
Bei Zigbee hängt so etwas stark vom Gerät ab. Die Sonoff TRVZB haben eine eigene Fenster-offen-Erkennung über den Temperatursturz. Die läuft im Gerät selbst, reagiert aber träger als ein echter Kontakt.
Für Bad und WC mit Kindern würde ich deshalb bei einer direkten Verknüpfung bleiben.
Neben Homematic Unterstützung auch Z-Wave Assoziation.
Bei Mater over Thread nennt sich das Bindungen.
So lässt sich Z.B. das Eve Thermo Control direkt mit mit dem Eve Thermo binden. Des Weiteren lassen sich BM mit Plugs oder Leuchtmittel binden.
Was leider nicht geht sind Kontakt Sensoren. Zumindest in Verbindung mit Thermostaten würde es Sinn machen. Kann an der Stelle nicht sagen ob das eine Matter oder Gerät Einschränkung ist.
Ich habe mal eine maxcul Implementation zu CulMax aufgebohrt, getestet habe ich alles bis auf Thermostat+, davon habe ich keine, also Thermostat, Wand-Thermostat, Eco-Komfortschalter, Fensterkontakt und Steckdose läuft so weit, gleichermaßen Check auf neue Firmware für den CUL, Assoziieren von Fenster mit Thermostat etc. und Wochenplan.
