Übersetzung aus Miele Integration wird teils nicht dargestellt
ich nutze seit neustem eine Miele Waschmaschine, die ich mit der Integration https://github.com/astrandb/miele eingebunden habe. Das ganze ist auf deutsch eingestellt, die Übersetzung läuft in den Entitätskarten auch ohne Probleme.
Nun habe ich unter sehr starker Inspiration dieses Videos eine Karte gebaut, in dem die die Anzeige über die Attribute läuft (habe das auch schon auf den state geändert, das ist leider nicht die Lösung).
Wenn ich ein Programm wähle, wird dies erst in englisch angezeigt, wechselt dann aber nach kurzer Zeit in die deutsche Übersetzung. Sobald ich die Maschine starte, bleibt alles Englisch, wie weiter unten zu sehen (darunter die Entitätsansicht zum Vergleich).
Hat hiermit schon einmal jemand Erfahrungen gemacht?
Dies ist der Code der Karte, es geht in diesem Fall um den Abschnitt “program”:
type: custom:button-card
entity: sensor.waschmaschine_status
show_label: true
state:
  - value: "off"
    label: Aus
    styles:
      grid:
        - grid-template-areas: "'i' 'n' 'l'"
        - grid-template-columns: 1fr
        - grid-template-rows: 70px min-content 1fr
      label:
        - justify-self: start
        - font-size: 16px
        - font-weight: 500
        - padding: 2px 0
      custom_fields:
        program:
          - display: none
        bar:
          - display: none
        stat1:
          - display: none
        stat2:
          - display: none
        stat3:
          - display: none
  - value: programmed
    label: >
      [[[ return 'Programm wählen, aktuell: ' +
      states['sensor.waschmaschine_programm'].attributes.Localized; ]]]
    styles:
      grid:
      label:
        - font-size: 16px
        - font-weight: 500
        - padding: 2px 0
      custom_fields:
        program:
          - display: none
        bar:
          - display: none
        stat1:
          - display: none
        stat2:
          - display: none
        stat3:
          - display: none
styles:
  card:
    - padding: 20px
    - height: 180px
  grid:
    - grid-template-areas: "'i program' 'n stat2' 'bar bar' 'stat1 stat3'"
    - grid-template-columns: 1fr 1fr
    - grid-template-rows: 70px min-content 40px min-content
  name:
    - font-size: 14px
    - opacity: 0.7
  label:
    - font-size: 16px
    - font-weight: 500
  icon:
    - width: 34px
    - color: "#44729e"
  img_cell:
    - align-self: start
    - width: 34px
    - height: 34px
  custom_fields:
    program:
      - justify-self: end
      - align-self: end
      - padding-bottom: 6px
      - font-size: 16px
      - font-weight: 500
    stat1:
      - font-size: 10px
      - opacity: 0.7
    stat2:
      - justify-self: end
      - font-size: 16px
      - font-weight: 500
    stat3:
      - justify-self: end
      - font-size: 10px
      - opacity: 0.7
    bar:
      - width: 100%
      - border-radius: 6px
      - background: "#adbdcc"
      - height: 12px
custom_fields:
  bar: |
      var state = states['sensor.washing_remain_percent'].state
      return `<div> <div style="background: #44729e; height: 12px; width:${state}%"></div></div>`;
  program: |
      return (states['sensor.waschmaschine_programm'].attributes.Localized || 'Unbekannt') +
             (states['sensor.waschmaschine_programmabschnitt'].attributes.Localized || 'Unbekannt');
  stat1: |
      return '0:00:00'; // Platzhalter
  stat2: |
      var remainingTime = states['sensor.waschmaschine_verbleibende_zeit'].state;
      var remainingMinutes = parseFloat(remainingTime);
      if (remainingMinutes) {
        var hours = Math.floor(remainingMinutes / 60); // Ganze Stunden extrahieren
        var minutes = Math.round(remainingMinutes % 60); // Restliche Minuten berechnen
        var formattedTime = `${String(hours).padStart(2, '0')}:${String(minutes).padStart(2, '0')}`;
        return formattedTime;
      return '00:00';  // Rückfallwert bei fehlerhaftem Format
  stat3: |
      // Hole die verbleibende Zeit und verstrichene Zeit (in Minuten:Sekunden Format)
      var remainingTime = states['sensor.waschmaschine_verbleibende_zeit']?.state || '00:00';
      var elapsedTime = states['sensor.waschmaschine_verstrichene_zeit']?.state || '00:00';
      // Funktion, um MM:SS in Sekunden umzuwandeln
      function convertToSeconds(time) {
        var parts = time.split(':');
        var minutes = parseInt(parts[0], 10) || 0;
        var seconds = parseInt(parts[1], 10) || 0;
        return minutes * 60 + seconds;
      // Berechne die Gesamtzeit in Sekunden
      var remainingTimeInSeconds = convertToSeconds(remainingTime);
      var elapsedTimeInSeconds = convertToSeconds(elapsedTime);
      var totalTimeInSeconds = remainingTimeInSeconds + elapsedTimeInSeconds;
      // Berechne Stunden, Minuten und Sekunden
      var hours = Math.floor(totalTimeInSeconds / 3600); // Ganze Stunden (1 Stunde = 3600 Sekunden)
      var minutes = Math.floor((totalTimeInSeconds % 3600) / 60); // Minuten
      var seconds = totalTimeInSeconds % 60; // Sekunden
      // Gib die Zeit im Format HH:MM:SS zurück
      return `${String(hours).padStart(2, '0')}:${String(minutes).padStart(2, '0')}:${String(seconds).padStart(2, '0')}`;
