Ubisys Stromstossrelais Timer setzen bei Standardtastern
Hallo Zusammen,
ich habe im üblichen Treppenhaus normale Taster die bisher auf ein Stromstossrelais von Eltako ging. Dieses habe ich ersetzt durch Ubisys S1-R und diese schön in HA eingebunden. Am Tastereingang sind die bisherigen Taster angeschlossen. 1:1 Ersatz sozusagen.
Nun wollte ich einen klassischen Treppenhaustimer setzen (Licht nach Tasterdruck 1 Minute an / wenn über Taster zwischenzeitlich aus, dann den Timer zurücksetzen usw.)
Aber ich bekomme das nicht hin,- es funktioniert mit dem Schalter im Dashboard einwandfrei, wenn ich dort drücke läuft der Timer (habe eine Anzeige hingesetzt) und es geht aus nach 1 Minute. Aber bei den Tastern geht das nicht, es wird auch der Status der Schalter im Dashboard nicht angepasst,- obwohl ich denken würde die müssten auch auf ON gehen da das Relais an ist.
(HA Yellow, HA aktuell, Z2M, )
Was mache ich falsch? Danke für Hinweise / Ideen.
Hier mein YAML Code:
alias: Ganglicht Flur KG
  - entity_id:
      - timer.ganglicht_kg
    to: idle
    trigger: state
  - entity_id:
      - switch.flur_kg_licht
    to: "off"
    trigger: state
  - type: turned_on
    device_id: 51c296b3b392319eb7f9b20fe09c14de
    entity_id: 4031baa8e777e773a33fcc5b738e5bac
    domain: switch
    trigger: device
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - Licht an
    then:
      - data: {}
          entity_id: timer.ganglicht_kg
        action: timer.start
  - if:
        id:
          - Timer aus
    then:
      - data: {}
          entity_id: switch.flur_kg_licht
        action: switch.turn_off
  - if:
        id:
          - Licht aus
    then:
      - data: {}
        action: timer.finish
mode: restart
