da ich bei meiner Recherche nur ähnliche, aber nie ganz passende Projekte gefunden habe, möchte ich meine Lösung hier für alle Interessierten festhalten.
Ausgangssituation
Mehrparteienhaus mit Sprecheinrichtung Siedle HTS 711-01 in der Wohnung
Gemeinsames Treppenhaus mit zentraler Eingangstür, die sich per Summer (Türöffner) öffnen lässt
Verwendete Materialien
Shelly Plus Uni (SNSN-0043X)
Ein paar Wago-Klemmen
Lötkolben (nur für die Türöffner-Funktion notwendig – für die Klingelbenachrichtigung nicht)
Gleichstromnetzteil, 5 V oder 12 V. Wenn eine Steckdose in der Nähe ist, empfehle ich ein 5-V-Steckernetzteil. Bei mir gab es keine, daher habe ich in der Unterputzdose ein 12-V-Netzteil (illuburg LED-Treiber SS-6, 12 V) installiert.
Wichtig vorab: Spannungsbereich einstellen
Beim Shelly Plus Uni den Messbereich des Analog-Eingangs unbedingt auf 0–30 V DC hochstellen – sonst killt man das Gerät!
Messwerte an der Siedle (Klemmen 1 und 7)
| Zustand | Spannung |
| Ruhe | ca. 18 V DC |
| Klingeltaste gedrückt | steigt auf > 20,8 V DC |
| danach | fällt auf ca. 15 V DC zurück |
Klemme 1 = Minus (GND), Klemme 7 = Plus.
Verdrahtung Shelly Plus Uni
| Shelly-Pin | Anschluss |
| Pin 1 (+12 V) | + vom Netzteil |
| Pin 2 (−) | − vom Netzteil |
| Pin 4 (Analog In) | in die Ader zur Klemme 7 (+) der Siedle einschleifen |
| Pin 6 (GND) | in die Ader zur Klemme 1 (−) der Siedle einschleifen |
| Out 1 | an die Lötpunkte des Türöffners auf der Rückseite der Siedle-Platine gelötet |
| Out 2 | wird für die Klingel-Benachrichtigung genutzt (siehe unten) |
Funktionsweise
Türöffnen: Out 1 überbrückt den Türöffner-Taster – die Tür lässt sich per App, Webhook oder Automatisierung öffnen.
Klingelbenachrichtigung: Der Analog-Eingang überwacht die Spannung an Klemme 7. Steigt sie beim Klingeln über 20,8 V DC, löst der Shelly aus.
Trick gegen verzögerte Benachrichtigung
Die analogen Spannungswerte kamen bei mir in Home Assistant erst deutlich verzögert an. Lösung: Eine Automation direkt auf dem Shelly, die den (bei mir zunächst ungenutzten) Out 2 als Trigger nutzt:
Ereignis-Auslöser: Analog state change
Zusätzliche Bedingung: Transformierter Spannungswert > 20,8
Mindestintervall: 1 Sekunde
Aktion: Toggle Out 2
Home Assistant reagiert dann sofort auf den Output-Toggle statt auf das träge Analog-Update. Geht bestimmt noch schicker, funktioniert aber zuverlässig. ![]()
Hinweise
Vor dem Anschluss alles spannungsfrei schalten und die Spannung an Klemmen 1 und 7 mit einem Multimeter nachmessen – die Werte können je nach Hausinstallation abweichen.
Die Klingel und Sprechsteile funktioniert nur bei montierter Blende und aufgelgtem Hörer
Viel Erfolg beim Nachbau! ![]()
