Türöffner (Gartentür)
möchte meine Gartentür smart öffnen können. (zusätzlich per Wandtaster)
habe beim Umbau vorsichtshalber schon ein Stormkabel sowie ein LAN-Kabel zur Tür verlegt.
Türsummer z.b. EXTEL 90301.4
und zur Steuerung den Shelly pro 1 (wegen LAN) diesen würde ich haber bei der Tür in einer Unterputzdose “verstecken”
wird dies so funktionieren oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Vielen Dank!
Hi, gemäß deinen Vorstellungen funktioniert das schon.
Was du beachten solltest:
  • Versorgungsspannung (12V AC/DC)?
  • Witterungsbeständig ?
Was soll der Shelly schalten, 230v —> Trafo oder die 12V —> hat der Shelly potenzialfreien Kontakt
jetzt möchte ich das gerne umsetzten, allerdings habe ich noch ein paar Fragen:
zu dem Setup würde noch die reolink doorbell poe dazu kommen.
ist es möglich den Summer mit der doorbell zu steuern (und ich spare mir den Shelly1)?
wenn der Shelly doch zum einsatz kommt, benötige ich zustäzlich ein Trafo→12 Volt?
Die Gartentür ist ca. 15 Meter von Sicherungskasten entfernt.
Macht es Sinn, den Shelly im Sicherungskasten einzubauen?
oder kann ich den auch bei der Gartentür in einen Unterputzdose setzen (witterungsfest)?
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich würde den Aktor im Haus unterbringen, so dass er direkt das Summer-Relais mit der erforderlichen Kleinspannung ansteuert. Somit ist der Shelly vor Witterungseinflüssen geschützt. Den LAN-Anschluss an der Gartentür würde ich lahmlegen, so dass darüber niemand in das LAN gelangen kann. So eine offene LAN-Steckdose ist ja quasi wie ein Schlüssel unter der Fußmatte. Ohne geeignete Zusatzschutzmaßnahmen (versteckter Einbau, MAC-Filter) wäre sie sogar eher wie ein Schlüssel auf der Fußmatte. :innocent:
