Trigger "Tag gescannt" ruft Automatisierung auf, die läuft aber nicht
Hi, bisher war ich anonymer Mitleser dieses Forums und habe einige sehr gute Inputs gefunden. Daher erstmal ein generelles Dankeschön an alle!
Heute bin ich nun auf ein “Phänomen” gestoßen, für das ich eine Lösung suche:
Ich habe das AddOn SIP Gateway ha-sip eingebunden und meine FritzBox entsprechend konfiguriert (IPTelefon …)
In einer Automation löse ich einen Anruf aus und schicke per DTMF den Code zum Tür öffnen hinterher.
Die Automation funktioniert manuell einwandfrei.
Nun wollte ich als Trigger einen NFC Tag verwenden.
Die Automation wird auch beim Scannen des Tag getriggert und die angegebenen Dienste aufgerufen.
Und jetzt das Phänomen: Die Dienste werden nicht ausgeführt. Die Türsprechstelle bleibt ruhig.
Löse ich die Automation manuell aus, funktioniert alles.
Gibt es hier evtl. ein Berechtigungsthema?
Freue mich über Hinweise, wo ich die Ursache finden könnte.
Der Code deiner Automatisierung wäre hilfreich. Hier können sich ungewollt Fehler einschleichen bei Trigger und Condition. Die werden beim manuellen Ausführen nicht geprüft.
Ansonsten mal die Trace Timeline der Automatisierung posten.
Die Automation sieht so aus:
alias: Türöffner
trigger:
  - platform: tag
    tag_id: 45cac416-5589-47e7-bc59-8487bce5741a
condition: []
action:
  - service: hassio.addon_stdin
      addon: c7744bff_ha-sip
      input:
        command: dial
        number: sip:**1@192.168.1.1:5060
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
      input:
        command: send_dtmf
        digits: "#61"
        method: in_band
Bei den Schrittdetails in der Timeline steht auch beim Aufruf des Dienstes runningscript: false , die Frage ist nur, warum:
grafik
Das bedeutet ja nur, dass die Automatisierung kein Script ausführt. Also alles richtig.
Läuft die Trace-Zeitlinie denn durch?
Das hier wäre noch wichtig
Ok, gerne, hier ein Screenshot:
grafik
Nachtrag:
Oh, sorry vielmals, das waren die Traces der manuellen Auslösung. Hier jetzt die, von der Auslösung durch den NFC-Tag:
grafik
grafik
Lt. Zeitleiste werden die Aktionen aber alle ausgeführt. Wenn du manuell auslöst, geht es?
So habe ich das auch “herausgelesen”. Und genau das ist das Problem, manuell funktionieren die Dienstaufrufe, der Türöffner summt, durch den Tag getriggert bleibt alles stumm.
