Totalausfall Zigbee-Abteilung in HAOS auf Fujitsu MiniPC
Hi, gestern mittag, wohl nach den aktuellen Updates hat sich meine zigbee abteilung vo HA vollständig verabschidet, alle geräte waren offline ohne dass ich irgendwas nach dem update geändert habe. also erstmal seq. backups eingespielt - kein erfolg, dann letzten vollst. backup eingespielt - kein erfolg zigbee2mqtt liess sich nicht mehr starten (bad gateway) also deinstalliert, neu gestartet, installiert, konfig erneuert (interessanterweise ist nun der sonoff-e stich unter ttyACM0 und nicht mehr usb. zigbee2mqtt lässt sich aber nicht mehr starten. also mqtt deinstalliert, neustart, mqtt installiert, konfiguriert, startet auch nicht mehr.
nun bin ich mit meinem latein als anfänger am ende - alles wieder from scratch neu installieren??? wozu dienen dann die backups?? vielleicht weiss hier einer eine befriedigendere lösung als alles neu…
danke vorab, K-E
Kann es vielleicht sein, dass sich dein Sonoff-e Stick verabschiedet hat?
Er wird noch als USB Gerät gelistet, aber vielleicht hat er nicht mehr die volle Funktionalität.
hi, der stick ischeint noch ok, gestern in einem zwischenzustand noch angezeigte schaltsteckdosen betätigen konnte. ob er endgültig funktioniert werde ich im rahmen der neuinstallation sehen. wüsste sonst nicht wie ich ihn in der aktuellen konfiguration testen sollte
k-e
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
So sieht bei mir die Konfiguration von Z2M aus.
Bei mir gab es keine Probleme mit dem Update.
hi, ob ich dies:
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
oder
port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202181358-if00
adapter: ezsp
eintrage ist völlig egal, bei druch auf starten erscheint noch nicht mal die cpu-auslastungsanzeige… und im protokollstehen lustige sachen, die auf die ursprünglich zigbee installation verweisen:
[14:55:27] INFO: Preparing to start...
[14:55:27] INFO: Socat not enabled
[14:55:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:29: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-04-21.14-55-29' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:29: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:29: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:34: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:34: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:34: Currently 1 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:34: PowerSwitch 01 (0xa4c138bee20a2d25): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:34: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":221,"panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.30.3"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/0xa4c138bee20a2d25/switch/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01/set","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01","payload_off":"OFF","payload_on":"ON","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_switch_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/power_outage_memory/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"config","icon":"mdi:power-settings","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 power outage memory","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_power_outage_memory_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_memory }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0xa4c138bee20a2d25/power_outage_memory/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01/set/power_outage_memory","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"entity_category":"config","icon":"mdi:power-settings","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 power outage memory","options":["on","off","restore"],"state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_power_outage_memory_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.power_outage_memory }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/indicator_mode/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"enabled_by_default":false,"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 indicator mode","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_indicator_mode_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.indicator_mode }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0xa4c138bee20a2d25/indicator_mode/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01/set/indicator_mode","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 indicator mode","options":["off","off/on","on/off","on"],"state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_indicator_mode_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.indicator_mode }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/power/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"device_class":"power","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 power","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_power_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"W","value_template":"{{ value_json.power }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/current/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"device_class":"current","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 current","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_current_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"A","value_template":"{{ value_json.current }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 voltage","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"V","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/energy/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"device_class":"energy","enabled_by_default":true,"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 energy","state_class":"total_increasing","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_energy_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"kWh","value_template":"{{ value_json.energy }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/lock/0xa4c138bee20a2d25/child_lock/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01/set/child_lock","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 child lock","payload_lock":"LOCK","payload_unlock":"UNLOCK","state_locked":"LOCK","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","state_unlocked":"UNLOCK","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_child_lock_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.child_lock }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 linkquality","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0xa4c138bee20a2d25/update_state/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:update","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 update state","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_update_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0xa4c138bee20a2d25/update_available/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"device_class":"update","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01 update available","payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_update_available_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['state'] == \"available\" }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'homeassistant/update/0xa4c138bee20a2d25/update/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/device/ota_update/update","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0xa4c138bee20a2d25"],"manufacturer":"TuYa","model":"Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)","name":"PowerSwitch 01"},"device_class":"firmware","entity_picture":"https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/raw/master/images/logo.png","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","latest_version_template":"{{ value_json['update']['latest_version'] }}","latest_version_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","name":"PowerSwitch 01","payload_install":"{\"id\": \"0xa4c138bee20a2d25\"}","state_topic":"zigbee2mqtt/PowerSwitch 01","unique_id":"0xa4c138bee20a2d25_update_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json['update']['installed_version'] }}"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.98,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":224}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:55:35: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:57:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.98,"indicator_mode":"off/on","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":224}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:59:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0.98,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 14:59:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":1,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 15:04:50: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":1,"indicator_mode":"off/on","linkquality":120,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 15:04:50: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":1,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-21 15:07:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PowerSwitch 01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":1,"indicator_mode":"off/on","linkquality":144,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":228}'
Die ZHA Integration ist aber deaktiviert bzw. nicht konfiguriert?!
klar. habs jetzt gesteckt zu versuchen was die ursache ist und fang halt wieder von vorne an, mal schauen ob ichs dann wieder ans laufen bekommen…
