ausgehend von meinem Thread zur Empfehlung für automatisiere Bewässerung hätte ich ein paar Fragen zur Konfiguration des OpenSprinkler, auch wenn das etwas HA-OT ist.
Der Stand ist nun, dass OpenSprinkler in der Garage montiert und die Steuerleitungen gezogen sind - die Ventilbox ist noch nicht da.
(Anmerkung: Dass im Jahr 2026 der LAN-Anschluss an einem extern frei baumelnden Flachkabel geliefert statt in das Gehäuse integriert ist, dazu sage ich jetzt mal nix
Jedenfalls will ich die Zeit nutzen und schon mal den OpenSprinker einrichten. Dazu hätte ich ein paar Fragen (kommen sicher noch mehr) an alle, die mit dem OpenSprinkler schon Erfahrung haben.
Optionen bearbeiten:
Macht es Sinn, einen oder mehrere Hauptbewässerungskreise zu definieren?
Welche Bewässerungskreisverzögerung ist sinnvoll?
Optionen bearbeiten- Wetter und Sensoren:
Ich habe bei Anpassungsmethode mal “AutoRainDelay” gewählt, aber welche Kalibrierung für die Regenverzögerung (also wie viele Stunden) sind als Voreinstellung sinnvoll?
Und welche Wetterbeschränkungseinstellungen?
Welche funktionierenden Erfahrungswerte mit Tropfrohrbewässerung habt ihr?
(Wie oft und wie lang bei Obst-/Beerensträuchern, bei Stauden, Hecken, …)
Bei uns sind die Tropfrohre 1/2" und werden mit 1,6 l/h angegeben - wobei ich noch nicht herausfinden konnte, worauf sich das bezieht: pro Loch / pro Meter?
Gibt es sonst Dinge, die man einstellen und auf die man achten sollte?
Edit:
Wie realisiere ich denn am Einfachsten eine Erfassung der Wassermenge (pro Gewässerungsvorgang und gesamt)?
Oder anders gefragt: Welcher in HA intergrierbare Wasserzähler ist gut und preislich ok?
Die Erfassung muss erst mal nicht pro Ventil sein, sondern einfach die Durchflussmenge gesamt. Mein Hauswasserwerk ist zu alt um solche Daten zu liefern, geschweige denn in die Hausautomatisierung integriert zu werden (nur an/aus via Schaltsteckdose).
