Tibber - Keine Datenübertragung nach x Stunden
Hallo zusammen, ich nutze die Tibber Integration und stelle diese im Energie Dashboard dar. Im Diagramm “Stromquellen” wird in den ersten Stunden nach einem Neustart alles korrekt dargestellt. Nach ein paar Stunden “friert” der aktuelle Wert ein und es werden keine neuen Daten übernommen. Stattdessen bleibt der Wert auf einem konstanten Wert.
Vielleicht hat einer eine Idee? :slight_smile:
Einfach mal die Integration neu laden, das hilft. Da es das vor längerer Zeit auch schon mal gab, vermute ich eine Instabilität auf Seiten von Tibber.
bei mir das Selbe Thema. Auf GitHub ist der Fehler schon gemeldet. Leider friert meine Integration jeden Morgen um 5:10 Uhr ein. In dem Zeitraum wird auch mein tägliches Backup gemacht. Es gibt dafür derzeit ein Workaround, welcher die Integration per Automation neu startet wenn die Sensoren sich nicht aktualisieren:
alias: Tibber Restart bei Inaktivität
description: >-
  Die Tibber Integration wird neu gestartet, wenn sich der Wert der Sensoren für
  mehr als 10 Minuten nicht verändert.
  - value_template: >
      {{ (as_timestamp(now()) -
      as_timestamp(states.sensor.tibber_kumulierter_verbrauch.last_updated)) >
      600
         or (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor.tibber_kumulierte_kosten.last_updated)) > 600 }}
    trigger: template
  - action: homeassistant.reload_config_entry
    metadata: {}
      entry_id: HIER IM VISUELLEN MODUS DANN NACH TIBBER SUCHEN
Die Sensoren müssen dann noch entsprechend angepasst werden
ich habe das Problem leider auch.. Danke für ihre Automation…
leider tritt bei mir der Fehler auch auf, aber nicht wie bei vielen zu einer bestimmten Zeit.
Vielen Dank für das script, ich hoffe es hilft erst enmal weiter.:slightly_smiling_face:
Gruß Joachim
