Thread und Ethernet (PoE-LAN)
Ich habe das Thread- wie auch das ZigBee-Video gesehen.
Es gibt leider einen entscheidenden Punkt, welcher in beiden Videos konkret falsch ist: Dass (TCP-)LAN “unzuverlässig” ist bzw. Pakete verlieren kann.
Der Punkt ist bezüglich Thread-over-Ethernet.
Thread selbst nutzt UDP/IP.
Die Verbindung zwischen einem PoE-Thread-Border-Router z.B. von “smlight” nutzt einen ESP32 für eine TCP/IP-Verbindung zum Netzwerk und einen weiteren TI- oder SiliconLabs-Chip für die Thread UDP/IP-Verbindung. Beide Chips sind innerhalb des Geräts über die Platine verbunden.
TCP/IP ist ein Protokoll, welches auf vollständige Paketkonsitens ausgelegt ist. Die Verbindung zum z.B. “smlight”-Border-Router ist nicht gefährdet über LAN/Ethernet Pakete/Informationen zu verlieren, weil es TCP/IP verwendet.
Ich denke, Simon hat da UDP-Thread und TCP-ESP32-LAN etwas “vermischt”. Sollte das eigentliche Thema “Stromschwankungen” bei PoE sein, so hat das nichts mit Ethernet bzw. TCP/IP zu tun, da der entsprechende Ethernet-Border-Router auch über ein USB-Netzteil betrieben werden kann.
Bezüglich WLAN hat er vollkommen recht. Einfach kein Zigbee/Thread auf dem gleichen oder nahen Kanal wie dem WLAN-Kanal betreiben. Das führt nur zu (teilweise massiven) Störungen.
Long Story short:
Es gibt kein Problem bezüglich Thread und Ethernet/LAN.
