Thread mit Connect ZBT-2 Reichweite
ich habe mir den Connect ZBT-2 geholt um die smarten Türgriffe von Siegenia über Thread zu verwenden.
Da mein Home Assistant im Keller läuft, musste der Connect dahin. Der Raum mit dem Griff ist im Erdgeschoss auf der anderen Seite des Hauses.
Ich dachte die Reichweite reicht mit der großen Antenne aus aber leider ist das nicht der Fall. Jetzt müsste ich ggf. mir Thread Steckdosen holen um es zu erweitern. Aber zwischen dem Sender und Empfänger gibt es keine so optimale stellen. Und wenn hat die Steckdose auch keinen nutzen außer erweitern. Find ich nicht toll.
Meine zweite Überlegung ist, dass ich ein langes USB Kabel (mind. 5 Meter) kaufe und den Connect aus dem Raum rausbringe und eher in die Mitte vom Keller platziere.
Hat das schon mal jemand mit so einem langen Kabel gemacht und eine Empfehlung fur ein Kabel? Bei Amazon finde ich zwar lange kabel aber habe die sorge, dass es keine Datenkabel sind, sondern nur Ladekabel und der Connect dadurch garnicht funktioniert.
kurz vorab: Ich habe einen vergleichbaren Aufbau versucht und musste ihn ändern. Server mit Koordinator im Keller.
Mit einem langen Kabel habe ich es nicht versucht da laut dem was ich gelesen habe, über diese Länge wird der Spannungsabfall so stark das er ein externes Netzteil benötigt.
Ich habe über 60 routerfähige Matter-Geräte im Einsatz, hauptsächlich IKEA-Lampen. Mit dem ZBT2 im Keller war dennoch ein Nadelöhr im Netzwerk. Zu wenige Verbindungen zum ZBT und sehr schlechte Latenzen. Habe mir dann zusätzlich zwei Espressif-ESP-Thread-BR-Zigbee-Gateways über LAN als TBR eingerichtet aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Warum verstehe ich selbst nicht wirklich.
Letztendlich habe ich jetzt zentral einen Sonoff-Dongle Max via LAN als OTBR eingerichtet und im anderen Stockwerk noch einen ESP als TBR. Also wenn du mehr auf Thread aufbauen möchtest würde ich dringend empfehlen den OTBR aus dem Keller herauszuholen.
Lg Dennis
Vielen Dank für deine Antwort.
War ich also wegen des langen USB Kabels mit meinem störgefühl nicht so falsch.
Bisher besteht mein setup überwiegend aus knx und zigbee. Thread musste ich nur ins Haus bringen, da es keine vergleichbare Griffe am Markt gibt.
Wenn alles gut klappt kommen bestimmt noch ein paar Griffe dazu aber aktuell habe ich jetzt neben den nicht günstigen Griff extra den Connect für 50 Euro gekauft. Mein Wille ist nicht sehr groß mehr auszugeben :sweat_smile: auf der anderen Seite funktioniert es so nicht…
Ich hätte im Raum wo der Griff ist auch eine LAN Möglichkeit aber da habe ich leider vorher nicht drüber nachgedacht… aber wie funktioniert das genau? In der HA App OTBR kann ich ja nur die angeschlossenen devices auswählen.
Laut einem Video von Simon sollten die PoE Geräte aber eher im Notfall benutzt werden.
Alternativ frage ich mich, ob ich den im Raum vorhanden raspberry nutzen könnte
Matter geht auch über (W)Lan.
Man kann auch mehrere Thread Boarder Router (TBR) im Haus verteilen und zu einem Thread Netz koppeln. Es gibt TBR auch für LAN. zB. Sonoff oder Homepod mini wenn man Apple User ist.
Besser ist es einen SLZB-06MU — EFR32MG21 — Silicon Labs for Thread. | SMLIGHT im Haus richtig zu positionieren.
Über PoE oder LAN eingebundene OTBR müssen nur richtig im OTBR Addon eingerichtet werden. Hatte Simon in einem Video kurz angeschnitten und erklärt. Diese nur im Notfall zu benutzen sehe ich falsch, kann aber auch damit zusammenhängen weil in diesem Bereich seit fast einem Jahr kontinuierlich gearbeitet und verbessert wird.
Hilft dir aber letztendlich nicht weiter. Eventuell ein paar günstige IKEA Steckdosen kaufen um das Signal zu erweitern? Oder halt ein TBR wobei ich sage, dann kannst du dir vom Preis auch einen neuen Stick kaufen auser du möchtest eventuell eine sprachsteuerung mit einbinden. Dann kann es auch interessant sein. Kannst mal noch prüfen ob dein TV eventuell als TBR funktioniert. Kann sein das der Matter fähig ist.
Lg Dennis
Danke für die Antworten! Ich habe aus Frust eine Pause zu dem Thema machen wollen.
Zwischenzeitlich ist mein zigbee2mqtt wegen eines Updates (viele Jahre keins gemacht) kaputt gegangen. Ich hatte es separat vom Home Assistant im Wohnzimmer mit einem Conbee gehabt. Da ich es nicht repariert bekommen habe und wegen anderen Diensten auf dem Raspberry nicht alles neu installieren wollte, habe ich den Conbee im Keller angeschlossen und zigbee2mqtt als HA App installiert. Backup rein und gestaunt wie gut alle Geräte in allen Etagen funktionieren.
Daran habe ich gemerkt, dass Router viel bringen und deswegen möchte ich erstmal deinen Tipp nachgehen und von Ikea ein bis zwei Steckdosen holen. Die sind ja verdammt günstig.
