Mag sein, dass ich doof bin, aber von den 50 Sensoren lese ich da nichts ![]()
Habe aber gerade den Mini-Server 5 bestellt.
Hast Du in meinem Zitat den Fettdruck gesehen?
Das hat mir der Support vor meiner Bestellung geschrieben.
Und auch den €50,00 -Bonus für Bestandskunden genutzt?
Ja klar, den Fettdruck habe ich bei Dir gesehen, nur nirgends in der Doku gefunden.
Aber ist nicht so wichtig, ich habs ja bestellt.
Und ja klar, ich hatte auch den 4er-Server, insofern auch den Rabatt genutzt.
Ich frag die auch mal, ob sie die “alten” Funksensoren zurücknehmen. Ich habe in der Hälfte der Räume ohnehin schon Sensoren für Termperatur und Feuchtigkeit.
Ich warte immer noch auf die Übernahme der Daten vom alten Miniserver auf den neuen.
Zwei Termine sind bereits ergebnislos verstrichen, obwohl Controme sagt, dass es nicht an meiner Konfiguration liegt.
Viel interessanter ist aber, dass die neue NOVA-Version auch auf dem Miniserver 4 läuft. Bin gerade am schauen, warum dann ein Miniserver 5 wirklich sinnvoll ist.
Die Performance des MS5 ist deutlich besser als die des MS4, deshalb denke ich, dass NOVA nur auf dem MS5 dauerhaft stabil läuft.
Hast Du den MS4 und MS5 parallel in Deinem Netzwerk?
Bei mir liefen beide parallel und Controme hat innerhalb von 2 Stunden alles umgestellt.
Allerdings habe ich zwischenzeitlich ziemlich viele Bug’s/Auffälligkeiten gemeldet, dass der Support mir geschrieben hat, dass sie sich das ansehen, aber keine Aussage machen können/wollen, wann es ein Update gibt - evtl. warten sie deshalb bei Dir mit der Umstellung.
Ja klar, die laufen beide parallel bei mir.
Und Dein Erlebnis beim Support kenne ich leider auch. Sie sind bemüht, aber offensichtlich total unterbesetzt
So, gestern hats dann endlich geklappt.
Die Fernverbindung ließ sich nicht aufbauen, aber zusammen mit dem Support haben wir es dann hinbekommen.
Hast Du das Kontingent der 50 Entitäten schon genutzt? Wie bist Du da ran gegangen?
Schön, dass es bei Dir jetzt geklappt hat.
Ich habe zu meinen Rück- / Fehlermeldungen vom Support noch nichts wieder gehört, werde aber nächste Woche mal nachfragen.
Ich habe bisher noch keine HA-Sensoren in das Controme-System integriert.
Mit dem Release 2026.10.* kommt ja das neue Feature eines “climate”-Template-Sensors, damit
könnte man sich in HA ja Sensoren “bauen” und dann an Controme übergeben.
Ich überlege, mir virtuelle Raumsensoren zu bauen und dann einen Template-Sensor aus HA als Ersatz-/Ausfallsensor zu verwenden. Werde das aber wohl erst über den Winter, während der Heizperiode angehen.
Auch eine gute Idee.
Ich habe kleine Sensoren von Aqara die Temperatur und Luftfeuchte messen.
Die wollte ich statt der Sensoren von Controme nutzen, damit dieses ständige Batteriewechseln wegfällt.
