Kannst du das nicht im Miniserver unter den Plugin Homekit einstellen, ob temporär oder dauerhaft?
Ja ich werde es die nächsten Tage auch mal testen, wenn mein neuer Miniserver da ist, ich hatte noch Version 3. Im Tierheim haben wir ja den Facility-Server der wurde heute von Controme gleich auf V2 umgestellt, hgier kann ich dann schon mal ein wenig testen.
Stimmt, hast du ja geschrieben. Ist ja noch Beta, wird bestimmt noch kommen.
Am besten Controme darauf hinweisen, werde ich dann auch tun. Ansonsten macht ja die Integration über Homekit im HA keinen Sinn, wenn man vom HA aus nichts steuern kann.
Hast du was anpassen müssen, oder beobachtet in Controme seit der Umstellung auf V2?
Berichte auf jedenfall mal wenn du erste Erfahrungen mit der V2 gemacht hast, werde ich dann auch
Mein neuer Miniserver 5 mit LAB Version V2 ist angekommen. WOW läuft extrem schnell und flüssig, Daumen hoch
Und bei mir geht es perfekt, temporär sowie dauerhaft.
Ich musste aber im Plugin Homebridge eine neue Homebridge anlegen. Dann tauchte es im HA sofort auf. Als Code musste ich den PIN ohne Bindestrich nehmen, den das Plugin anzeigt. Nicht die letzten 3 Zahlen der Mac Adresse vom Miniserver.
Dies habe ich bis jetzt festgestellt:
Als Geräte und Entitäten tauchen im Home Assistant nur die Räume auf, also nur die Thermostate.
Alle anderen Sensoren, wie Rücklaufsensoren fehlen.
Es werden Thermostate im Home Assistant gleich bei Geräte angelegt, hierüber kann ich meine Raumsolltemperatur entweder temporär oder dauerhaft verändern, perfekt.
Zudem gibt es die Möglichkeit zwischen Heizen und Aus zu schalten, aber leider ohne Funktion.
Hier wäre es perfekt, wenn die Betriebsarten und die Temperaturszenen als Entität zum schalten vorhanden wären.
Dann kann man sich einen Automation erstellen oder ein eigenes Thermostat, wo ich z.B. heizen, kühlen und aus als Schaltmöglichkeit zufüge.
Oder wie gesagt, die Möglichkeit die Betriebsarten als HTTP Befehl schaltbar machen.
Ja hatte ich schon lange gelöscht. Da ich die ganze Zeit eine Template Variante nutzte, wo ich alle Senoren als Templatesensoren über die API integriert hatte.
Jupp bei meiner Tempalte Variante auch.
Dies wäre natürlich schon cool wenn es mal kommen würde, dass man Betriebsarten und Temperaturszenen schalten könnte, habe es Controme mal als Verbesserungsvorschlag geschrieben.
Alles durch, aber es bleibt weiterhin die Einbahnstrasse vom MS => HA.
Ich werde wohl weiterhin die HACS-Lösung verwenden, nur dass da eben eine dauerhafte Änderung gesetzt wird, die ich später dann wieder korrigieren muss.
Controme hat hierzu sehr viel gearbeitet und bietet jetzt eine Integration des Systems an HA an.
Eine genaue Beschreibung gibt es hier:
Allerdings ist dafür ein Upgrade des Smart-Heiz-OS auf die neue Version “NOVA” und der neue
Controme Miniserver 5 notwendig (Upgrade für Bestandskunden aktuell € 249,-- incl. Service-Paket).
Seit heute werkelt der neue MiniServer5 bei mir mit dem neuen Heiz-OS “NOVA”:
modernes Design mit vielen neuen Einstellmöglichkeiten
sehr viele Plug-Ins oder Add-On’s zur Integration von anderen Smart-Home-Ökosystemen wie
z.B.: HomeAssistant mit eigenener HA-Integration (8 Entitäten pro Raum/Heizkreis), die vom
Controme-Support gepflegt wird. Die Verbindung läuft auch lokal im Heimnetz und nicht über
die Cloud/Fernwartung.
Habe heute beim Support schon einige Punkte eingereicht, die umgehend erledigt bzw.
gefixet wurden.
Der MiniServer wird zwar auch von HomeKit gefunden und kann in HA integriert werden, liefert
aber über diesen Weg sehr viel weniger Entitäten.
Das Controme-HomeAssistant Plug-In ermöglicht es auch, lokal Entitäten von HA direkt an die
Controm-Heizungsregelung bis zu 50 Entitäten zu übergeben (z.B.: Temperatursensoren oder
Fensterkontakte)
Mehr Details sind im Link über diesem Beitrag zu finden.
Bei weiteren Fragen kann ich gerne mehr dazu berichten.
Das klingt interessant. Ich habe vor zwei Jahren leider die Funksensoren von Controme im gesamten Haus angeschafft. Seitdem wechsle ich an allen Sensoren 2x im Jahr die Batterien - furchtbar. Und ausser Achselzucken und “ungewöhnlich” kommt von Controme nichts. Dabei nutze ich sie noch nicht mal richtig, aber egal.
Die direkte Anbindung und Steuerung über HA hört sich gut an. Nutzt Du dafür die Controme-eigenen Sensoren oder hast Du andere über die Sensor-Schnittstelle angebunden?
Ich hatte am Anfang die Solarthermometer über Funk in Betrieb. Nach und nach habe ich dann auf die Raumcontroller LF über WLAN umgestellt. Stromversorgung über ein kleines Netzteil in der Dose.
Da die Funkthermometer häufiger Verbindungsverlust hatten, habe ich noch einen Funkverstärker im Einsatz.
Die Anbindung zu HA nutzte ich für Umschaltungen z.B.: Urlaubsmodus oder Fenster-Auf-Erkennung mit Sollwertanpassungen.
HA-Sensoren werde ich jetzt nach und nach im Controme-System für virtuelle Sensoren nutzen.
249,- für den neuen Server und dann nochmal 10,- je virtuellen Sensor ist schon kein Schnäppchen mehr.
Hast Du schon einen virtuellen Sensor integriert und wenn ja, welchen echten Sensor verwendest Du und wie sind Deine Erfahrungen?
What?
Ich habe das Srevicepaket schon das zweite Jahr, aber davon, dass 50 Sensoren inklusive sind, hat mir keiner was gesagt.
Ich schreibe sie mal an.
