ich verwende mehrer TRV_06 mit Zibee2MQTT (Z2M). Bei einem Gerät wird am Thermostat die korrekte IST Temp angezeigt, allerdings im Zigbee steht bei local viel höher Wert. Kann ir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank Micha
Vielen Dank Micha
Welches TRV06? Eines von Avatto vermutlich?! Davon gibt es mindestens zwei verschiedene → zigbee2mqtt.io
local_temperature: Current temperature measured on the device (in °C). Reading (/get) this attribute is not possible.
local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.The minimal value is -9 and the maximum value is 9 with a step size of 1.
es ist ein TRV06_1 von Avatto
Gibt’s hier Entwicklungen?
War das ein BetterThermostat-Problem?
