Hallo zusammen, ich bin relativ neu in HomeAssistant und habe ein Problem, das mich wahnsinnig macht. Meine Thermostat Karte geht bei allen bis auf eine bis 300 Grad Celsius und ich weiß nicht, wie ich es umstellen kann. Außerdem setzt sich die Temperatur immer automatisch wieder zurück. Ich kann die Temperatur also nur an den Thermostaten selber im Moment einstellen. Kann mir jemand weiterhelfen? Wenn mehr Infos benötigt werden, einfach schreiben.
erstmal vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Ich verwende folgende Thermostate:
Also das mit der configuration.yaml hat funktioniert. Die Thermostate reporten nun die eingestellte Temperatur. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich sie nicht in HomeAssistant einstellen kann und dass zwei Thermostate knalle heiß sind, obwohl der Temperatursensor 26 Grad anzeigt und die eingestellte Temperatur aber 16 Grad ist.
Ich habe die Thermostate über ZHA eingebunden. Ich bin die Liste nochmal durchgegangen und habe sie auch nicht mehr gefunden. Ich war der Meinung, dass sie in der Liste waren, aber kann mich auch getäuscht haben. Was würde ich in so einem Fall tun, wenn sie noch nicht richtig funktionieren? Kann ich mir irgendwo Hilfe holen, um das mit Code anzupassen?
Das Problem, dass die zwei Thermostate dauerhaft heizen, kann daran liegen, dass den falschen Adapter verwendet habe. Die zwei haben nämlich denselben Anschluss. Die vier Anderen haben einen anderen Anschluss und die heizen im Moment noch nicht dauerhaft.
Ja wahrscheinlich habe ich es verwechselt. Naja, dann werde ich wahrscheinlich notgedrungen auch auf Z2M umsteigen. Was sind denn bei dir die Gründe, um auf Z2M umzusteigen? Mal so plump gefragt von einem HA Anfänger.
Ich hab damals mit Deconz/Conbee2 angefangen bin damit aber nicht ganz zufrieden gewesen.
Hatte dan angefangen mit ZHA bis ich gemerkt hab das ZHA kein zigbee green power unterstützt.
Deswegen möchte ich von Deconz und ZHA auf Z2M umsteigen da das alle meine Geräte unterstützt.
