Thermostat Aqara E1 Verbindet nicht mehr
ich benötige dringend eure Unterstützung.
Seit etwa einem halben Jahr läuft mein HA-System bei mir zuhause.
Kürzlich fiel mir auf, dass die Batterie eines meiner Thermostate (Aqara E1) fast leer war, was zu einer verzögerten Reaktion des Thermostates führte. Da ich den Batteriestand zu spät bemerkt habe, habe ich das Gerät erst aus Z2M entfernt, um es anschließend neu zu verbinden,da ich dachte es liegt an der Verbindung. Wenn ich das Gerät wieder verbinden will, blinkt das Symbol dreimal und hört dann auf, was zunächst so aussieht, als ob eine Verbindung zustande gekommen wäre. Allerdings wird der Thermostat in Z2M nicht angezeigt.
Ich habe bereits überprüft, ob noch Reste des Geräts im System vorhanden sind, jedoch sind weder unter „Geräte“ noch unter „Entitäten“ Einträge zu finden, und auch Spook meldet keine entsprechenden Hinweise.
Gibt es eine Möglichkeit, zu prüfen, ob noch Reste des Thermostats irgendwo im System vorhanden sind?
Wie kann ich den Aqara E1 Thermostat vollständig zurücksetzen, um ihn erneut in Z2M einbinden zu können?
Andere Aqara E1 Thermostate lassen sich problemlos verbinden.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Das mit dem Rücksetzen hab ich auch ne lange Zeit jetzt gesucht. Aber so richtig gibt’s da wohl nix. Man soll die Batterien min. 30 Sekunden aus dem Gerät nehmen heißt es nur.
So richtig zurücksetzen tut das imho aber nix.
Mehr konnte ich dazu bislang nicht finden. Ganz lang drauf drücken oder 10x hintereinander drauf drücken hat zumindest bei mir nix gebracht was sonst ab und an fürs zurücksetzen gemacht werden soll. Bei mir gingen die Geräte aber nach ein paar Versuchen wieder als neue Geräte rein wenn ich sie gelöscht hab aus z2m mit dem Zusatz Löschen erzwingen.
