ThermoPro TP357 schlechte Feuchtigkeitsanzeige
Hallo Zusammen,
ich habe die hier bekommen und über eine BT Proxy Platine connected. Es gab ein paar Probleme, dass die Verbindung immer wieder mal weg war. Der Hersteller wirbt mit 80m, aber sicherlich nicht durch Decken und Wände. Egal, ich habe im Kelleraufgang den BT Proxy nun über ein Mini USB Ladekabel am Stromnetz und seitdem läuft es stabil.
Nun is es aber so, dass ich ca. 10% Abweichung der Feuchtigkeit habe. Welche habt Ihr verbaut und mit welcher Genauigkeit funktionieren die?
Danke.
Klaus
Hallo Klaus
kannst du schreiben, wie deine Verbindungsprobleme bei den Sensoren verschwunden sind? Ich muss HA immer wieder neu starten, da die Verbindung immer wieder getrennt ist.
Vielen Dank für deine /eure TIPPS.
ich hatte später doch wieder Probleme, erst seit ich den Stick getaucht habe durch den hier habe ich keine Probleme mehr.
Die Thermometer gingen auch wieder an Amazon zurück.
Vielen Dank erst einmal.
Leider ist der Stick nicht zu sehen. Da ich aber einen Intel NUC betreibe, habe ich keinen USB Stick für diese Funktion.
