ich möchte mit Home Assistant eine zuverlässige Lüftungsempfehlung realisieren und verwende dafür die HACS-Integration Thermal Comfort von dolezsa.
Aktuell ist Version 3.1.0 installiert.
Meine bisherige Einrichtung
Ich habe bereits drei Thermal-Comfort-Geräte angelegt:
Schlafzimmer: Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit vom kombinierten Raumklimasensor
Büro: Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit vom dortigen Raumklimasensor
Außenbereich: Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit vom Außensensor an der Pergola
Alle drei Geräte funktionieren und erzeugen jeweils 15 Entitäten, unter anderem:
Absolute Luftfeuchtigkeit
Taupunkt
Hitzeindex
Humidex
Weitere thermische Komfortindizes
Meine eigentliche Frage
Ich möchte eine Lüftungsempfehlung erhalten, die Innen- und Außenluft miteinander vergleicht.
Bei meiner Recherche bin ich auf die Dokumentation der aktuellen Entwicklung gestoßen:
Dort werden zusätzlich folgende Sensoren beschrieben:
moisture_excess
ventilation_advice
ventilation_need
Außerdem werden offenbar zwei zusätzliche Eingangsgrößen benötigt:
Outdoor temperature sensor
Outdoor humidity sensor
Diese Felder finde ich allerdings in meiner installierten Version 3.1.0 bei der Konfiguration eines Thermal-Comfort-Gerätes nicht.
Meine Fragen an die Community
Sind diese zusätzlichen Lüftungssensoren bereits Bestandteil einer neueren stabilen Version von Thermal Comfort?
Falls ja: Welche Version wird benötigt und wie kann ich sie über HACS installieren?
Falls die Funktion noch nicht offiziell veröffentlicht wurde: Gibt es eine Möglichkeit, den aktuellen Entwicklungsstand gefahrlos zu verwenden?
Gibt es eventuell eine andere empfohlene Vorgehensweise, um mit Thermal Comfort eine zuverlässige Lüftungsempfehlung zu realisieren?
Ich möchte möglichst die originale Funktion von Thermal Comfort verwenden und nicht unnötig eigene Template-Sensoren erstellen, wenn die Integration diese Berechnung bereits selbst anbietet.
vielen Dank für deinen Hinweis auf FreshAirIQ! Das klingt tatsächlich sehr interessant.
Ich werde das Projekt auf jeden Fall im Auge behalten. Besonders spannend finde ich den Ansatz, nicht nur Innen- und Außenklima zu vergleichen, sondern langfristig auch das Lüftungsverhalten und die individuellen Eigenschaften der Räume zu berücksichtigen. Ein wahrlich komplexer Ansatz!
Hast du selbst schon praktische Erfahrungen damit gesammelt?
Haben schon zahlreiche User hier, lies Dir einfach mal den kompletten Thread dazu durch.
Bei mir läuft es schon sehr gut, obwohl es in den nächsten Tagen noch weiter optimiert wird.
Mein Tipp:
Richte es einfach mal ein und beobachte es, dann kommst Du am schnellsten rein.
