Tessera - ganz einfach ESP32 Touch-Displays konfigurieren
Mal eine Frage in die Runde : ich hab nun ein ESP32 Display mit Tessera am laufen (Guideon 10.1) - wie kann ich auf dem Ding den Sendspin support aktivieren? drunter liegt zwar esp home aber tessera flasht die Firmware ja selber.
Habe ich mich auch schon gefragt, denke mal da müsste man ein Issue auf Github erstellen und dann auf ein Update hoffen. Oder zur Wunschliste hinzufügen.
Hm - entweder in den Einstellungen irgendwo in TESSERA oder als eigene YAML hinzufügen?
A1 Mini heute angekommen. Jetzt wird erst mal das testfilament für ein kleines Tierchen gedruckt, damit die Kurze sich nachher freuen kann.
Ich versorge hier auch im Umkreis die Kids mit diversen Teilen…
Eine der letzten “Bestellungen”. :+1:
Hat jemand dieses Display ans laufen bekommen? Geht bei mir nicht, kann wohl WIFI nicht installieren.
Und wenn ich die BIN per flash übertrage, erscheint das Teil auch nicht im WLAN.
Wenn es das Display von Guition ist, hier läuft es. Problemlos eingerichtet.
Es gibt ja auch noch EspControl von jtenniswood, da wird das JC1060P470 Display auch erwähnt. Ob allerdings V3 geht weiß ich nicht. Kannst ja mal schauen.
Ist es, aber halt als V3. Ich vermute bei Dir V1 oder V2.
Danke für die Info. Da wird auch nur V1 & V2 berücksichtigt. Kann es ja die Tage mal testen…
Geht auch nicht. Flashen geht, aber der WIFI-Hotspot kommt nicht… :pleading_face:
Mein Fazit: V3 tut zur Zeit nicht.
auf den ersten Blick gibts noch keine Integration von verbauten Kameras zwecks Einschalten des Displays? Preislich ging es wohl auch etwas nach oben, insbesondere die 4" Geräte sind ja preislich bei gut 50 Euro - teurer als ein NSPanel?
Beim reTerminal D1001 z.B. kann konfiguriert werden, dass die Kamera Bewegung erkennt und dann das Display einschaltet. Dafür muss das Plugin Screen Camera drauf sein.
Klar gehen die Preise hoch, der Max heizt gerade einen ganzen Industriezweig an mit seinem Tessera :grin: Aber ein ESP32-4848S040 Guition mit dem S3 drin ist immer noch deutlich unter 30 € zu haben beim Ali. Teurer wirds mit einem P4 drin, logisch, kann ja dann auch mehr.
thx, das Plugin hab ich noch nicht gesehen.
S3 ist halt auch schon recht lahm, da sehe ich für mich keinen Vorteil zum NSpanel. Es kommt halt auch auf den Einsatzbereich an, bzw ist es beim Nspanel recht einfach bezüglich Stromversorgung usw.
Zahle für die 4" Geräte weiterhin 25€ :wink:
Ich habe ein Waveshare 7" ESP32-S3-Touch-LCD-4.3B und damit ähnliche Probleme gestern mal angefangen damit, er hat auch sofort eine Yaml Datei erstellt ich habe als Test mal ein paar Kacheln drauf gebaut aber das Display hat sie nie angezeigt.
Ich wollte PV Werte erstellen und habe festgestellt das er nur teilweise meine Sensoren gefunden hat.
Das ist natürlich nicht zufriedenstellend, wenn er sie nicht findet. Deshalb dachte ich es liegt an der WLAN Verbindung. Habe dann das WLAN geändert da ging garnichts mehr.
Erstmal alles wieder raus gelöscht und werden ein neuen Versuch starten.
Was mir noch aufgefallen ist er erstellt mit z:B. eine hauswirtschaft.yaml und dann ein weiteres Gerät hauswirtschaft.local.yaml, verstanden habe ich das noch nicht.
Ich habe das (V3) jetzt auch bekommen und nach einigem Frust ans Laufen gekriegt.
Ich habe es als v2 mit dem ESPhome builder in HA geschafft. Dann abstöpseln, kurz warten und wieder Strom drauf dann hat er es erkannt.
Das Screen Camera-Plugin läuft leider nicht.
Wie genau, bei mir geht nichts…
Ich konnte über tessera fehlerfrei die Software (v1) installieren. Das Display lief nicht. Ich hab dann den esphome builder installiert. Dort hab ich beim Display „Bearbeiten“ gewählt. Dort hab ich dann unter Packages
files: [packages/jc1060p470v2.yaml] um „v2“ ergänzt. (Claude hat mir dabei geholfen.)
# Keep this file safe: it contains the unique keys for this screen.
# Wi-Fi comes from the secrets.yaml of ESPHome Device Builder.
substitutions:
  DEVICE_NAME: "haus"
  DEVICE_FRIENDLY_NAME: "Haus"
  LANGUAGE: "de"
  SWIPE_PAGES_DEFAULT: "1"
  GITHUB_REF: "screens-v0.4.97"
esphome:
  friendly_name: "Haus"
packages:
  display:
    url: https://github.com/MaxGramser/homeassistant_espscreen
    ref: screens-v0.4.97
    refresh: 0s
  local_overrides: !include haus.local.yaml
  tessera_plugins: !include haus.plugins.yaml
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  power_save_mode: none
  ap:
    ssid: "Tessera Haus"
captive_portal:
esp32:
  variant: esp32p4
  engineering_sample: false
Also das ganze nochmal über ESPhome Builder hochgeladen - fertig - Stecker raus - warten - stecker rein - und: Homessistant erkennt das Display.
Die zweite Datei dort (.local) ist leer und das ist wohl auch ok so.
Das hatte ich auch schon. Wir reden schon vom 7" Guition Display?
Jep. Ist gestern gekommen und hat den gleichen Kartonaufdruck, wie bei Dir.
Ich hatte (auf Claude Empfehlung) zwischenzeitlichauch mal
   esp32:
     variant: esp32p4
ans Ende der Haus.yaml gesetzt und installiert. Später aber auch wieder gelöscht und einen neuen Build erstellt. Bin daher davon ausgegangen, dass das nicht die entscheidende Lösung war.
