Ich will eine größere Anzahl Displays als Ersatz für meine 6-fach Taster nutzen. Dazu habe ich eine magnetische Wandhalterung mit einer Art “Magsafe” Anschluss erstellt um das Display Kabellos mit Strom zu versorgen.
Hier geht es zu dem Druckprofil auf Makerworld. Viel Spaß damit. Feedback gerne!
am guition 4" kann man, soweit ich das rausgefunden habe, auch einen temp und feuchtigkeitssensor anhängen sht40. somit könnte das display sogar als wandthermostat funktionieren? oder kombiniere ich das falsch?
Technisch kann man da einiges anschließen wenn man will. Ich habe nur noch keine schöne Option gefunden die das design nicht vollkommen zerstört. Der Sensor muss ja auch irgendwie an die Raumluft kommen.
Zwei Gründe: Die zweipoligen waren nicht Lieferbar. Dann kam mir die Idee, dass man über die zwei anderen Pins in der Zukunft noch was anschließen könnte. Der Preisunterschied war minimal.
Ich habe nun mal zum Testen eines E-Ink Displays ein reTerminal Sticky mit der weiter oben genannten Tesserae Software geflasht und das Display dann mit dem HA-Addon Tesserae eingerichtet.
Also, es funktioniert zwar alles, z.B. Lampen schalten usw., aber es ist halt doch etwas träge mit dieser Technik.
Ich war ja am Überlegen, ob ich für ein größeres Display für HA evtl. mal E-Ink wähle, aber das lasse ich jetzt erstmal.
Ansonsten ist Tesserae super, man muss sich etwas mehr einarbeiten als beim Tessera, bis man Erfolg hat. Aber es gibt da echt viele Möglichkeiten, was man wie aufs Display bringt. Wird vielleicht mal für was anderes genutzt, mal schauen…
Nee, sind 2 Sachen, also 2 verschiedene Addons. Hatte ich ganz oben im Thread mal kurz erwähnt, Tesserae ist für E-Ink, das kann Tessera nicht.
Die beiden Addons verweisen auch gegenseitig in ihren Fussnoten auf das jeweils andere…
Hallo meerkat,
da ich keine Ahnung habe, dachte ich frage mal Dich. Gibt es ein USB-Kabel, dass man direkt hinten am Display anbringen kann? Sieht ja ein wenig doof aus, wenn es seitlich raus kommt.
sobald ich mein 4" diplay erhalte versuche ich das mal einzubauen, der temp sensor ist ja sehr klein, vielleicht hat er direkt im gehäuse platz. wenn das display nicht viel wärme abstrahlt, könnte das funktionieren. ich melde mich evtl. zurück wenn das was wird
Für das 4" Display nicht, weil das eben keinen USB-C Anschluss auf der Rückseite hat, sondern nur den 8-pol Pin-Connector, da musst dann selber was basteln - USB-Kabel Stecker anschneiden, +/- Leitung mit Pins versehen und reinstecken.
Bei den größeren Display - beim 10,1" definitv, beim 7" meine ich aber auch ( ohne Gewähr ) sind die USB-C Anschlüsse hinterm Gerät seitlich rausgeführt und da kannst den USB-C Stecker innerhalb der z.b. Wand-Halterung anbringen.
EDIT: heute gabs ein Firmware-Upgrade, das soll u.a. Fehler meines 10" Display beseitigen, das das diese ständig ohne erkennbaren Grund rebootet haben.
Danach habe ich auch schon geguckt/gesucht. Mit dem Stecker an der Seite finde ich es so semi-gut.
Auf der Rückseite gibt es nach meiner Recherche zwei Möglichkeiten eine Stromzufuhr direkt anzuschließen:
Da gibt es einen 8-Port-Stecker, über den in einigen Varianten ein Relais geschaltet wird und noch einen weiteren kleinen 4-poligen Stecker, der auch 5V und GND annimmt.
