was mach ich falsch?
Grüße!
für mich sieht der Code völlig falsch aus, warum ist de html code mit drin?
Wenn du Code oder Logs Teilst bitte nicht als Bild sondern als Vorformatierter Text.
Tobi
der Code ist von dieser Seite…
Das haben die nicht ordentlich auf der Seite eingebunden.
das sollte bestimmt so sein:
template:
- sensor:
- name: "SunShine"
unique_id: "sun_shine"
state: >-
{% if state_attr('sun.sun', 'elevation') > 20 %}
bright
{% elif state_attr('sun.sun', 'elevation') > 9 %}
mid
{% elif state_attr('sun.sun', 'elevation') > -3 %}
dark
{% else %}
black
{% endif %}
Edit:
Deine Einrückungen sind auch Falsch, habe den Code ergänzt für den kompletten Sensor.
Danke erstmal…aber es funktioniert trotzdem nicht…
Ich habe mein Post eben noch ergänzt:
Und nochmal:
template:
- sensors:
- name: "SunShine"
state: >
bright
mid
dark
{% else %}
black
{% endif %}
Einfach nochmal gucken ich dachte das mein Hinweis, das ich den Code nochmal angepasst habe gereicht hat…
Sorry…ich versuch das jetzt seid 3 Stunden und irgendwann sieht man halt den Wald…
es funktioniert trotzdem nicht!
Hast du es mal versucht dem Template-Sensor einfach über die GUI anzulegen?
Einstellungen - Geräte und Dienste - Helfer - Template für Sensoren
Hast du noch dem du den Code hinzugefügt hast mal Neu gestartet?
Hast du nur einmal template:
in der configuration.yaml stehen?
Ich würde es auch so wie @sirector schreibt machen
Dann kann eigentlich nix falsch angelegt werden.
Dann hast du nicht mehrmals template:
sondern mehrmals sensor:
in der Configuration.yaml.
Mach es am besten über die UI, YAML ist sehr empfindlich was Einrückungen und doppelte Sachen angeht und ich glaube du bist da nicht wirklich fit drin.
heute habe ich nochmal versucht über… template: !include template.yaml …das template in diesem file zu verschieben klappt auch nicht. ich dreh noch durch
