ich betreibe einen Telegram-Bot, der mir Nachrichten aufs Handy schickt. Nun möchte ich, dass wenn dieser Bot eine bestimmte Nachricht schickt eine Aktion in HA auslösen.
Ich habe die Telegram Integration eingerichtet mit dem Modus Polling. Allerdings passiert beim Test nichts.
Danke für den Tipp, doch ich fürchte, das löst mein Problem nicht.
Im Prinzip brauche ich das umgekehrt, also wenn im Telegram Bot (der wieder eine analoge Anlage auswertet) eine Nachricht kommt soll diese im HA weiterverarbeitet werden.
Im Eventbus erscheint aber hier nichts wenn dieser Bot eine Nachricht generiert.
Bin mir auch nicht sicher, ob das polling funktioniert. Kann man das testen?
Du willst eine Nachricht auf Telegram erhalten.
Diese Nachricht soll dir dann mehrere Auswahlmenüs zur Verfügung stellen die du anklicken kannst, damit es dann zurück zur home assistant verschickt um weitere aktionen auszuführen?
Verstehe ich das richtig
Fast.
Mein vorhandener Bot wertet eine analoge Anlage aus und generiert dann eine Nachricht. Also zum Beispiel “Warnung 1” erscheint im Chatfenster und ich bekome das aufs Handy.
Nun möchte ich, wenn der Bot “Warnung 1” als Message schickt, diese im HA für Automatisierungen verwenden z.B. Alexa Notify “Warnung 1 ausgelöst” oder Licht einschalten, damit ich es auch mitbekomme wenn ich das Handy nicht bei mir habe
Was passiert, wenn dein anderes System (was ist das eigentlich?) als Nachricht /warnung1 sendet?
Ich glaube das die Nachricht nur blau (anklickbar) im chat erscheint.
P.s wenn das andere, Analoge system Telegram Nachricht versenden kann, dann ist es was modernes und vielleicht kann man es auch an mqtt oder direkt an home assistant Anbinden
Es wird ein analoges Funksignal umgewandelt (amateurfunk, das läuft über die Soundkarte eines PCs) und daraus zum Beispiel eine Warnung generiert. Die Nachrichten vom Bot kommen aber ohne „/„ also nur „Warnung 1“.
Muss mir das backend davon mal genauer ansehen.
Kannst du Nachrichten schon von HA zu Telegram bot versenden?
Wenn ja, dann musst du nur herausbekomme, wie du das / dazufügen kannst, sobald du es hast.
Kannst du wie im Video oben vorgehen und /warnung 1 Triggern. Es könnte sein dass das Leerzeichen zwischen Warnung und 1 auch probleme machen kann, musst du dann testen.
Wenn Du den Block in ``` (jeweils eigene Zeile davor und dahinter) einschließt, sollte es klappen.
Ansonsten Zahnrad und vorformatierter Text auswählen.
Hi. Hast du einen Weg gefunden wie du auf die gesendeten Nachrichten des Bots reagieren kannst? Stehe vor dem selben Problem. Sende aus aPager wie Webhook eine Nachricht durch den Telegram Bot leider bekomme ich HA nicht dazu darauf zu reagieren.
