Hallo seït 22/04/2024 10:00 funktionniert der Telegram Bot nicht mehr um Nachrichten aus Home Assistant zu senden, scheint ein Problem mit einem SSL Certificate zu geben. Hat noch jemand damit Probleme? Im Protokolle erscheind diese Meldung:"<< Error sending message: Unknown error in HTTP implementation: SSLCertVerificationError(1, "[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: Hostname mismatch, certificate is not valid for ‘api.telegram.org’. >> siehe auch hier: Ssl error for telegram suddenly - Home Assistant Community
Problem wurde gefunden und gelöst. Habe Ad-Guard als DNS Server in einem Container laufen. Ad-Guard hatte die << api.telegram.org >> gesperrt. Habe jetzt entsperrt und läuft wieder
