ich habe einen Taster Sonoff SNZB-01P der im Briefkasten klebt. Mit diesem wird eine Automation ausgelöst, in der ein Helfer “Post da” zurücksetzt und für 5min die Automation “Post erhalten” (ausgelöst durch einen Vibration Aqara DJT11LM) stoppt.
Dieser Taster schaltet jetzt eine Steckdose Aqara SP-EUC01 ein, sobald er 1x gedrückt wird. Die Automationen laufen. Es gibt auch keine komischen Meldungen, nichts. Da im MQTT Protokoll nur steht, das die Steckdose eingeschaltet wurde, vermute ich, das sich der Taster irgendwie direkt mit der Steckdose verbunden hat. Reichweite könnte gerade so gegeben sein.
Ich weiß das Zigbee Geräte sich direkt verbinden können. Wüsste aber aktuell nicht mal wie. Die Frage ist, wie kann man diese Verbindungen wieder auftrennen?
Konntest Du das Problem lösen. Ich habe es nämlich auch gerade festgestellt und wenn ich den Sonoff Taster lösche und neu einbinde, dachte ich das Problem ist weg, aber dann schaltet er auf einmal eine andere Aqara Steckdose.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung und erstmal alles Gute zum Neuen Jahr.
Mittlerweile habe ich einiges ausprobiert und musste leider feststellen, dass der Sonoff-Taster immer die Steckdose schaltet, über die er gerade routet.
Es ist besonders merkwürdig, dass der Sonoff scheinbar eine direkte Verbindung zur Steckdose herstellt, obwohl diese nicht in den Bindings definiert ist. In den Bindings ist lediglich die Verbindung zum Coordinator angegeben.
Ich habe den Sonoff-Taster auch explizit direkt beim Coordinator angelernt und zusätzlich sowohl beim Taster als auch bei der relevanten Steckdose den On/Off-Cluster deaktiviert. Leider hat auch das keine Verbesserung gebracht.
Da mein Netzwerk so aufgebaut ist, dass ich an manchen Stellen Steckdosen als Router verwenden muss, ist das Verhalten des Sonoff-Tasters in meiner Umgebung ein großes Problem.
Zum Vergleich: Ich habe auch Hue-Schalter im Einsatz, bei denen dieses Problem nicht auftritt, selbst wenn sie über eine Steckdose als Router verbunden sind. Das deutet darauf hin, dass es sich um ein spezifisches Problem der Sonoff-Taster handelt.
