Taster führt bei single Klick auch doppel Klick aus!
Hallo, ich habe erst vor ca. einem Monat mein HAOS neu installiert und dabei auch mit Zigbee2MQTT begonnen, vorher fast alles über Tuya.
Jetzt habe ich ein Problem mit meinen Silvercrest smart Buttons TS004F. Die führen bei einem single Klick immer auch einen dopple Klick aus, wenn ich vorher einen dopple Klick ausgeführt hatte, anders herum konnte ich das noch nicht feststellen.
Jetzt würde ich gerne das nicht gewollte Verhalten loswerden, finde aber aktuell keinen richtigen und funktionierenden Weg und hoffe hier in der Community Hilfe zu finden.
Gruß Bu66as
willkommen in der Community.
Magst du mal deine Automatisierung als YAML hier posten, bitte als Vorformatierten Text:
grafik
Wahrscheinlich hat sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen bei dir.
Tobi
Das ist einer von 5, die sind aber alle gleich vom Aufbau her.
alias: Taster Wohnzimmer
  - domain: mqtt
    device_id: 17edf9b415b5db48b6aab062390f8167
    type: action
    subtype: single
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    subtype: double
    trigger: device
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - single
    then:
      - type: toggle
        device_id: d97cc54cacdea439493a9ee7ade550c5
        entity_id: b5a6ff9259046d28fd8d99b9a38ac7ea
        domain: switch
  - if:
        id:
          - double
      - condition: or
        conditions:
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: d0c0ee64f9fff3ee9e7efb373143e554
            entity_id: 8f2105129f6d23f7e11d9be05989d919
            domain: light
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: 7b653eef2f684c6be8366008b7bbdb3a
            entity_id: 0fa53efe5b03eb790bbd6d5f10e6e1bc
            domain: light
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: 63c9b05d8d8ff2da81bd29ac2a1d911a
            entity_id: cb884978786676453442d9c1d423739c
            domain: light
    then:
      - action: scene.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
            - scene.esstisch_lampe_wohnzimmer
            - scene.stehlampe_wohnzimmer
            - scene.kugel_lampe_wohnzimmer
    else:
      - type: turn_off
        domain: light
      - type: turn_off
        domain: light
      - type: turn_off
        domain: light
Ich glaube, ich habe denn Fehler gefunden, es ist bestimmt das else, das sehe ich jetzt erst so richtig im Yaml Code, Schande über mich.
Ich werde es heute mal umbauen und Abends nach der Arbeit testen und dann berichten.
Habe es umgebaut von Wenn Dann auf Auswählen und alles passt.
