ich verzweifel seit zwei Tagen an Tasmota.
Ich habe es richtig eingerichtet, die Entitäten werden auch angezeigt, aber nicht in dem Raum, den ich konfiguriert habe.
In den Einstellungen sieht man aber, dass der richtige Raum konfiguriert ist, trotzdem wird er einmal im falschen Raum angezeigt und einmal eigenständig im default Dashboard.
Wie bekomme ich es hin, dass Tasmota im richtigen Raum und dann nur einmal angezeigt wird?
Ich habe schonmal die Integration Tasmota gelöscht und neu angelegt, es bleibt aber im falscgen Raum.
Dann solltest Du uns vielleicht einmal zeigen, was Du da in den Dashboards machst, wie hast Du das erstellt?
Hast Du Bereiche angelegt?
Aktuell kann ich Dir anhand der Bilder nicht folgen
wie soll ich das zeigen? das ist noch das default Dashboard. Da kann ich keinen kompletten Screenshot von machen, passt nicht drauf.
Ich hab noch kein eigenes erstellt.
Ich hab Bereiche erstellt, alle Geräte soweit erfolgreich zugeordnet, nur Tasmota will nicht in den Bereich, wo ich es hinhaben will.
Das ist der Raum (Bereich) den ich angelegt habe:
Nein, eben nicht. Er wird im Flur angezeigt.
Genauso wie das Thermometer Abstellraum, was da nicht hingehört.
Ebenso die FRITZ!Box. Die Zuordnungen sind richtig und die Darstellung im Dashboard sind falsch.
Im Abstellraum sind laut Einstellung Bereich das Thermometer Abstellraum und das Tasmota. Tatsächlich werden sie im Bereich Flur angezeigt, obwohl die Geräte überhaupt nicht dem Flur zugeordnet sind.
Die ganze rechte Reihe ist ein Ausschnitt aus dem Flur. Das sieht man an den Rauchmeldern, die richtig zugeordnet sind und auch richtig angezeigt
werden. Aber hier sieht man das Tasmota und das Thermometer.
Ich komme einfach nicht dahinter, warum die dort angezeigt werden.
Dabei fällt mir grade auf, dass der Abstellraum überhaupt nicht im Dashboard dargestellt wird.
Ich vermute, du hast das Tasmota zwei mal
eingebunden. Einmal über MQTT bzw. die Tasmota-Integration und einmal als WLAN-Gerät über die FRITZ!Box-Integration. Nimm es mal aus der FRITZ!Box raus.
Ich habe gerade mal ein Dashboard angelegt, welches alle Geräte automatisch verortet, wenn ich mir dann einen Bereich anschaue, dann passt das auch nicht, somit kann das schon die Lösung sein.
Wenn ich nachher noch Lust habe, dann spiele ich aber noch etwas herum, um einen besseren Überblick zu bekommen.
okay, ich probiers mal.
Ich will die ganzen Infos von der FritzBox auch aus dem Flur haben, aber wenn ich das tue, bekomme ich immer die Meldung Entitäten deaktiviert. Ich will die Fritzbox in ds Kontrollzentrum verschieben, krieg ich auch nicht hin, aber das ist ne andere Baustelle. Die heb ich mir für später auf, wenn ich das hier kapiert und korrigiert habe
Grüße
Tom
Kann ich eigentlich nicht die ganzen FritzBox Tools ausschmeißen?
Oder brauche ich die für was anderes?
Wie bekomme ich das aus den FritzBox Tools entfernt. Irgendwie drehe ich mich im Kreis, wenn ich die einzelnen teile anklicke.
Ob ich jetzt die FritzBox bei “Verbunden über” anklicke oder unten auf die BritzBox Tools, es wird mir immer das gleich angezeigt, aber ich kann Eintrag nicht löschen.
Ich würde die FRITZ!Box-Tools auch rauslassen, wenn dir jetzt kein Nutzungsszenario einfällt. Dafür die gesamte Integration löschen. Einstellungen > FRITZ!Box-Tools > Integrationseinträge > dahinter die drei senkrechten Punkte anklicken > Löschen.
So, hab jetzt über das Bearbeiten der Übersicht und Bearbeiten der Karte “Flure” die ganzen gelben Meldungen, Tasmota und das Thermometer Abstellraum entfernt, gespeichert und HA neu gestartet.
Mal sehen ob das irgendwelche Nebenwirkungen zur Folge hat.
Dann versuche ich jetzt den Abstellraum sichtbar zu machen.
Okay, hab nun alles so eingerichtet, wie ich es haben wollte. Der Abstellraum mit den beiden Geräten ist nun sichtbar, die Karte “Flure” ist bereinigt und die FritzBox Tools sind alle rausgeschmissen.
