Hallo, bin ein totaler Newbie und hab Probiert Tailscale auf mein HA System zu integrieren. Benutze HA 2026.9.2? Hat eigentlich alles geklappt und Tailscale ist verbunden, Funnel ist grün. Kann mich jedoch von Außen nicht verbinden und habe bemerkt dass Exit Node none ist. Was muss ich tun?
Vermutlich wirst Du noch in das Problem der externen IP4-Adresse vom Provider laufen.
Dein Provider wechselt in unregelmäßigen Abständen (meist alle 24 Stunden) die extern IP-4 Adresse deines Anschlusses (Bei DSL-Anschlüssen erfolgt dieser Wechsel sicher, bei Glasfaser vermutlich auch). Mit diesem IP-Wechsel kommt die Tailscale App in HomeAssistant nicht klar und verweigert seinen Dienst. Die Lösung ist relativ einfache.
Die Tailscale-App App neu starten und es geht wieder.
Damit Du nicht jeden Tag die App neu starten musst habe ich eine Automation hierzu erstellt. Die prüft alle fünf Minuten ob sich die IP-Adresse geändert hat und wenn ja wird die Tailscale-
App neu gestartet.
Hallo, eigentlich lief Tailscale nun seit fast einem Monat sehr stabil. Gestern musste ich allerdings den Mini PC herunterfahren um eine USV anzuschließen. Nach dem automatischen Hochfahren konnte ich mich nicht mehr von Außerhalb in Home Assistant einloggen. Erst nachdem ich Tailscale neu gestartet habe.
Was hast Du heruntergefahren und neu gestartet? Nur den Mini-PC mit Homeassitant oder auch deinen Router (ich vermute FritzBox) mit der Internetverbindung?
Nutzt Du DSL oder Glasfaseranbindung beim Internet?
Weiter oben habe ich geschrieben, dass die externe IP-Adresse vom Provider in regelmäßigen Abständen erneuert wird. Mit dieser kommt Tailscale nicht klar und muss neu gestartet werden. Bei DSL ist das eigentlich fast täglich. Bei Glasfaser weiß ich nicht wie oft der Provider die erneuert. Aber egal installiere die Automation, die startet Tailscale automatisch im Hintergrund neu sobald sich die externe IP geändert hat.
Die Automation ist unabhängig vom eingesetzten Router, egal ob Unifi oder Fritz-Box. Die aktuelle externe IP deines Anbieters kannst Du mit https://api.ipify.org?format=json im browser ermitteln. Dieser Aufruf wird im Trigger erstellt.
Nimm nicht die erste Automation im Postverlauf, nimm die unter Kleines Update:
